Blandat svenska och engelska efter installation.
Jag har installerat Linux Mint 18 på en dator men som så många gånger förut med Linux/Ubuntu så blir det blandat engelska och svenska ungefär överallt i systemet.
Vad beror det på?
Ska det inte bli på svenska överallt när man väljer svenska vid installationen?
I startmenyn är det också blandat.
Möjligen kan det ha blivit nåt fel vid installationen eftersom nån bug gjorde att skärmsläckaren låste sig. Men eftersom detta har inträffat många gånger så finns det väl nån annan anledning.
Vad beror det på?
Re: Blandat svenska och engelska efter installation.
Nu funkar ju inte Mint exakt som Ubuntu på den här punkten, men du kan pröva att öppna Språkstöd och se om du blir uppmanad att installera det som fattas.
Jag provade att installera om alltihop och då blev det som det skulle, iallafall allt som jag har kontrollerat hittills..
En miss i Linux Mint 18.2 är att det har som förinställning att skärmsläckaren ska starta efter 10 minuter och att skärmen ska låsas.. Helknäppt..
Antagligen gjorde detta att att datorn låste sig under installationen, eftersom den tog en stund så gick jag ifrån datorn under tiden...
En annan fråga.. Hur ändrar man i grubmenyn? Menyn fick väldigt små bokstäver, mindre än det har blivit nån annan gång när jag har installerat ubuntu, som är nästan oläsliga.
Kan man ändra storlek, och eller typsnitt i grubmenyn på något sätt?
Ok.
Angående teckenstorlek på grubmenyn har jag ingen aning. Brukar nöja mig med det som dyker upp där.
En idé är att köra
sudo update-grub
och sedan starta om datorn för att se om det blir annorlunda.
En idé är att köra
sudo update-grub
Enklast är nog att ställa in skärmupplösningen i filen /etc/default/grubHenrik Jansson skrev: Kan man ändra storlek, och eller typsnitt i grubmenyn på något sätt?
sudo xed /etc/default/grub
sudo update-grub
1. Jag vet att du kan få svengelska när man installerar utan en nätverksuppkoppling. Det kan inte vara så att du inte hade åtkomst till Internet första gången? Men det ska man kunna åtgärda genom att ladda hem hela språkpaketet via inställningarna. Det önskvärda vore ju att kunna få plats med hela språkpaketet direkt på skivan, men jag tror dessvärre att du ISO-filen skulle bli kraftigt överviktig om man skulle ta med alla språk som Ubuntu och dess familj stödjer.
2. Att skärmen låser sig automatiskt är en säkerhetsfunktion, dator fortsätter att fungera som vanligt i bakgrunden, den blir inte försatt i viloläge om det var det du trodde.
3. Upplösningen för GRUB kan du ändra i filen `/etc/default/grub`:
För att veta vilka upplösningar din dator stödjer får du kolla upp detta via GRUB. När datorn startar håller du nere Shift för att den ska stanna vid GRUB, om den inte redan gör det. Väl där trycker du på `C` för att komma till GRUBs kommandopromt och där kör du kommandot `vbefino` och du får då en lista med diverse upplösningar som stödjs. Lägg till önskad upplösning i filen `/etc/default/grub`, exmpelvis:
Det är rekommenderat att du har kvar det som fanns med från början då det fungerar som en nödraket om den upplösningen du angav inte fungerar.
GRUB_GFXMODE="auto"
GRUB_GFXMODE="800x600x32,auto"
Ok, tackar! Ska testa detta.
Jo, jag hade uppkoppling via nätverkskabel. Datorn låste sig helt när skärmsläckaren satte igen. Det gick inte att få igång skärmen igen, provade att röra musen i flera minuter, trycka på tangentbordet, försökte mata ut CD-skivan, men det gick inte. Till slut fick jag bryta strömmen till datorn. Den hängde sig likadant flera gånger när jag bara provkörde linux från skivan och den stog orörd för länge.
Sen startade jag om, utan skiva, och förmodligen var intallationen klar, eller iallafall såpass klar att det gick att starta. Men den hade svengelska.. det har jag varit med om flera gånger förut, också då med uppkoppling. Men eftersom jag inte visste om allt hade gått rätt till satte jag i Linuxskivan och startade om, och tog då bort skärmsläckaren, och installerade om. Sen funkade det, och blev svenska.
