Ändra partitionsstorlek under raid 1
Jag har två hårddiskar som är speglade. på denna ligger två partioner. En för /boot. Nu får jag varningar om att det finns för lite diskutrymme. Så jag skulle vilja öka storleken på den partionen i förmån för den andra som har gott om plats.
Jag kanske har en fakeRaid och verkar inte alls kunna justera storleken via gparted. Jag har en kopia på HDD via Clonezilla.
Någon som har någon idé om hur man förändrar storlekarna?
- johanre
- Serveradmin
Re: Ändra partitionsstorlek under raid 1
Vi måste ha lite mer information innan vi föreslår lösningar. Kan du köra följande kommando och klistra in resultatet i ett svar?
df -h
cat /etc/fstab
lsblk -a
Tacksam för hjälp.
johnny@johnny-ProLiant-MicroServer:~$ df -h
Filsystem Storlek Använt Ledigt Anv% Monterat på
udev 7,8G 0 7,8G 0% /dev
tmpfs 1,6G 3,0M 1,6G 1% /run
/dev/mapper/pdc_bjeajiafbg1 227G 14G 203G 7% /
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop0 87M 87M 0 100% /snap/core/4917
/dev/loop1 87M 87M 0 100% /snap/core/4830
/dev/loop3 87M 87M 0 100% /snap/core/5145
/dev/loop2 5,0M 5,0M 0 100% /snap/canonical-livepatch/41
/dev/sdc1 1,4T 564G 741G 44% /media/johnny/Grim
/dev/mapper/pdc_bjeajiafbg2 476M 388M 60M 87% /boot
/dev/sdd3 972G 394G 529G 43% /media/johnny/greta
tmpfs 1,6G 36K 1,6G 1% /run/user/1000
johnny@johnny-ProLiant-MicroServer:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/pdc_bjeajiafbg1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/dev/mapper/pdc_bjeajiafbg2 /boot ext4 defaults 0 2
/swapfile none swap sw 0 0
#UUID=12d3507c-eb06-4458-8b98-badeeb822bda /media/johnny/Grim/ TYPE="ext4" defaults 0 0
#/dev/sdc1 /media/johnny/Grim ext4 defaults 0 1
/dev/sdc1 /media/johnny/Grim ext4 defaults,noatime 0 2
/dev/sdd3 /media/johnny/greta ext4 defaults 0 2
johnny@johnny-ProLiant-MicroServer:~$ lsblk -a
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0 7:0 0 86,9M 1 loop /snap/core/4917
loop1 7:1 0 86,9M 1 loop /snap/core/4830
loop2 7:2 0 4,9M 1 loop /snap/canonical-livepatch/41
loop3 7:3 0 87M 1 loop /snap/core/5145
loop4 7:4 0 0 loop
loop5 7:5 0 0 loop
loop6 7:6 0 0 loop
loop7 7:7 0 0 loop
sda 8:0 0 232,9G 0 disk
├─sda1 8:1 0 231,4G 0 part
├─sda2 8:2 0 499M 0 part
└─pdc_bjeajiafbg 253:0 0 231,9G 0 dmraid
├─pdc_bjeajiafbg1 253:1 0 231,4G 0 part /
└─pdc_bjeajiafbg2 253:2 0 499M 0 part /boot
sdb 8:16 0 232,9G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 231,4G 0 part
├─sdb2 8:18 0 499M 0 part
sdc 8:32 0 1,4T 0 disk
└─sdc1 8:33 0 1,4T 0 part /media/johnny/Grim
sdd 8:48 0 1,8T 0 disk
├─sdd2 8:50 0 357,7G 0 part
└─sdd3 8:51 0 987,5G 0 part /media/johnny/greta
johnny@johnny-ProLiant-MicroServer:~$ ^C
loop4 7:4 0 0 loop
loop5 7:5 0 0 loop
loop6 7:6 0 0 loop
loop7 7:7 0 0 loop
Tacksam för hjälp.
loop4 7:4 0 0 loop
loop5 7:5 0 0 loop
loop6 7:6 0 0 loop
loop7 7:7 0 0 loop
loop4 7:4 0 0 loop
loop5 7:5 0 0 loop
loop6 7:6 0 0 loop
loop7 7:7 0 0 loop
- johanre
- Serveradmin
Du har en 500MB stor /boot. Det är mer än tillräckligt.
Vågar lova att din utrymmesbrist beror på att du inte städat undan gamla Linux-kärnor som successivt installerats som säkerhetsuppdateringarar. Kör följande kommando:
dpkg -l | grep ii | grep linux-image
ii linux-image-4.13.0-37-generic 4.13.0-37.42 amd64 Linux kernel image for version 4.13.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.15.0-29-generic 4.15.0-29.31 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-4.15.0-30-generic 4.15.0-30.32 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic 4.15.0.30.32 amd64 Generic Linux kernel image
Hm .. Vet inte om detta städade. Men provar med sudo apt-get autoclean.
Tack fokus till rätt saker nu.
- johanre
- Serveradmin
Hhhmm, jag har samma antal kärnor på min /boot som är på 256MB, och de de fyller inte /boot...
cd /boot ; sudo du -sm ??*
Nu hittade jag något förståeligt. men provar eftersom jag har clonzilla kopior.
dpkg --list | grep linux-image | awk '{ print $2 }' | sort -V | sed -n '/'`uname -r`'/q;p' | xargs sudo apt-get -y purge
Hittade på: https://askubuntu.com/questions/2793/ho ... -boot-menu
Nu ska jag prova med omstart så får jag se.
- johanre
- Serveradmin
OK,håller tummarna! Men som sagt: du har nog några andra filer som också ligger och skräpar på /boot
Omstarten gick fint, och inga klagomål från datorn.
