Problem att logga in på trådlösa nätverk
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
Hej
Har en gammal IBM tp42 som fortfarande rullar på ok men har problem att logga in på vissa trådlösa nätverk. Just nu kör jag Lubuntu men jag vill minnas att jag hade liknande problem när det var XP, så tror därför inte att problemet har med systemet att göra.
Nätverken hittas men när man ska logga in så händer liksom inget (eller om det står att man är utloggad). Är inte så här på alla wifi men vet inte riktigt varför det är någon skillnad. Hemma fungerar det bra men på lokala biblioteket är det sämre, tex. Försökte nån gång att prova mig fram på alla möjliga inställningar kring själva nätverket men utan resultat.
Är ett Intel PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter (rev 04) som sitter i. Tacksam om någon vet någon lösning eller kan hänvisa vidare till lämpligt forum.
Re: Problem att logga in på trådlösa nätverk
Med tanke på att både dator och wifi komponent har några år på nacken, skulle jag misstänka att ditt OS system är gammalt och kanske i behov av en uppgradering. Vad kör du för Linuxdist?
Sent from my MI 6 using Tapatalk
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
Har senaste Lubuntu 18, uppdaterade när den kom tidigare i höst. Men var samma problem redan innan som sagt och inte blivit någon skillnad.
OK. Om du startar en terminal och kör följande två kommando (gärna i samband med en tidpunkt när det strulade):
sudo grep -i networkmanager /var/log/syslog
dmesg | grep wl
Spara gärna de meddelanden du få fram och återge dem här.
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
Ok, här kommer svaret från när wifi fungerar och är igång. Vet inte om det säger något men ska återkommer senare i veckan med resultat från när wifi inte fungerar.
Har lagt texten i bifogad fil om det är ok, blev ett långt stycke.
logg.doc
(145.5 KiB) Nerladdad 330 gånger
;) Starta om networkmanager med detta kommando:
sudo service network-manager restart
Sök i Synaptic på ndiswrapper och markera alla fem alternativen. Logga ut och in igen. Alternativt, starta om datorn.
Programmet wicd kan vara bra att installera. Finns i Ubuntus förråd att installera
http://www.enterprisenetworkingplanet.c ... h-wicd.htm Eller installera via terminalen med
sudo apt install wicd
En guide för att felsöka nätverk/wifi
viewtopic.php?f=19&t=55870
Lycka till! ;) /tukken
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
Bifogar fil från terminalen när jag har tillgång till ett trådlöst nätverk men inte kan koppla upp mig.
Det som händer när jag försöker ansluta är att efter en stund så kommer det upp meddelande om att jag är bortkopplad från nätverket men ingen fråga om lösen dyker upp,
logg2.doc
(66 KiB) Nerladdad 340 gånger
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
Kan tillägga att nätverket heter guest och inte är låst - kanske en gemensam nämnare för när det inte fungerar. Övriga nätverk som är låsta så kommer dialogruta om lösenord fram.
Beroende på hur långt ifrån grannar och andra wifianvändare bor, så kan det vara direkt vanskligt att inte ha ett lösenord till sitt eget wifi. Lättkapat, så att säga. Ändra omedelbart om du inte bor ensam inom ett femtiotal meter.
Sedan har du inget nämnt om eventuella tester av Johans kodförslag.
Den infon behöver nog de som vill försöka att hjälpa dig. Det blir lättare då att försöka att ringa in vad och var, som kan vara orsaken till ditt problem.
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
Tack för omtanken men det är inte mitt nätverk utan bibliotekets :D
Har även stött på problemet på ytterligare ett ställe.
Hemma har jag aldrig haft några problem med wifi och lubuntu utan det har bara fungerat direkt efter installationen av systemet. Hade debian tidigare men då var jag tvungen att installera något extra tror jag för att det skulle komma igång. Minns inte om "biblioteksproblemet" var samma med debian, men kommer ihåg att jag hade liknande problem med något nätverk när jag körde XP.
Jag kanske förstod fel men skickade ju med bifogade filer med texter från terminalen. Är nybörjare med Linux så ni får gärna förklara igen om det inte blev rätt.
