Openshot hittar inte blender
lasseroth
Inlägg av lasseroth »
I openshot /edit
sökväg till blender
/home/lasse/Blender/blender
sökvägen är rätt och blender är version 2.79
blender öppnas när jag klickar på blender
inget fel där alltså
trots detta säger openshot
be sure path is correct, be sure version is 2.78 or higher
funkar alltså inte
Re: Openshot hittar inte blender
Du kan testa med att starta om datorn. Kanske att det rensar något som ligger kvar. Ett annat alternativ kan vara att öppna mappen där Blender ligger och också ett termialfönster. Ordna fönstren intill varandra, så att du kan dra mappen Blender in i termialfönstret. (se bilderna nedan)
Släpp mappen och skriv in kommandot för att starta upp Blender.
Nu borde inte systemet djäklas med dig.
Du behöver inte bry dig om pluppen '
först och sist på raden.
Klicka på raden och skriv in kommandot.
Hoppas att detta löser ditt problem. Lycka till! /tukken
lasseroth
Det är inga problem med Blender, den ligger under home och startar när jag klickar på den.
Däremot vill ju Openshot använda blender-
Jag skriver in sökvägen
Den är nog korrekt men openshot tycks inte tycka det
Nu har jag ändrat så att Blender verkligen är installerat som ett program, inte bara en körbar fil
Om jag skriver blender i terminal så startar den men Openshot ignorerar den
Vad står det i OpenShots Blender-kommando (genväg) i Redigera, Inställningar?
lasseroth
/usr/share/applications/blender.desktop
denna fick jag genom att dra ikonen in i terminal
då visades var blender låg
I min OpenShot står endast blender.
lasseroth
jag kan ju försöka installera om
blender var inte installerad när jag installerade openshot
lasseroth
Installerat om och valt den äldre openshot i programmförrådet
I min står nu blender, ingen pathruta
Samma problem hittar inte blender
En sökning visar att många har detta problem, och har haft i många år. :-\
Här är en gammal tråd som är märkt som löst. https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1612707
Återgå till "Bildhantering"
