Could this be a zero-length partition? vg se inlägg 5,tack
Har en hårddisk stående i bokhyllan sedan 2 år.
Jag fick för mig att det kunde ju vara roligt att komma in i den innan jag kastar den
Hårddisken hittas men mountar inte.
Jag har kört testdisk, men resultatet är rena grekiskan för mig.
Vad betyder detta och vad vill testdisk att jag skall göra ?
http://larsroth.fr/testdisk/
Re: Extern hårddisk 2 TB mountar inte
logfil del 1
Gömt innehåll: Visa!
Wed Jan 31 11:26:10 2018
Command line: TestDisk
TestDisk 7.0, Data Recovery Utility, April 2015
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Linux, kernel 4.4.0-112-generic (#135-Ubuntu SMP Fri Jan 19 11:48:36 UTC 2018) x86_64
Compiler: GCC 5.3
ext2fs lib: 1.42.13, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: none, ewf lib: none, curses lib: ncurses 6.0
/dev/sda: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/sda: size 250069680 sectors
/dev/sda: user_max 250069680 sectors
/dev/sda: native_max 250069680 sectors
/dev/sda: dco 250069680 sectors
Warning: can't get size for Disk /dev/mapper/control - 0 B - 0 sectors, sector size=512
Hard disk list
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63, sector size=512 - SAMSUNG SSD 830 Series, S/N:S0VYNYABA02844, FW:CXM01B1Q
Disk /dev/sdb - 3000 GB / 2794 GiB - CHS 364801 255 63, sector size=512 - LaCie d2 Quadra v3C, FW:1153
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1862 GiB - CHS 243197 255 63, sector size=512 - WD My Book 1230, FW:1065
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1862 GiB - WD My Book 1230
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdc - 2000 GB / 1862 GiB - CHS 243197 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
Current partition structure:
1 P Linux 0 32 33 243197 57 60 3906961408
No partition is bootable
search_part()
file_pread(6,16,buffer,2080(0/33/2)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,2111(0/33/33)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,2111(0/33/33)) read err: Input/output error
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/14903, s_mnt_count=3/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocksize=4096
recover_EXT2: s_blocks_count 488370176
recover_EXT2: part_size 3906961408
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Recover, 2000 GB / 1862 GiB
Results
* Linux 0 32 33 243197 57 60 3906961408
Hint for advanced users. dmsetup may be used if you prefer to avoid to rewrite the partition table for the moment:
echo "0 3906961408 linear /dev/sdc 2048" | dmsetup create test0
interface_write()
1 * Linux 0 32 33 243197 57 60 3906961408
write!
write_mbr_i386: starting...
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
You will have to reboot for the change to take effect.
file_pread(6,16,buffer,2112(0/33/34)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,2112(0/33/34)) read err: Input/output error
file_pread(6,9,buffer,2176(0/34/35)) read err: Partial read
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
file_pread(6,16,buffer,2174(0/34/33)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,2174(0/34/33)) read err: Input/output error
block_group_nr 1
recover_EXT2: "e2fsck -b 32768 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=1/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
ext4 blocksize=4096 Large_file Sparse_SB Backup_SB, 2000 GB / 1862 GiB
file_pread(6,16,buffer,274064(17/15/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,274064(17/15/15)) read err: Input/output error
block_group_nr 3
recover_EXT2: "e2fsck -b 98304 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=3/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 5
recover_EXT2: "e2fsck -b 163840 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=5/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 7
recover_EXT2: "e2fsck -b 229376 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=7/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 9
recover_EXT2: "e2fsck -b 294912 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=9/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 25
recover_EXT2: "e2fsck -b 819200 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=25/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 27
recover_EXT2: "e2fsck -b 884736 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=27/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
file_pread(6,16,buffer,8429568(524/182/43)) read err: Input/output error
block_group_nr 49
recover_EXT2: "e2fsck -b 1605632 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=49/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
file_pread(6,16,buffer,20973568(1305/138/50)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,20973568(1305/138/50)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,20973569(1305/138/51)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,20973569(1305/138/51)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,20973570(1305/138/52)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,20973584(1305/139/3)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,20973631(1305/139/50)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,20973647(1305/140/3)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,20973694(1305/140/50)) read err: Input/output error
block_group_nr 81
recover_EXT2: "e2fsck -b 2654208 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=81/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 125
recover_EXT2: "e2fsck -b 4096000 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=125/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
file_pread(6,16,buffer,33572863(2089/207/38)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,33572863(2089/207/38)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,54544629(3395/62/49)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,54556929(3396/3/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,54556929(3396/3/1)) read err: Input/output error
block_group_nr 243
recover_EXT2: "e2fsck -b 7962624 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=243/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