$ cd /boot ; sudo du -sm ??*
[sudo] lösenord för johnny:
2 abi-4.13.0-21-generic
2 abi-4.15.0-29-generic
2 abi-4.15.0-30-generic
1 config-4.13.0-21-generic
1 config-4.15.0-29-generic
1 config-4.15.0-30-generic
7 grub
52 initrd.img-4.13.0-21-generic
52 initrd.img-4.15.0-29-generic
52 initrd.img-4.15.0-30-generic
1 lost+found
1 memtest86+.bin
1 memtest86+.elf
1 memtest86+_multiboot.bin
0 retpoline-4.15.0-29-generic
0 retpoline-4.15.0-30-generic
4 System.map-4.13.0-21-generic
4 System.map-4.15.0-29-generic
4 System.map-4.15.0-30-generic
8 vmlinuz-4.13.0-21-generic
8 vmlinuz-4.15.0-29-generic
8 vmlinuz-4.15.0-30-generic
Körde din kod. säger inte mig så mycket. men något är bättre
7 grub
1 lost+found
1 memtest86+.bin
1 memtest86+.elf
- johanre
- Serveradmin
OK, bra! "autoclean" har städat bort en hel del, verkar det som. Du borde ha rätt så gott om plats på /boot nu. Du kan bekräfta genom att skriva:
df -h /boot
df -h /boot
/dev/mapper/pdc_bjeajiafbg2 476M 355M 92M 80% /boot
johnny@johnny-ProLiant-MicroServer:/boot$
- johanre
- Serveradmin
Hhhmm, det är fortfarande mer där än det borde vara... Är du säker på att du visade den kompletta listan från kommandot:
7 grub
1 lost+found
1 memtest86+.bin
1 memtest86+.elf
7 grub
1 lost+found
1 memtest86+.bin
1 memtest86+.elf
- johanre
- Serveradmin
Det här är mycket märkligt... jag får inte ihop summan av de enskilda filernas storlek med den utnyttjade storleken på /boot . Det *borde* vara ~200M använt utrymme, och inte 355M som det är nu. Vad ger:
ls -l /boot
johnny@johnny-ProLiant-MicroServer:~$ ls -l /boot
totalt 200077
-rw-r--r-- 1 root root 1500236 dec 18 2017 abi-4.13.0-21-generic
-rw-r--r-- 1 root root 1537161 jul 17 10:57 abi-4.15.0-29-generic
-rw-r--r-- 1 root root 1537161 jul 26 17:20 abi-4.15.0-30-generic
-rw-r--r-- 1 root root 213028 dec 18 2017 config-4.13.0-21-generic
-rw-r--r-- 1 root root 216807 jul 17 10:57 config-4.15.0-29-generic
-rw-r--r-- 1 root root 216807 jul 26 17:20 config-4.15.0-30-generic
drwxr-xr-x 5 root root 1024 aug 8 19:47 grub
-rw-r--r-- 1 root root 54178871 maj 26 19:48 initrd.img-4.13.0-21-generic
-rw-r--r-- 1 root root 54302610 jul 30 07:03 initrd.img-4.15.0-29-generic
-rw-r--r-- 1 root root 54301552 aug 7 21:09 initrd.img-4.15.0-30-generic
drwx------ 2 root root 12288 mar 24 17:05 lost+found
-rw-r--r-- 1 root root 182704 jan 28 2016 memtest86+.bin
-rw-r--r-- 1 root root 184380 jan 28 2016 memtest86+.elf
-rw-r--r-- 1 root root 184840 jan 28 2016 memtest86+_multiboot.bin
-rw-r--r-- 1 root root 0 jul 17 10:57 retpoline-4.15.0-29-generic
-rw-r--r-- 1 root root 0 jul 26 17:20 retpoline-4.15.0-30-generic
-rw------- 1 root root 3881597 dec 18 2017 System.map-4.13.0-21-generic
-rw------- 1 root root 4040379 jul 17 10:57 System.map-4.15.0-29-generic
-rw------- 1 root root 4040419 jul 26 17:20 System.map-4.15.0-30-generic
-rw-r--r-- 1 root root 7821088 mar 24 17:09 vmlinuz-4.13.0-21-generic
-rw------- 1 root root 8257272 jul 17 17:26 vmlinuz-4.15.0-29-generic
-rw------- 1 root root 8257272 jul 27 08:51 vmlinuz-4.15.0-30-generic
totalt 200077
- johanre
- Serveradmin
OK, jag blev inte väldigt mycket klokare - men jag inser att vi åtminstone kan städa bort en gammal kärna som du inte verkar ha lyckats bli av med. Kan du börja med att köra:
uname -a
Ja märkligt!
johnny@johnny-ProLiant-MicroServer:~$ uname -a
Linux johnny-ProLiant-MicroServer 4.15.0-30-generic #32-Ubuntu SMP Thu Jul 26 17:42:43 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
- johanre
- Serveradmin
OK. då kan du ta bort en kärna:
sudo apt remove linux-image-4.13.0-37-generic
johnny@johnny-ProLiant-MicroServer:~$ sudo apt remove linux-image-4.13.0-37-generic
[sudo] löse ...
Läser paketlistor… Färdig
Bygger beroendeträd
Läser tillståndsinformation… Färdig
Paketet ”linux-image-4.13.0-37-generic” är inte installerat, så det tas inte bort
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 0 att ta bort och 74 att inte uppgradera.
johnny@johnny-ProLiant-MicroServer:~$ dpkg -l | grep linux-image | grep ii
Hittade något du skrivt på forumet.
[sudo] löse ...
Bygger beroendeträd
