Hur scanna med Brother skrivare
Jag har just installerat en Brother DCP-1610W series och har skrivit ut en testsida men hur gör jag för att scanna?
Jag har laddat ner en fil till /tmp/mozilla_jorgen0 som ska installeras med terminalen men nu kommer min skrala terminalvana fram igen.
Hur hittar jag till /tmp/mozilla_jorgen0 i terminalen?
När jag fått reda på det denna gången ska jag skriva upp det och spara i min speciella mapp för mina kommentarer för Ubuntu.
Jörgen
Jörgen
Re: Hur scanna med Brother skrivare
Jag har laddat ner en fil från
http://support.brother.com/g/b/download ... &type3=566
och följt instruktionerna och sen försökte jag att scanna med "Enkel bildinläsning" men den hittar inte skannern.
Jörgen
Jörgen
Jag provade "dpkg -l | grep Brother" det ger
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ dpkg -l | grep Brother
ii brscan4 0.4.4-3 amd64 Brother Scanner Driver
ii printer-driver-brlaser 3-5~ubuntu1 amd64 printer driver for (some) Brother laser printers
ii printer-driver-ptouch 1.4-1 amd64 printer driver Brother P-touch label printers
Saknas det rutiner för skannern?
Jörgen
Jörgen
Jag har inget svar att ge dig.
Men några funderingar, som du kanske har nytta av.
I Synaptic kan du söka på Brother.
Där presenteras ett antal förslag på drivrutiner.
Starta upp Synaptic. Installera det, i den händelse att det inte redan är installerat
I den vänstra kolumnen och dess nedre halva, väljer du "status". Ovanför, i den övre halvan, väljer du "alla". Sedan går du till sökfältet och skriver in Brother. Då får du se vad du redan har installerat (grön markering), men också vad som kan installeras (inte markerat).
Programförslag med ubuntuloggan understöds av ubuntu. Men även bland de övriga finns goda program.
Jag hade tidigare en Brotherskrivare.
Den scannade inte, om jag inte hade satt i en usbsticka först.
Snacka om omständigt.
Så oavsett till var, jag ville scanna, så var jag tvungen att gå via en usbsticka.
Kan det vara något liknande hos dig?
Tack för tipset om Synaptic.
Jag kollade vad jag hade installerat och där fanns scannerdrivisarna.
Jag hittar intet USB-uttag på min, utöver USB-sladden som går till datorn.
Jörgen
Jörgen
Brother-scanners finns inte med i filen /lib/udev/rules.d/60-libsane.rules. Jag har haft den här filen installerad för min Brother-scanner:
$ cat /lib/udev/rules.d/60-libsane-brother.rules
# Brother scanners
ATTRS{idVendor}=="04f9", ENV{libsane_matched}="yes"
# The following rule will disable USB autosuspend for the device
ENV{libsane_matched}=="yes", RUN+="/bin/sh -c 'if test -e /sys/$env{DEVPATH}/power/control; then echo on > /sys/$env{DEVPATH}/power/control; elif test -e /sys/$env{DEVPATH}/power/level; then echo on > /sys/$env{DEVPATH}/power/level; fi'"
Är det inte detta?
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ dpkg -l | grep Brotherii printer-driver-brlaser 3-5~ubuntu1 amd64 printer driver for (some) Brother laser printers
Jörgen
Jörgen
Jag tror du behöver både brscan-paketet och filen jag nämnde (den senare kan ersättas av en redigering av /lib/udev/rules.d/60-libsane.rules, men det är praktiskt att ha Brother i en separat fil, så att det inte skrivs över vid uppdateringar).
Gunnar Hjalmarsson skrev:Brother-scanners finns inte med i filen /lib/udev/rules.d/60-libsane.rules. Jag har haft den här filen installerad för min Brother-scanner:Kod: Markera allt
$ cat /lib/udev/rules.d/60-libsane-brother.rules # Brother scanners ATTRS{idVendor}=="04f9", ENV{libsane_matched}="yes" # The following rule will disable USB autosuspend for the device ENV{libsane_matched}=="yes", RUN+="/bin/sh -c 'if test -e /sys/$env{DEVPATH}/power/control; then echo on > /sys/$env{DEVPATH}/power/control; elif test -e /sys/$env{DEVPATH}/power/level; then echo on > /sys/$env{DEVPATH}/power/level; fi'"
Ska jag kopiera hela
# Brother scanners
Edit
Jag fattar nu att den ska vara i "lib/udev/rules.d"
men frågan kvarstår, hur lägger jag den där?
Jörgen
Nu har jag konstaterat att skannern fungerar. Jag hade lite strul med min Windows konfiguration (Jag fick installera om den) men nu vet jag kan i värsta fall skanna med hjälp av Windows så det är inte längre bråttom att få det att fungera med Ubuntu.
Jörgen
Jörgen
Idén är alltså att skapa filen /lib/udev/rules.d/60-libsane-brother.rules och ge den det här innehållet:
# Brother scanners
Nu har jag använt "gksudo nautilus" för att skapa filen.
Nu startar jag om.
Nu startar jag om.
Hmmm
Jag ser ingen skillnad mot tidigare?
Min 60-libsane-brother.rules
ser ut såhär
# Brother scanners
Jörgen
Edit
Jo förresten, jag kan fortfarande inte skanna.
ser ut såhär
# Brother scanners
Jörgen
Edit
Kan det vara så att dessa 2 filer tar ut varandra?
Jörgen
Jörgen
- Skärmbild från 2017-09-21 10-10-22a.png (5.41 KiB) Visad 6304 gånger
Utan att kunna säga vare sig 'ja' eller 'nej' på din fråga, så tycker jag att du kan ha rätt i din undran om en eventuell kollision mellan de två filerna.
Det är lätt undersökt.
Börja med att ändra namnet på en av dem. Testa sedan. Ändra tillbaks filnamnet på den första och ändra namnet på den andra. Testa igen. Oavsett resultat, kom ihåg att återställa filnamnet även på den andra till sitt original.
60-libsane.rules ---- ändra till ---- 60-libsane.rules.old (valfritt vad du vill ändra till .test, måhända).
60-libsane-brother.rules ----- ändra till ------ 60-libsane-brother.rules.old
Funkar det med endera filen och du kan scanna, så låt då det nya namnet stå kvar så länge för den fil där ett test inte lyckades.
Lycka till och tukken håller sina tummar för dig.
Den fil jag föreslog dig att skapa är tänkt att tjäna som ett komplement till 60-libsane.rules. Det har fungerat bra för mig att ha båda (även om jag inte kan testa just nu), så jag tror inte att problemet är att de tar ut varandra.
Däremot undrar jag om du på något sätt har raderat scanner-drivern. I ett tidigare inlägg visade du:
Har du fortfarande kvar paketet brscan4?
Det verkar inte så?????
Nu ger
Var har den tagit vägen?
Jörgen
Nu ger
Jörgen
Om jag avinstallerar i synaptic och sen installerar från början, kan det hjälpa?
Jörgen
Jörgen
brscan4 lär du ha hämtat från Brothers webbplats; finns inte i förrådet.
Aha!
Då försvann den när jag avinstallerade och återinstallerade i Synaptic.