file_pread(6,16,buffer,67110912(4177/117/37)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,67110912(4177/117/37)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,67110913(4177/117/38)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,67110913(4177/117/38)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,67110914(4177/117/39)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,67110991(4177/118/53)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,67110992(4177/118/54)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,67111038(4177/119/37)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,67120529(4178/15/15)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,67123216(4178/57/56)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,67123216(4178/57/56)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,67123398(4178/60/49)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,67123461(4178/61/49)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,67123461(4178/61/49)) read err: Input/output error
file_pread(6,2,buffer,67123524(4178/62/49)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,67135761(4179/2/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,67135761(4179/2/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,67135762(4179/2/2)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,67135762(4179/2/2)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,67135777(4179/2/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,67135824(4179/3/1)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,67135767(4179/2/7)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,67135767(4179/2/7)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,67141648(4179/95/29)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,67141648(4179/95/29)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,67141711(4179/96/29)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,67141712(4179/96/30)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,67151073(4179/245/4)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,67166207(4180/230/18)) read err: Input/output error
block_group_nr 343
recover_EXT2: "e2fsck -b 11239424 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=343/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
file_pread(6,16,buffer,92276736(5743/245/7)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,92276736(5743/245/7)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,92276733(5743/245/4)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,92276749(5743/245/20)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,92276749(5743/245/20)) read err: Input/output error
file_pread(6,2,buffer,92276750(5743/245/21)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,92276815(5743/246/23)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,92276816(5743/246/24)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,111740991(6955/141/34)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,111741007(6955/141/50)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,111741007(6955/141/50)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,111741054(6955/142/34)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,111843328(6961/235/59)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,111896592(6965/61/25)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,111896639(6965/62/9)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,111896616(6965/61/49)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,111896679(6965/62/49)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,113256527(7049/227/42)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,113256574(7049/228/26)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,113256584(7049/228/36)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,131205120(8167/35/61)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,131205120(8167/35/61)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,131205119(8167/35/60)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,131205135(8167/36/13)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,131205183(8167/36/61)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,131205183(8167/36/61)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,131205199(8167/37/14)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,131270719(8171/57/14)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,131270719(8171/57/14)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,131270782(8171/58/14)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,131270782(8171/58/14)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,131276799(8171/153/46)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,131276799(8171/153/46)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,134580240(8377/59/19)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,134580287(8377/60/3)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,148670464(9254/78/41)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,148670464(9254/78/41)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,148670463(9254/78/40)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,148670479(9254/78/56)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,148670479(9254/78/56)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,148670480(9254/78/57)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,148670527(9254/79/41)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,148670543(9254/79/57)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,150556672(9371/183/29)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,150556671(9371/183/28)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,150556687(9371/183/44)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,150556687(9371/183/44)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,150556735(9371/184/29)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,150556736(9371/184/30)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,150601728(9374/133/40)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,150601728(9374/133/40)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,150601727(9374/133/39)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,150601729(9374/133/41)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,150601730(9374/133/42)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,150601744(9374/133/56)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,150601791(9374/134/40)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,150601807(9374/134/56)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,150625582(9376/2/17)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,155605779(9686/3/1)) read err: Partial read
block_group_nr 625
recover_EXT2: "e2fsck -b 20480000 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=625/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
block_group_nr 729
Compiler: GCC 5.3
Hard disk list
search_part()
Results
interface_write()
write!