Hhhmm, har titta lite på felloggen, men blir inte 100%-igt klok på den. Bl.a. händer detta:
Oct 3 15:02:10 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571730.7762] manager: NetworkManager state is now CONNECTING
Oct 3 15:02:10 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571730.7878] device (wlp2s2): state change: prepare -> config (reason 'none', sys-iface-state: 'managed')
Oct 3 15:02:10 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571730.7891] device (wlp2s2): Activation: (wifi) connection 'guest 1' requires no security. No secrets needed.
Oct 3 15:02:10 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571730.8045] Config: added 'ssid' value 'guest'
Oct 3 15:02:10 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571730.8045] Config: added 'scan_ssid' value '1'
Oct 3 15:02:10 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571730.8046] Config: added 'bgscan' value 'simple:30:-80:86400'
Oct 3 15:02:10 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571730.8046] Config: added 'key_mgmt' value 'NONE'
Oct 3 15:02:11 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571731.1342] device (wlp2s2): supplicant interface state: ready -> associating
Oct 3 15:02:16 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <warn> [1538571736.2303] sup-iface[0xcc4a78,wlp2s2]: connection disconnected (reason -3)
Oct 3 15:02:16 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571736.2354] device (wlp2s2): supplicant interface state: associating -> disconnected
Oct 3 15:02:16 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571736.3456] device (wlp2s2): supplicant interface state: disconnected -> scanning
Oct 3 15:02:16 olle-ThinkPad-T42 NetworkManager[548]: <info> [1538571736.9427] device (wlp2s2): supplicant interface state: scanning -> associating
Alltså, din dator försöker ansluta till nätet 'guest' {15:02:10 - 15:02:11}, sedan avbryts helt plötsligt försöket {15:02:16}.... Och jag vet inte riktigt varför.
Skulle du kunna köra följande kommando och återge resultat här i forumet?
cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
Ja det är väl ungefär så det känns när man sitter där också :P
Behöver jag köra kommandot när det "dåliga" nätverket är i närheten eller får du ut något ändå?
Hhhmm, förstår att det känns märkligt.
Kommandot berättar bara hur nätverket är konfigurerat på din dator. Den behöver alltså inte vara ansluten till det krånglande nätet när du kör det.
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
olle@olle-ThinkPad-T42:~$ cat /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no
OK, tack - och vad ger:
sudo cat /etc/NetworkManager/system-connections/guest1
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
Fick inte fram något på guest1 men heter ju guest så körde på det istället.
olle@olle-ThinkPad-T42:~$ sudo cat /etc/NetworkManager/system-connections/guest
[connection]
id=guest
uuid=b9edd1e0-d2a2-4572-ae24-9ebda450dedc
type=wifi
permissions=user:olle:;
[wifi]
mac-address=00:0C:F1:53:6C:17
mac-address-blacklist=
mode=infrastructure
ssid=guest
[ipv4]
dns-search=
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
dns-search=
method=auto
Jag har tyvärr inga idéer alls. Det som frustrerar är att det finns obefintligt med information om varför det går snett.
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
Ok jag förstår, tack ändå för att du tog dig tid.
Jag tänker själv att eftersom problemet troligen fanns redan när XP låg på den, som ju var originalsystemet, så är det något vajsing med själva hårdvaran. Att det inte fungerar med vissa wifi-nät. Men kanske inte går att felsöka där?
Finns det någon annanstans som du tror det är idé att fråga om problemet?
Ett annat sätt att testa det är om du har, eller kan låna, en USB WiFi adapter och se om nätverket beter sig på likadant. Gör det inte det och det fungerar bra med USB WiFi adapter, så ger det en mycket starkare antydan om att hårdvaran är kass.
ZuneZ
OS: Lubuntu
Inlägg av ZuneZ »
Jo då fungerar det! Hade ett gammal usb wifi som låg och samlade damm och var bara att plugga in och köra. Tack för tipset! Tänkte aldrig på att prova det, får köra på den framöver :-)
