Svorak/Dvorak?
- DeepThought
- OS: Arch Linux
Svorak/Dvorak?
Funderar på att se om jag kan gå från qwerty till svorak/dvorak. Någon som kör svorak/dvorak och har något bra tips på hur man gör övergången smidig? Finns det några bra program att öva på, eller någon schysst guide eller så?
För er som bytt: är det värt det? (Jag har fortfarande inte hört någon svara nej på den frågan..)
- mcNisse
- OS: Debian
SV: Svorak/Dvorak?
Jag skrev ut tangentbordslayouten (en som visar både querty och dvorak bokstaven på samma knapp) och satt den under skärmen. Sedan satte jag igång och tränade.
Jag hittade några sajter där man kan öva.
http://www.powertyping.com/ (flashbaserad)
http://gigliwood.com/abcd/abcd.html
Det är helt klart värt att byta till dvorak. Det enda problemet jag stött på är att jag inte kan använda dvorak på våran gemensamma XP-maskin. När skärmsläckaren går på ligger dvoraklayouten kvar för alla andra som vill logga in
Tycker inte om namnet svorak, det låter som om det skulle vara svårt men det är det inte
Bara lite frustrerande i början.
SV: Svorak/Dvorak?
Tja!
Jag har funderat på en grej ett tag och tänkte att jag kunde skriva den nu när det startades en tråd om det.
Hur kommer det sig att folk vill byta från QWERTY till DVORAK? Jag tycker det är lite intressant bara, är det av någon speciell anledning eller är det bara för att experimentera lite?
- DeepThought
- OS: Arch Linux
SV: Svorak/Dvorak?
Som jag har förstått det är qwerty ett "ologiskt" upplägg, som knappast är utformat för komfort, ergonomi eller snabbhet. Det brukar nämnas t.ex. att många ord skrivs endast med en (vänster) hand. Som jag har förstått det så utformades qwerty för att förhindra att skrivmaskinister skrev så att "hakarna" med bokstäver fastnade i varandra (ex. om man tryckte på två knappar för snabbt inpå varandra så hakade de ihop). Det är med andra ord gjort för att vara långsamt?
Dvorak däremot skall snarare vara byggt kring komfort och språkuppbyggnad, vilket ju låter trevligt.
Det är lite som jag har förstått det iallafall.
Kolla in http://aoeu.info
- mcNisse
- OS: Debian
SV: Svorak/Dvorak?
Jag bytte för att jag hade ont i handen. Som en bieffekt har frekvensen av feltryckningar gått ner och jag skriver snabbare. Fingrarna behöver inte flytta sig lika långt för att skriva ett ord. Ibland tror jag att jag har tryckt fel för att det går så fort...fabsy skrev: Tja!
SV: Svorak/Dvorak?
Det har gjorts många försök genom åren med olika slags alternativa tangentbord som skall ersätta det gamla QWERTY tangentbordet, men fortfarande så sitter de flesta av oss med ett standard QWERTY tangentbord.
Men, det vore kanske dags att testa något nytt.
Själv använder jag väldigt mycket "Cut and Paste" och diverse hjälpprogram för att underlätta skrivningen. Förresten, det är viktigt att sitta rätt när man skall skriva mycket, så att det blir så avslappnat som möjligt. Själv lider jag mer av att använda musen, jag får nästan kramp i fingrar och handleder när jag använder musen för mycket. Så jag har i princip tangentbords tryck för det mesta, allt för att slippa sitta för mycket och arbeta med musen.
SV: Svorak/Dvorak?
Intressant, kanske ska kolla upp det här lite närmre någongång då man har mycket fritid!
- DeepThought
- OS: Arch Linux
SV: Svorak/Dvorak?
DimensionX, det här hamnar OT, men jag vill bara tipsa dig om Hit-A-Hint till Firefox (om du nu kör Firefox), det är ett kanonbra sätt att slippa musen när man surfar. Sedan så tycker jag också att du bör kolla upp någon tagentbordsorienterad fönsterhanterare, exempelvis WMII, Ion, Ratpoison etc. (Finns en uppsjö, så leta upp en som passar dig. Själv kör jag Ion3, men många jag pratat med använder WMII). Det är verkligen skönt att slippa musen, även om det känns lite konstigt till en början. Både med själva fönsterhanteringen, som inte riktigt är av traditionellt stuk, och det faktum att man faktsikt inte behöva använda musen. Reflexerna sitter liksom i länge
SV: Svorak/Dvorak?
Tackar för tipsen, jag skall testa med en gång.
SV: Svorak/Dvorak?
Visst är väl qwerty-tangentbordet avsett för engelskspråkiga i första hand, eller har jag fel?
EDIT: fångar in ett irrande t och sätter det på plats.
SV: Svorak/Dvorak?
På sätt och vis. QWERTY är anpassat till engelska på det viset att fingrarna ska röra sig så mycket det går. (I princip)
- Martin Olsson
SV: Svorak/Dvorak?
Jag har varit intresserad av Svorak under en längre tid.
Nu kommer lite dumma frågor.
Finns det andra alternativ än EZ Reach. Jag är skeptisk mot silikonöverdrag.
Hur funkar det i Ubuntu? Kan man ha två tangentbord samtidigt till olika användare?
http://www.soptunna.se
** Ubuntu user #8998 **
SV: Svorak/Dvorak?
Det här verkar intressant. Man har väl hört uttrycket förut, men jag har inte kollat upp vad det var.