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
block_group_nr 1
block_group_nr 3
block_group_nr 5
block_group_nr 7
block_group_nr 9
block_group_nr 25
block_group_nr 27
block_group_nr 49
block_group_nr 81
block_group_nr 125
block_group_nr 243
block_group_nr 343
block_group_nr 625
block_group_nr 729
logfil 2
recover_EXT2: "e2fsck -b 23887872 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=729/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
file_pread(6,16,buffer,191371343(11912/80/24)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,191371344(11912/80/25)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,218105856(13576/117/46)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,218105856(13576/117/46)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,218105857(13576/117/47)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,218105857(13576/117/47)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,218105858(13576/117/48)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,318331929(19815/62/49)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,318331929(19815/62/49)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,318334976(19815/111/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,318334976(19815/111/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,318334977(19815/111/10)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,318334977(19815/111/10)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,318334978(19815/111/11)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,318335039(19815/112/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,318335039(19815/112/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,318335055(19815/112/25)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,318478336(19824/91/44)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,318478335(19824/91/43)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,318478335(19824/91/43)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,318478352(19824/91/60)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,318478415(19824/92/60)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,318478415(19824/92/60)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,321656895(20022/55/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,321902592(20037/129/61)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,322072576(20048/23/8)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,322072576(20048/23/8)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,322072575(20048/23/7)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,323799166(20155/144/20)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,323799168(20155/144/22)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,323805200(20155/240/6)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,332354768(20688/32/33)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,333929201(20786/33/33)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,337476765(21006/244/4)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,339349567(21123/136/5)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,339349583(21123/136/21)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,339469514(21130/254/63)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,339469530(21131/0/16)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,341026816(21227/239/5)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,341026816(21227/239/5)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,341026817(21227/239/6)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,341026817(21227/239/6)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,341026818(21227/239/7)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,341026832(21227/239/21)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,342739070(21334/132/45)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,342739072(21334/132/47)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,342779904(21337/15/55)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,342955699(21348/1/17)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,346142783(21546/99/57)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,346142799(21546/100/10)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,346142800(21546/100/11)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,346224703(21551/125/14)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,346224703(21551/125/14)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,346330229(21558/15/15)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,346330292(21558/16/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,346333247(21558/63/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,346333247(21558/63/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,346511360(21569/85/21)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,346511359(21569/85/20)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,346511376(21569/85/37)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,348024958(21663/140/44)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,348024960(21663/140/46)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,348112959(21669/7/34)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,348112959(21669/7/34)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,349880594(21779/15/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,349880594(21779/15/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,353208320(21986/51/18)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,353208320(21986/51/18)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,353208321(21986/51/19)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,353208321(21986/51/19)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,353208322(21986/51/20)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,369100816(22975/118/8)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,369100863(22975/118/55)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,369100879(22975/119/8)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,369100880(22975/119/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,376065711(23409/2/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,376065711(23409/2/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,376065712(23409/2/2)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,376065727(23409/2/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,376065727(23409/2/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,376065717(23409/2/7)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,380872704(23708/58/31)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,380872703(23708/58/30)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,380872720(23708/58/47)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,380872767(23708/59/31)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,381016127(23717/40/3)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,381016128(23717/40/4)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,381016143(23717/40/19)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,381016190(23717/41/3)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,381159424(23726/19/38)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,382785599(23827/76/57)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,382785599(23827/76/57)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,382785615(23827/77/10)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,382820478(23829/120/34)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,382820478(23829/120/34)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,382963838(23838/101/6)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,389564416(24249/67/11)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,389564415(24249/67/10)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,389564432(24249/67/27)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,389564432(24249/67/27)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,389564479(24249/68/11)) read err: Partial read
file_pread(6,8,buffer,389564495(24249/68/27)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,389564542(24249/69/11)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,389947408(24273/26/26)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,389947455(24273/27/10)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,389947471(24273/27/26)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,389947472(24273/27/27)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,410646544(25561/144/8)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,410646544(25561/144/8)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,410646591(25561/144/55)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,410646607(25561/145/8)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,414154831(25779/241/14)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,414154832(25779/241/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,419358799(26103/223/56)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,420886544(26198/248/51)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,420886591(26198/249/35)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,420886591(26198/249/35)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,420921407(26201/37/12)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,422692880(26311/105/51)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,422832191(26320/22/6)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,422936702(26326/150/63)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,424720384(26437/158/26)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,424720384(26437/158/26)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,424720385(26437/158/27)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,424720385(26437/158/27)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,424720386(26437/158/28)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,424720447(26437/159/26)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,424720447(26437/159/26)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,424720463(26437/159/42)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,427821119(26630/161/27)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,448606287(27924/114/46)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,450418233(28037/60/49)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,450746384(28057/169/33)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,450746431(28057/170/17)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,450746447(28057/170/33)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,450746447(28057/170/33)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,452114448(28142/209/52)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,452114448(28142/209/52)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,452114495(28142/210/36)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,452184127(28147/40/53)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,454109481(28267/2/1)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,460806270(28683/220/16)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,460806280(28683/220/26)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,460823835(28684/244/4)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,460916736(28690/188/43)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,461015040(28696/219/4)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,461015040(28696/219/4)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,461015041(28696/219/5)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,461015041(28696/219/5)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,461015042(28696/219/6)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,461015056(28696/219/20)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,461015103(28696/220/4)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,461015119(28696/220/20)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,461015166(28696/221/4)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,469597100(29231/17/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,469597100(29231/17/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,478152704(29763/160/30)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,478152703(29763/160/29)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,478152720(29763/160/46)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,478152720(29763/160/46)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,478152767(29763/161/30)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,478207814(29767/15/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,478207814(29767/15/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,490582016(30537/81/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,490582016(30537/81/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,490657293(30542/1/1)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,490657309(30542/1/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,490657309(30542/1/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,490657310(30542/1/18)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,492071972(30630/16/15)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,492086325(30630/244/4)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,493872278(30742/32/33)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,493895806(30743/150/62)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,494028926(30751/223/63)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,495733785(30858/0/16)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,495733833(30858/1/1)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,495733849(30858/1/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,495733849(30858/1/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,495733850(30858/1/18)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,495733850(30858/1/18)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,495815180(30863/17/15)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,497276009(30953/254/63)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,497308139(30955/254/63)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,499140509(31070/15/15)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,505960574(31494/150/15)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,505960584(31494/150/25)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,506081678(31502/32/33)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,506081678(31502/32/33)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,507936894(31617/155/25)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,507936894(31617/155/25)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,511092736(31814/13/8)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,511092735(31814/13/7)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,511092799(31814/14/8)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,511092799(31814/14/8)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,511236159(31822/249/43)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,511236175(31822/249/59)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,511236175(31822/249/59)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,516376639(32142/244/38)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,516477007(32149/52/47)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,516477008(32149/52/48)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,518424576(32270/111/34)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,518424592(32270/111/50)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,518424592(32270/111/50)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,518424639(32270/112/34)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,520095744(32374/118/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,520095744(32374/118/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,520095745(32374/118/2)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,520095745(32374/118/2)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,520095746(32374/118/3)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,520095760(32374/118/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,520095807(32374/119/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,520095823(32374/119/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,520095870(32374/120/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,523216959(32568/191/7)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,523216975(32568/191/23)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,523216975(32568/191/23)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,523217022(32568/192/7)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,549191806(34185/155/17)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,549191816(34185/155/27)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,571544520(35577/0/16)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,571544520(35577/0/16)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,571544521(35577/0/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,571544694(35577/3/1)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,571544696(35577/3/3)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,573261950(35683/231/3)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,573296640(35686/16/43)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,573296639(35686/16/42)) read err: Partial read
block_group_nr 2187
recover_EXT2: "e2fsck -b 71663616 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=2187/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
file_pread(6,16,buffer,575303857(35811/2/17)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,576978303(35915/60/49)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,578816063(36029/161/36)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,578816064(36029/161/37)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,578816079(36029/161/52)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,578816126(36029/162/36)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,580171409(36113/254/63)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,580171409(36113/254/63)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,580171410(36114/0/1)) read err: Input/output error
file_pread(6,15,buffer,580171411(36114/0/2)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,580171426(36114/0/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,580171489(36114/1/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,580171489(36114/1/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,580171476(36114/1/4)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,580171480(36114/1/8)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,580171481(36114/1/9)) read err: Partial read
