Datorn stänger inte av sig.
Efter senaste uppgraderingen av Ubuntu så har datorn börjat krångla lite, då jag väljer "stänga av" så kan den inte det, jag måste hålla in on/off knappen för att den ska stängas av, datorn i fråga är en Acer Aspire ES 15, någon som har något tips? Har testat reparera systemet, men samma problem efter denna åtgärd..
Re: Datorn stänger inte av sig.
Funkar i terminal?
shutdown -h now
- Osprey
Har samma problem. Sådär ungefär varannan gång hänger den sig under shutdown, så jag måste använda knappen. Det som funkar bäst är "poweroff -f", med vad det nu innebär...
Ingen garanti men en liten ändring i grub kan eventuellt hjälpa...
Öpnna med
ändra strängen
till
och spara. Uppdatera grub med
Öpnna med
sudo gedit /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash”
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash acpi=force”
sudo update-grub
Försökte med detta, men får ett felmeddelande, det står:eson57 skrev:Ingen garanti men en liten ändring i grub kan eventuellt hjälpa...
Öpnna medändra strängenKod: Markera allt
tillKod: Markera allt
och spara. Uppdatera grub medKod: Markera allt
sudo update-grub
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE.1 keyUnable to init server: Kunde inte ansluta: Förbindelsen förvägrad
(gedit:1816): Gtk-WARNING **: cannot open display: :0
Hittade den här "lösningen" som verkar trovärdig...mindflow skrev:Har även testat "shutdown -h now" med samma resultat som innan, den står kvar vid Ubuntu loggan...
https://askubuntu.com/questions/762633/ ... 679#762679
Löste mitt problem. En av våra laptops har en tid vägrat att låta sig stängas av via systemet. Men from idag och via eson57's länk, så återgick den till att lyda systemavstängningen. Tack eson57.eson57 skrev:Hittade den här "lösningen" som verkar trovärdig...
Broder Tuck skrev:Löste mitt problem. En av våra laptops har en tid vägrat att låta sig stängas av via systemet. Men from idag och via eson57's länk, så återgick den till att lyda systemavstängningen. Tack eson57.
- Osprey
För min del hjälper det inte med fsck, har provat ett par gånger för ett tag sedan. Fast å andra sidan så bryr jag mig inte så mycket utan använder strömbrytaren med glatt humör när så krävs...
Prova ”quiet splash acpi=force”. Jag hade samma problem som dig fast mer sällan, kanske var 10:e avstängning, och det verkar ha hjälpt. Det hjälper dock föga om man inte ens kan stänga av via kommandoraden, då är det nog fsck som gäller.Osprey skrev:För min del hjälper det inte med fsck...
Man kan förresten ta bort ”quiet splash", för att eventuellt se vad som (inte) händer när det inte fungerar.
- Osprey
Jag tackar för tipset och har lagt in det nu, får se om det hjälper...eson57 skrev:Prova ”quiet splash acpi=force”. Jag hade samma problem som dig fast mer sällan, kanske var 10:e avstängning, och det verkar ha hjälpt. Det hjälper dock föga om man inte ens kan stänga av via kommandoraden, då är det nog fsck som gäller.
Jag stänger alltid av från kommandoraden, för det mesta med "poweroff". Men jag har kört fsck ("e2fsck -f -y -v -C 0 -D") ett antal gånger och det har inte hjälpt, men det här kanske gör det...
Misstänker att det är någon drivrutin som saknar timeout i vissa lägen....
Så kan det vara. Du skulle i så fall kunna prova att redigera /etc/systemd/system.conf.Osprey skrev:Misstänker att det är någon drivrutin som saknar timeout i vissa lägen....
Ta bort spärren (#) och ändra tidsangivelsen på följande strängar...
DefaultTimeoutStartSec=5s
DefaultTimeoutStopSec=5s
Glömde starta om demonen...
sudo systemctl daemon-reload
- Osprey
Tog bort kommentarmarkeringen, men lät default 90s stå kvar. Vi får se vad som händer...eson57 skrev:Så kan det vara. Du skulle i så fall kunna prova att redigera /etc/systemd/system.conf.
Ta bort spärren (#) och ändra tidsangivelsen på följande strängar...Edit:Kod: Markera allt
DefaultTimeoutStartSec=5s DefaultTimeoutStopSec=5s
Glömde starta om demonen...Kod: Markera allt
Lösningen i länken fungerade inte, den står fortfarande och "väntar" på precis samma ställe, men så fort jag håller in on/off knappen så stängs datorn av som den ska..eson57 skrev:Hittade den här "lösningen" som verkar trovärdig...mindflow skrev:Har även testat "shutdown -h now" med samma resultat som innan, den står kvar vid Ubuntu loggan...
Edit --
Funderar lite angående att jag inte får göra några ändringar i filerna "grub" och "system.conf", är inloggad som root, men trots detta så har jag inte rättigheterna för att editera filerna, borde inte root ha full access till alla filer?
Vet inte om du verkligen är inloggad på root-kontot, det är inte ens aktiverat som standard, men hur som helst så är det en dålig idé att vara inloggad som root annat än vid speciella tillfällen. Det är heller inte nödvändigt för att redigera nämnda filer. Istället öppnar du filerna i en textredigerare med administratörsrättigheter, från terminal.
Exempel:
Jag tycker dock inte att du i detta läge skall ändra i några av de avhandlade konfigurationsfilerna, eftersom det inte kommer att göra någon skillnad för dig. Då du inte ens kan stänga av datorn från kommandorad, måste du ha ett betydligt allvarligare fel.
Exempel:
Jag loggar in som root med "sudo bash" sedan root lösen.eson57 skrev:Vet inte om du verkligen är inloggad på root-kontot, det är inte ens aktiverat som standard, men hur som helst så är det en dålig idé att vara inloggad som root annat än vid speciella tillfällen. Det är heller inte nödvändigt för att redigera nämnda filer. Istället öppnar du filerna i en textredigerare med administratörsrättigheter, från terminal.
Exempel:Jag tycker dock inte att du i detta läge skall ändra i några av de avhandlade konfigurationsfilerna, eftersom det inte kommer att göra någon skillnad för dig. Då du inte ens kan stänga av datorn från kommandorad, måste du ha ett betydligt allvarligare fel.Kod: Markera allt
Edit --
Har nu testat
Verkar som du inte kan starta grafiska program som root, från terminal. Ett Wayland-problem. Hittade den här tråden som behandlar problemet.
Byte från Wayland tillbaka till xorg verkar vara en möjlig lösning.
Själv är jag kvar på 16.04 LTS, så jag har faktiskt noll koll på Wayland. Kanske någon annan vet hur problemet fixas utan att återgå till xorg.
Tack för svar, installerade om datorn. Nu fungerar det att stänga av via menyerna..eson57 skrev:Verkar som du inte kan starta grafiska program som root, från terminal. Ett Wayland-problem. Hittade den här tråden som behandlar problemet.
Ofta snabbaste lösningen.mindflow skrev:Tack för svar, installerade om datorn. Nu fungerar det att stänga av via menyerna..
