Hej ! Idag på morgonen kom det en uppdatering på programuppdaterare Ubuntu 17.10
under fliken detaljer.
Jättekul tycker jag, den har varit trasig sen början på 16.xx. Jag har medvetet inte rapporterat detta utan jag ville se hur lång tid det skulle ta att fixa och det gjorde det.
Ha det bra M@ts
programuppdaterare detaljer har varit trasig länge
Re: programuppdaterare detaljer har varit trasig länge
Hej igen.
Det behövdes bara en uppdatering av Linux 17.10 kärna så nu är
Programuppdateraren trasig igen......
/ M@ts
/ M@ts
Exakt vad menar du? Vad står det i programuppdaterarens detaljruta?
Hur går det? Får att få tydligare feedback från uppdateringsprocessen är det ibland bättre att använda terminalen och några enkla kommandon.
Start Terminalemulator/Gnome-terminal/Kärt barn har många namn
Uppdatera programlistorna:
Ange lösenord som inte syns
Installera nya programversioner:
Ange lösenord som inte syns (kanske inte behövs - beror på tiden emellan)
Är det nåt konstigt som kommer upp, kan du kopiera det och lägga in det här.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Hej !webaake skrev:Exakt vad menar du? Vad står det i programuppdaterarens detaljruta?
Vad som visas under detaljer är.
Under hämtning av uppdateringar visas varje objekts storlek och indikator på nedladdningen.
Den visar ca en halv sida med pågående parallella nedladdningar, denna lista åker sakta uppåt när varje objekt är färdig laddat.
När sedan själva uppdateringen pågår visas samma saker som i terminalen, med samma lista
som sakta rullar uppåt.
Nu när den är trasig visas ibland 1 rad bara vid nerladdning eller bara en svart rad,
och vid uppdatering samma som ovan.
Det går inte att förstora / minska fönstret.
/M@ts
Jag kände mig tvingad till att testa på min version av 17.10, så jag loggade in på den. Hos mig finns inget fel med uppdateringar o/e uppgraderingar. Jag googlade lite på problemet, men fann inget iögonfallande.
Det ser därmed ut att vara ett problem i enskilda fall. Som tyvärr har drabbat dig.
Har du partitionerat ditt ubuntu 17.10 med en separat root och separat /home, så föreslår jag att du gör en ominstallation. Där endast rootpartitionen skall formateras. Inte /home och swap. Den tid det tar blir försumbar jämfört med att ha kvarstående problem med uppdateringen. Som kanske i sig föranleder kommande problem, med en uppdatering som "haltar".
Kanske att du kan ha hjälp av växeln " -y " enligt kommandot här nere. Testa om det hjälper dig. Annars, är det nog mer tidsbesparande att du kör en ominstallation enl ovan förutsättningar med separat /home
Lycka till /tukkensudo apt update && sudo apt upgrade -y
*edit* växeln -y är hämtad från denna sida.. Borde ha angivits tidigare. Kommer nu här, så att du själv kan ta ställning. Du ser också att det finns fler alternativ i länken.
Vill du visa en bild på problemet?