file_pread(6,2,buffer,580171490(36114/1/18)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,580171552(36114/2/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,580257792(36119/96/10)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,580257792(36119/96/10)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,580257793(36119/96/11)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,580257793(36119/96/11)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,580257794(36119/96/12)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,580257808(36119/96/26)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,580280383(36120/199/47)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,580280384(36120/199/48)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,580280399(36120/199/63)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,580329535(36123/214/59)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,580429903(36130/23/5)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,580461602(36132/16/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,580461602(36132/16/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,580550782(36137/156/50)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,580550784(36137/156/52)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,583809087(36340/110/58)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,583850110(36342/252/5)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,583850120(36342/252/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,592508991(36881/249/40)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,592508992(36881/249/41)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,593843684(36965/15/15)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,595609874(37074/254/63)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,595609890(37075/0/16)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,606269503(37738/135/29)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,607738197(37829/243/4)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,607852364(37837/15/15)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,618143743(38477/170/29)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,618143760(38477/170/46)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,618143823(38477/171/46)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,618332286(38489/103/13)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,619923535(38588/116/8)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,619923582(38588/116/55)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,621506781(38687/2/1)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,621506797(38687/2/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,621803519(38705/122/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,621803519(38705/122/9)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,621803599(38705/123/26)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,621803646(38705/124/10)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,621803648(38705/124/12)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,621817855(38706/94/44)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,621817872(38706/94/61)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,621817872(38706/94/61)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,623372243(38803/32/33)) read err: Partial read
block_group_nr 2187
logfil3
ile_pread(6,11,buffer,642508926(39994/84/25)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,659640446(41060/183/18)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,663051830(41273/17/15)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,664595033(41369/32/33)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,664595096(41369/33/33)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,664595096(41369/33/33)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,666460286(41485/59/45)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,666460288(41485/59/47)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,666525822(41489/79/61)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,668297279(41599/148/21)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,668297280(41599/148/22)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,668297295(41599/148/37)) read err: Partial read
file_pread(6,11,buffer,668297342(41599/149/21)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,669988943(41704/225/9)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,670068752(41709/216/60)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,687308863(42782/254/32)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,695777343(43310/34/52)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,695777359(43310/35/5)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,695777359(43310/35/5)) read err: Input/output error
file_pread(6,11,buffer,695777406(43310/35/52)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,700944447(43631/197/22)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,700944448(43631/197/23)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,700944463(43631/197/38)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,711166379(44268/15/15)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,711166442(44268/16/15)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,721422399(44906/119/13)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,729848262(45430/243/4)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,759171072(47256/54/31)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,759171072(47256/54/31)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,759171073(47256/54/32)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,759171073(47256/54/32)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,759171074(47256/54/33)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,759171088(47256/54/47)) read err: Input/output error
file_pread(6,3,buffer,759171135(47256/55/31)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,775948351(48300/140/32)) read err: Partial read
file_pread(6,1,buffer,775948352(48300/140/33)) read err: Input/output error
file_pread(6,8,buffer,775948367(48300/140/48)) read err: Input/output error
block_group_nr 3125
recover_EXT2: "e2fsck -b 102400000 -B 4096 device" may be needed
recover_EXT2: s_block_group_nr=3125/14903, s_mnt_count=0/4294967295, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
file_pread(6,16,buffer,845631581(52638/33/33)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,845645887(52639/5/38)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,845645903(52639/5/54)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,909989887(56644/63/59)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,909989887(56644/63/59)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,910006335(56645/70/1)) read err: Partial read
BAD_RS LBA=4040934521 13337907
check_FAT: can't read FAT boot sector
check_part_i386 failed for partition type 0B
FAT32 251536 137 51 254788 90 20 52240389
This partition ends after the disk limits. (start=4040934521, size=52240389, end=4093174909, disk end=3906963456)
file_pread(6,16,buffer,997359679(62082/196/2)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,997359695(62082/196/18)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,997359695(62082/196/18)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,1017331711(63325/247/26)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,1019101200(63436/29/34)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,1035995136(64487/182/16)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,1035995136(64487/182/16)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,1035995137(64487/182/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,1035995137(64487/182/17)) read err: Input/output error
file_pread(6,14,buffer,1035995138(64487/182/18)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,1035995262(64487/184/16)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,1035995142(64487/182/22)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,1060886516(66037/33/33)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,1060886532(66037/33/49)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,1060886532(66037/33/49)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,1060886544(66037/33/61)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,1478600704(92038/162/29)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,1480091648(92131/113/15)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,1491322880(92830/141/48)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,1491625984(92849/107/59)) read err: Input/output error
file_pread(6,16,buffer,1491632128(92849/205/29)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,1491632127(92849/205/28)) read err: Partial read
file_pread(6,16,buffer,1491632144(92849/205/45)) read err: Input/output error
file_pread(6,1,buffer,1491632144(92849/205/45)) read err: Input/o
block_group_nr 3125
lasse@lasse:~$ sudo umount /dev/sdb1
[sudo] password for lasse:
umount: /dev/sdb1: not mounted
lasse@lasse:~$ sudo fsck -a /dev/sdb1
fsck from util-linux 2.27.1
fsck.ext2: Attempt to read block from filesystem resulted in short read while trying to open /dev/sdb1
lasse@lasse:~$
lasse@lasse:~$
- Osprey
Re: Could this be a zero-length partition? vg se inlägg 5,ta
Vad får du om du kör:
Där "sdb" kan vara "sdc" eller något annat, beroende på vad den där disken just nu heter...
