format kan vara
-html skriv ut maskinvaruträdet som HTML
-xml skriv ut maskinvaruträdet som XML
-short output hardware paths
-businfo skriv ut bussinformation
flaggor kan vara
-class CLASS only show a certain class of hardware
-C CLASS same as '-class CLASS'
-c CLASS same as '-class CLASS'
-disable TEST disable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-enable TEST enable a test (like pci, isapnp, cpuid, etc. )
-quiet don't display status
-sanitize sanitize output (remove sensitive information like serial numbers, etc.)
-numeric output numeric IDs (for PCI, USB, etc.)
jorgen@jorgen-EasyNote-TE11HC:~$
Finns det inte något enkelt man kan göra för att få fram alternativet "Aktivera WIFI" under nätverksikonen?
krassegrand skrev:Skulle det hjälpa att starta med en gammal kärna?
Hur gör man det?
Jörgen
Jag gick in i avancerade flaggor och där hittade jag recovery mode.
Skulle det hjälpa att starta därifrån med en äldre kärna?
Kommer den verkligen att starta färdigt med den kärnan?
Det verkar som att man åker ur det systemet innan datorn botar på riktigt
Jag testade att logga in med den näst nyaste kärnan och då funkar WIFI.
Hur kommer jag år grub-menyn så att jag kan lägga alternativet där att logga in mad den kärnan?
