Hur installera en ny hårddisk?
Det är som så att jag har satt in en ny hdd i min server och den är som sagt utan ui.
Hur installerar jag den i Ubuntu?
Jag vill tex att den ska ligga som /dev/sdb eller liknande så att jag kan spara filer till den.
Re: Hur installera en ny hårddisk?
Det här kanske kan hjälpa...
https://help.ubuntu.com/community/Insta ... wHardDrive
Jag har följt den och jag kan mounta min hdd manuellt, men när jag lägger in den i fstab så bootar inte servern upp och har fel meddelande:eson57 skrev:Det här kanske kan hjälpa...
special devices /dev/sdb1 does not exist.
Men som sagt jag kan mounta den manuellt inne i ubuntu och den finns i /dev när jag kollar
Ok, då tar vi nästa instruktion då. Kan du montera den manuellt så är det bara automatisk montering kvar.
https://help.ubuntu.com/community/Autom ... Partitions
Japp, jag kan montera den manuellt inga som helst problem.eson57 skrev:Ok, då tar vi nästa instruktion då. Kan du montera den manuellt så är det bara automatisk montering kvar.![]()
Missade du länken?Calby skrev:eson57 skrev:OJapp, jag kan montera den manuellt inga som helst problem.
Identifiera UUID för din disk med kommandot...
ls -l /dev/disk/by-uuid
Öppna sedan fstab som root med kommandot...
gksu gedit /etc/fstab
# Extra lagring
UUID=91b075a3-542d-4760-8bae-d4592f53ad00 /media/eson/91b075a3-542d-4760-8bae-d4592f53ad00 ext4 defaults 0 2
- johanre
- Serveradmin
eson57: tror du glömde att Calby nämnde att servern inte hade grafiskt gränssnitt.
Calby: har du fått ordning på det? Om inte; återkom gärna med resultat från följande tre kommandon:
sudo fdisk -l /dev/sda
sudo fdisk -l /dev/sdb
sudo cat /etc/fstab