blkid -o value -s TYPE /dev/sdb1
- Osprey
Det betyder alltså att partitionstabellen är kass och att det inte längre går att se vad det är för typ av filsystem på den...lasseroth skrev:kör kommandot och det händer inget.
lasse@lasse:~$ blkid -o value -s TYPE /dev/sdb1
lasse@lasse:~$
All magnetiskt lagrad information försvinner efter en viss tid, särskilt tydligt är detta t.ex på gamla kassettband. Hårddiskar klarar sig genom att de ansluts elektriskt och fräschas upp, men en disk som blir liggande (år) utan att anslutas, blir till sist oläsbar därför att informationen är borta.
Förmodligen kan du inte få fram någon vettig information från den, även om det för den delen kanske skulle gå att återställa vissa block, textsnuttar eller t.o.m filer. Men om du inte vet med dig att det ligger något jätteviktigt på den, så är det nog ingen större idé att lägga ned för mycket tid på att försöka...
[EDIT] Att kommandot inte ger något resultat KAN förstås också bero på att /dev/sdb1 är "Extended", men i så fall borde kommandot visa något vettigt om du kör det mot /dev/sdb2
- Osprey
Du kan prova:
först, om det nu skulle vara så att /dev/sdb1 är en extended partition. Men om du inte får fram något vettigt med det här heller, så är nog soptippen det mest rationella...
blkid -o value -s TYPE /dev/sdb2
Hoppa till
- Hjälp med Ubuntu
- ↳ För nybörjaren
- ↳ Skaffa en fadder
- ↳ Komma igång med Ubuntu
- ↳ Installation och uppgradering
- ↳ Hårdvara och drivrutiner
- ↳ Bild
- ↳ Internet
- ↳ Inmatning
- ↳ Lagring
- ↳ Ljud
- ↳ Prylar
- ↳ Kontor
- ↳ Recensioner: Hårdvaruregistret - HVR
- ↳ Bärbara datorer
- ↳ Moderkort
- ↳ Instickskort
- ↳ Trådlösa nätverkskort
- ↳ Kringutrustning
- ↳ Använda Ubuntu
- ↳ Skrivbordet
- ↳ Gnome (Ubuntu)
- ↳ KDE (Kubuntu)
- ↳ Xfce (Xubuntu)
- ↳ Lxde (Lubuntu)
- ↳ Program
- ↳ Bildhantering
- ↳ Internet
- ↳ Kontor
- ↳ Ljud och video
- ↳ Spel
- ↳ Ubuntu för telefon och surfplatta
- ↳ Guider
- ↳ Inaktuella guider
- ↳ Avancerat bruk
- ↳ Terminalforum
- ↳ Nätverk, säkerhet och servrar
- ↳ Programmering och webbdesign
- ↳ Experimentverkstad
- ↳ Ubuntus senaste utvecklingsversion
- Allt annat
- ↳ Ubuntu Sverige
- ↳ Information
- ↳ Administrationen informerar
- ↳ Varningar och avstängningar
- ↳ Rekrytering
- ↳ Omröstningar
- ↳ Översättare
- ↳ Forum
- ↳ Gammal hjälp med Ubuntu
- ↳ För nybörjaren - inaktuell
- ↳ Installation/Uppgradering/Drivrutiner - inaktuell
- ↳ Använda X/K/Ubuntu - inaktuell
- ↳ Skrivbordet - inaktuell
- ↳ Program - inaktuell
- ↳ Ljud/Video/Multimedia - inaktuell
- ↳ Ubuntus utvecklingsversion - inaktuell
- ↳ Ubuntus senaste utvecklingsversion Precise Pangolin
- ↳ Ubuntus senaste utvecklingsversion Quantal Quetzal
- ↳ Felrapportering
- ↳ Lokala användargrupper | Möten | LoCo träffar
- ↳ LoCo Sverige
- ↳ Ubuntu Café
- ↳ Nyheter
- ↳ Surftips
- ↳ Övrig hjälp
- ↳ Hårdvara som hårdvara
- ↳ Andra öppna och fria operativsystem
- ↳ Proprietära operativsystem