Lär köpa ett tangentbord och testa.
Men hur ändrar man i systemet sen då? Skapa en egen xmodmap eller!?
SV: Svorak/Dvorak?
Själv kör jag sv-dvorak som har punkt och komma på Rätt Plats. Slå det, svoraknördar
QWERTY är inte designat för att vara långsamt - det är designat för att knappar man vill skriva i följd. På engelska är kanske t och h ett sådant exempel - this, that, the osv. Trots att det är två av de vanligaste knapparna, och man oftast skriver dem i följd, sitter de på "olika händer", och en liten bit från varandra. Man har heller inte tänkt på att knappar på alternerande händer är effektivare än knappar som sitter på samma hand. Det man däremot tänkte på var att man skulle kunna skriva ordet "typewriter" med bara den övre raden. Varför nu det var så viktigt. Dvorak har självklart tänkt på att knapparna ska "rulla" in mot mitten i de fall då man inte byter hand mellan varje knapp. Dock finns det saker som är plågsamma även med Dvorak - att skriva ls -l i en terminal många gånger i följd gör direkt ont innan man tränat upp musklerna i höger lillfinger
Emil.s, Martin Olsson: att ha ett Dvoraktangentbord förstör den största fördelen med att lära sig dvorak: att man lär sig ge fan i att titta på knapparna, och touchtypa istället. Dvorak är överlägset QWERTY, men inte lika överlägset som touchtyping med korrekt fingersättning är mot något slags halvdant, självpåkommet. Så för allt i världen: gå inte och köp er några Dvoraktangentbord. Ta fram en bild på skärmen, eller skriv ut den, och titta på den istället. Lär fingrarna var bokstäverna sitter, inte ögonen.
"Men det är bara för andra - jag ska inte titta..."
Att sitta en halvminut och leta efter Varje Knapp, när man försöker ta del i en diskussion på IRC är Fruktansvärt frustrerande. Jag lovar att ni inte kommer kunna hålla er!
Appropå det där med att få ont i fingrarna: är det någon mer än jag som hade problem med att mer eller mindre få träningsverk i fingrarna, när började touchtype:a istället för att skriva på något slags pekfingervalsliknande? Eller är det bara jag som skriver QWERTY för dåligt? Innan rörde jag mer på armarna, och mindre på fingrarna (jag använde ca 3 fingrar/hand, och inte alls lika effektivt som nu)
Touchtypning borde för övrigt vara extremt bra för att undvika musarm - man kan sitta nästan heeeelt avslappnad i axlar och armar, och barar röra fingrarna - jag har en kompis med musarm som brukar bli extremt avundsjuk på min skrivställning
Och att fingrar/armar (beroende på hur illa man skriver) behöver färdas kortare sträcka med dvorak, än med qwerty, är självklart också det positivt för att undvika musarm.
Nu har jag hoppat fram och tillbaka mellan ämnen tillräckligt länge. Over and out.
- Martin Olsson
SV: Svorak/Dvorak?
Trevlig läsning oz.
Jag har hört så mycket gott om Dvorak i många andra forum.
Härmed förkunnas att jag utsett mig själv till försökskanin och beställt ett Svorak-bord. Om någon saknar mig på IRC framöver, vet ni nu orsaken.
//Martin
http://www.fria-ubuntu-se.org
//Martin
SV: Svorak/Dvorak?
Bra idé. Problemet är att jag inte är ensam i huset att använda datorn...ozamosi skrev: Emil.s, Martin Olsson: att ha ett Dvoraktangentbord förstör den största fördelen med att lära sig dvorak: att man lär sig ge fan i att titta på knapparna, och touchtypa istället. Dvorak är överlägset QWERTY, men inte lika överlägset som touchtyping med korrekt fingersättning är mot något slags halvdant, självpåkommet. Så för allt i världen: gå inte och köp er några Dvoraktangentbord. Ta fram en bild på skärmen, eller skriv ut den, och titta på den istället. Lär fingrarna var bokstäverna sitter, inte ögonen.
2 frågor:
1. Vad är "bäst" här i sverige? sv-dvorak eller svorak? Eller är det samma!? Eller ska man köra på ren dvorak. Vad är skillnaden?
2. Hur ändrar man?
SV: Svorak/Dvorak?
(smyger in ett off topic inlägg här)
DeepThought!
Hit-A-Hint var precis vad jag behövde. Tack för ett kanon tips.
DeepThought!
- mcNisse
- OS: Debian
SV: Svorak/Dvorak?
KDE inställning:Emil.s skrev:
2. Hur ändrar man?
Öppna settings:/Accessibility/ i en konqueror (eller leta dig fram i kcontrol)
Klicka på tangentbordslayot.
Klicka i "Aktivera tangentbordslayouter"
Välj dvorak som Layoutvariant istället för <normal>
Klart.
Jag vet inte vad versionen heter men åäö ligger på qwe . ligger på z samt ,ligger på å.
- gholen
- Hedersmedlem
- Utgåva: 10.04 Lucid LTS
SV: Svorak/Dvorak?
Bättre upp, ta fram ett gammalt tangetbord, och gör om det till dvoark. Inte särskilt svårt, och bra övning, sätt er och kolla på det, och använd det om ni vill. sedan lär ni er, jag håller på med det nu
SV: Svorak/Dvorak?
Kom bara ihåg att vissa tangentbord har olika lutning på varje rad.
(Detta inlägg skrevs för övrigt med Svorak-layout på ett QWERTY-bord. Svårt!)