Såhär knäppt ser det förresten ut i grubmenyn... aldrig varit med om det förut. Här blev det dessutom dubbelt, men dubbelt var det inte första gågnen jag startade.
- Grub bild.jpeg (122.92 KiB) Visad 4251 gånger
Nu efter installationen går det inte att väcka datorn efter att skärmsläckaren har aktiverats. Det enda som går att göra är att bryta strömmen till datorn.
Vad kan vara fel då?
Ett annat fel som hittills har inträffat 4 av 5 gånger när jag ska stänga av datorn normal är att det kommer en ruta där det står att:
gnome-keyring-daemon
svarar inte
Vad beror det på?
Kan man helt enkelt ta bort gnome-keyring?
svarar inte
Vad beror det på?
Om den hänger sig är något tokigt. Använder du version 18.04 som det står i din profil? Eftersom det är en testversion kanske det kan vara värt att testa en stabil version. Vad har du för grafikkort?Henrik Jansson skrev:Ok, tackar! Ska testa detta.
Uppstod problemet med din GRUB-meny efter att du ändrade upplösning på den? Och om du gjorde det, är du säkert på att du valde en upplösning som din dator stödjer?
GNOME Keyring kan vara bra att ha, men det är inte måste, även om jag tror att den genomsnittliga användaren har nytta av det, speciellt om du har en bärbar dator och vill spara ditt Wifi-lösenord eller liknande. Du råkar inte ha automatiskt inloggning aktiverad?
Detta var på en annan dator, det var Linux Mint 18.2 som jag installerade, jag är osäker på vilken Ubuntuversion det motsvarar.
Det är en stationär dator, och den har bara nätverksanslutning via kabel, så jag behöver inget lösenord till nätverk.
Ja, jag har automatisk inloggning aktiverad eftersom jag inte vill skriva in lösenord varje gång jag startar datorn, men inte för någon annan inloggning.
Grafikkortet vet jag inte vad det heter, men det ska väl gå att ta reda på. Det har dock funkat till alla andra Ubuntuversioner jag har haft på den datorn och till Windows XP som också finns på den.
Problemet började direkt efter nyinstallation av Linux Mint 18.2. Jag hade alltså inte ändrat på något, utan det var originalinställningen som gjorde texten oläslig. Jag ändrade till 800x600 och sen funkade det. Texten i grubmenyn var innan så oläslig att jag inte kunde se vilka upplösningar som var möjliga att använda.
Ett annat störande fel är att skärmsläckaren inte går att stänga av. Jag har stängt av den helt i menyn, och också stängt av att skärmen ska låsa sig. Men skärmen blir ändå svart efter en stunds inaktivitet. Nu sen jag stängde av allt i menyn går det dock att få tillbaka bilden genom att röra på musen. Innan gick inte det utan jag var tvungen att stänga av strömmen till datorn när skärmen hade slocknat.
Jag testade Linux Mint filen med checksum eller vad det hette efter nedladdning, och det var inget fel på filen. Dock fanns det inte nån möjlighet att testa skivan vad jag förstog iallafall.
Testa att inaktivera automatiskt inloggning och se om det löser problemet med gnome-keyring.Henrik Jansson skrev:Detta var på en annan dator, det var Linux Mint 18.2 som jag installerade, jag är osäker på vilken Ubuntuversion det motsvarar.
Windows XP? Finns det någon speciell anledning till varför du använder ett operativsystem som inte supportas?
Vad säger `xet q`? Min säger detta:
DPMS (Energy Star):
Standby: 600 Suspend: 600 Off: 600
DPMS is Enabled
Monitor is On
Den här linuxversionen blev nog lite för krävande för den gamla datorn ändå, det mesta går väldigt segt. Ska installera Xubuntu eller något liknande istället.Hund skrev:
Kommandot `xset -dpms` bör inaktivera energisparläget, men jag tror inte att det står sig för en omstart av datorn, men det är ju dock enkelt ordnat.Kod: Markera allt
DPMS (Energy Star): Standby: 600 Suspend: 600 Off: 600 DPMS is Enabled Monitor is On
Anledning till att jag har XP på den också är att jag behöver kunna använda några program som är gjorda för windows, bland annat bokföringsprogram, och jag behöver inte någon support.
Vilket bokföringsprogram är det?Henrik Jansson skrev:Den här linuxversionen blev nog lite för krävande för den gamla datorn ändå, det mesta går väldigt segt. Ska installera Xubuntu eller något liknande istället.Hund skrev:
