Lite finjustering av Brother skrivare.
Jag har stor nytta av skannern i min "Brother DCP-1610W series" men har lite problem med utskrifterna.
Jag har färglagt den del där det är tydligast. Det blit en liten "plupp" på nedre delen av tecknen.
Jag antar att det bara är lite finjusteringar som behövj men jag är helt kass på att hitta sånt.
Jörgen
Jörgen
- Resa Februari2.nystorlek.jpeg (52.66 KiB) Visad 6422 gånger
- Osprey
Re: Lite finjustering av Brother skrivare.
Har du laddat ned Brothers drivrutiner och annat från http://support.brother.com/g/b/download ... _as&os=128..?
Jag tror det.
Jag har tidigare fått en massa hjälp i denna
viewtopic.php?f=217&t=60809
tråden för att få skannern att funka.
- Osprey
Brother lägger verkligen ned jobb på att deras grejor ska funka bra under Linux också. Men tyvärr har de en väldig massa olika drivrutiner och det är väldigt viktigt att man har rätt drivrutiner för just den skrivaren man har.
För den skrivaren du har, ska du alltså ha:
Dessa får du automatiskt korrekt installerade (för just DCP-1610W) om du använder länken jag skrev innan. Antingen om du laddar ned dem och installerar dem, eller om du kör det "Driver Install Tool" som finns med där och som automatiskt gör alla erforderliga nedladdningar.
ochdlf101533/dcp1610wlpr-3.0.1-1.i386.deb
och inte något annat...dcp1610wcupswrapper-3.0.1-1.i386.deb
Det är inte så att det är det jag hade från början, då inte skannern fungerade.
Jag vill inte riskera att skannern slutar fungera.
Jörgen
Jörgen
- Osprey
Det brukar vara lätt att få både skrivare och scanner att funka för Brother när det är rätt drivrutiner och så. För övrigt så är det olika drivrutiner för skrivare och scanner, så de ska inte påverka varandra.
Men som sagt var, om du inte ändrar något så riskerar du inget...
Hmm, behöver Command installeras?
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ cd Skrivare
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~/Skrivare$ ls
linux-brprinter-installer-2.2.0-1.gz
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~/Skrivare$ Command: gunzip linux-brprinter-installer-2.2.0-1.gz
Command:: kommandot hittades inte
Jörgen
PS
Är det command runner applet som ska installeras?
Jörgen
PS
- Osprey
Jag tycker att det ser ut som att det är kommandot "gunzip" som saknas, alltså det kommando som packar upp gz-paket. När du installerat det och packat upp paketet så ligger det nog en README-fil där, som beskriver hur du går vidare...
Var hittar jag gunzip? Inte i Synaptic.
Jörgen
Jörgen
- Osprey
gunzip finns med i gzip, alltså "sudo apt install gzip"...
Öh...
Va e det nu?
Måste jag starta om datorn?
Kan jag packa upp med alternativet "Extrahera här"?
Va e det nu?
- Osprey
Skriver du "Command:" på kommandoraden eller? det ska du i så fall inte göra...
...och du bör kunna packa upp det med "extrahera här", för den bör skapa ett extra directory där den lägger det. Men vill du vara helt säker, så kan du ju skapa ett eget directory där du lägger det först, alltså;
...det gör det i alla fall enklare om du vill städa bort alltihop när du är färdig. Men som sagt, förmodligen skapar uppackningen ett eget directory också...
mkdir brother
mv linux-brprinter-installer-2.2.0-1.gz brother
cd brother
Host hostOsprey skrev:Skriver du "Command:" på kommandoraden eller? det ska du i så fall inte göra...
Nu kom jag lite längre.
Hur vet jag vad jag ska skriva som "input model name"? Den tog inte det som den gamla installationen av skrivaren heter.
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~/Skrivare$ gunzip linux-brprinter-installer-2.2.0-1.gz
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~/Skrivare$ bash linux-brprinter-installer-2.2.0-1
Only root can perform this operation.
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~/Skrivare$ sudo bash linux-brprinter-installer-2.2.0-1
[sudo] password for jorgen:
Input model name ->Brother-DCP-1610-series
Driver-packages cannot be found.
Confirm the model name.
Jag försökte med det som står om man går in på lägg till skrivare
Ska man kanske bara använda en del av det namnet?
(Brother DCP-1610W (E74238F7N842018))
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~/Skrivare$ bash linux-brprinter-installer-2.2.0-1 Only root can perform this operation.
Input model name ->Brother DCP-1610W (E74238F7N842018)
DCP-1610-series
Detta var det namn den ville ha.
Installationen håller på nu.
Jörgen
Jörgen
Det verkar som att man kan använda den installationen också för att installera skrivaren med WIFI.
Ska bara se först att det funkar med sladd.
Tack för hjälpen
Jörgen
Tack för hjälpen
Jörgen
Nu håller jag på att installera skrivaren efter att jag uppgaderat.
Vad betyder detta?
Will you specify the Device URI? [Y/n] ->y
0: lpd
1: cups-brf:/
2: https
3: socket
4: ipps
5: http
6: hp
7: beh
8: ipp
9: usb://Brother/DCP-1610W%20series?serial=E74238F7N842018
10: hpfax
11 (I): Specify IP address.
12 (A): Auto. (usb://Brother/DCP-1610W%20series?serial=E74238F7N842018)
select the number of destination Device URI. ->
Vad betyder detta?
0: lpd
1: cups-brf:/
2: https
3: socket
4: ipps
5: http
6: hp
7: beh
8: ipp
10: hpfax
Jag svarade 1 på frågan.
No funkar det (tror jag)
Hmm....
Aldrig får man vara riktigt glad.
Jag fick en offert på solceller (pdf) som jag ville skriva ut men skrivaren skrev bara ut sista sidan.
Sedan valde jag aktivt att skriva ut sidan 1 - 3 men då skrev den inget alls.
Jörgen
Jörgen
