kopiera långa textrader från terminalfönster
- skalman65
- OS: Annat GNU/Linux
Försöker komma underfund med hur jag kopierar text som sträcker sig flera terminalrutor i sidled
Att markera samt kopiera textraden som visas i terminal fönstret, inga problem.
Men att markera fortsättningen av raden som då löper två fönster i sidled lyckas jag inte med.
- skalman65
Re: kopiera långa textrader från terminalfönster
Ok det var jag inte medveten om att det skulle fungera.
På Servern så får jag inte radbrytning att fungera,
men väl på mina övriga maskiner.
På Servern så använder jag
(antar att det är aktuell version för 16.04)
Den maskin som står intill använder jag samma men i version
0.8.4 - som då fungerar att radbryta, men med 17.04
Prövade att installera "GNOME-terminal men även den gick bet på att radbryta.
Så jag antar att det saknas något paket
xfce4-terminal 0.6.3
Hur ser din /etc/bash.bashrc ut?
- skalman65
Så ser den ut
# System-wide .bashrc file for interactive bash(1) shells.
# To enable the settings / commands in this file for login shells as well,
# this file has to be sourced in /etc/profile.
# If not running interactively, don't do anything
[ -z "$PS1" ] && return
# check the window size after each command and, if necessary,
# update the values of LINES and COLUMNS.
shopt -s checkwinsize
# set variable identifying the chroot you work in (used in the prompt below)
if [ -z "${debian_chroot:-}" ] && [ -r /etc/debian_chroot ]; then
debian_chroot=$(cat /etc/debian_chroot)
fi
# set a fancy prompt (non-color, overwrite the one in /etc/profile)
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ '
# Commented out, don't overwrite xterm -T "title" -n "icontitle" by default.
# If this is an xterm set the title to user@host:dir
#case "$TERM" in
#xterm*|rxvt*)
# PROMPT_COMMAND='echo -ne "\033]0;${USER}@${HOSTNAME}: ${PWD}\007"'
#esac
# enable bash completion in interactive shells
#if ! shopt -oq posix; then
# if [ -f /usr/share/bash-completion/bash_completion ]; then
# . /usr/share/bash-completion/bash_completion
# elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
# . /etc/bash_completion
# fi
#fi
# sudo hint
if [ ! -e "$HOME/.sudo_as_admin_successful" ] && [ ! -e "$HOME/.hushlogin" ] ; then
case " $(groups) " in *\ admin\ *|*\ sudo\ *)
if [ -x /usr/bin/sudo ]; then
cat <<-EOF
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
EOF
fi
esac
fi
# if the command-not-found package is installed, use it
if [ -x /usr/lib/command-not-found -o -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
function command_not_found_handle {
# check because c-n-f could've been removed in the meantime
if [ -x /usr/lib/command-not-found ]; then
/usr/lib/command-not-found -- "$1"
return $?
elif [ -x /usr/share/command-not-found/command-not-found ]; then
/usr/share/command-not-found/command-not-found -- "$1"
return $?
else
printf "%s: command not found\n" "$1" >&2
return 127
fi
fi
Ja, den ser ju normal ut. Har du ändrat någon färgkonfiguration i terminal, eller handlar det rent av om inloggningsterminalen?
I det sistnämnda fallet, behöver du kopiera in bash.bashrc på ytterligare ett ställe.
- skalman65
Kör terminalen nästan helt original,
Jämförde inställningarna mellan server och annan maskin
och ändrade då till
DejaVu Sans Mono Book 14 fet
(som den andra maskinen använde)
för övrigt helt original
Om jag inte minns fel så installerade jag gnome-minimal desktop på Servern
medans övriga maskiner (där radbrytnigen fungerar) använder Ubuntu 16.04 eller nyare
och ändrade då till
Där skiljer det sig mellan mina maskiner,eson57 skrev:eller handlar det rent av om inloggningsterminalen?
Kan du visa hur ~/.bashrc ser ut, på servern? Misstänker att det är där felet ligger, efter att ha googlat lite till.
- skalman65
jag skickade den i ett personligt meddelande.
- mcNisse
- OS: Debian
Vilket skal kör du på servern?
- skalman65
Är lite osäker på vilket skal det är, men vill minnas att jag följde någon tråd som rekommendera att använda gnome med till lägget --no-install-recommends
för att få en så "lätt" installation som möjligt
Antar kan jag använda ett kommando för att ta fram uppgiften,
frågan är vilket kommando.
- mcNisse
- OS: Debian
echo $SHELL
- skalman65
det ger
/bin/bash
/bin/bash
- skalman65
ändrade efter din rekommendation samt gjorde en omstart.eson57 skrev:Kan du visa hur ~/.bashrc ser ut, på servern?
Men radbrytningen fungerar fortfarande inte, däremot så vart jag av med de långa felkoderna som jag i steg ett försökte kopiera
.baschrc ser ut så är nu
rad 48-77
if [ -n "$force_color_prompt" ]; then
if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then
# We have color support; assume it's compliant with Ecma-48
# (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such
# a case would tend to support setf rather than setaf.)
color_prompt=yes
else
color_prompt=
fi
fi
if [ "$color_prompt" = yes ]; then
if [[ ${EUID} == 0 ]] ; then
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;31m\]\h\[\033[01;34m\] \W \$\[\033[00m\] '
else
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\] \[\033[01;34m\]\w \$\[\033[00m\] '
fi
else
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h \w \$ '
fi
unset color_prompt force_color_prompt
case "$TERM" in
xterm*|rxvt*)
PS1="\[\e]0;${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h: \w\a\]$PS1"
esac
skall jag gå tillbaka till det sparade originalet
Hmm... skumt problem. Kan hur som helst inte se något fel på nuvarande fil, men om du vill återställa shell till grundkonfigurationen kan du ersätta befintlig ~/.bashrc med /usr/share/base-files/dot.bashrc.
Börjar få slut på uppslag när det gäller radbrytningen, så jag återkommer om jag kommer på något mer, du kan prova.
cat /usr/share/base-files/dot.bashrc > ~/.bashrc
- skalman65
Stort tack för hjälpen, problemet har delvis blivit löst upptäckte jag.
installerade tidigare GNOME-terminal vid sidan om Xfce4-terminalen,
tog därigenom och testade om GNome terminalen skulle fungera.
Öppna den samt trycte ner Q-tangenten och den byter rad istället för att fortsätta i sidleds
gör samma sak med Xfce4 terminalen som jag använder som standard
sak samma radbrytningen fungerar.
Testar med kommandot
men får där samma resultat på båda terminalerna ingen radbrytning
tänker att det kanske är något speciellt med med just det kommandot
prövar då med
samma resultat ingen radbrytning, så det verkar som det jag skriver själv i terminalen kan jag få radbrytning på men inte det "svar" som terminalen ger....
journalctl -p err -b
prövar då med
uname -a
Jag har faktiskt exakt samma beteende när jag läser in loggen journalctl. Ingen radbrytning och ingen möjlighet att kopiera det som ligger utanför fönstret. Det kanske är "by default".
- skalman65
Då blir frågan hur man skall komma runt detta, oftast så har jag kunnat ändra textstorleken och därigenom få med hela raden.
men nu så var det 5 bildskärmar att bläddra i sidled,
en lösning vore som gumman min sa, köp en större skärm
efter lite googling så ramlade jag på en alternativlösning
att sända outputet från kommandot till en textfil.
Kanske är den enklaste lösningen....
Definitivt enklare (och billigare) än att köpa 4 skärmar till.
