tappat wifi på dell latitude d630 vid installation!
toto
Inlägg av toto »
jag har återupplivat en gammal dell med att byta ut XP mot Lubuntu (16.10).
(testade Ubuntu först men det fungerade inte)
i stort sett allt fungera perfekt men jag får inte igång wifi längre!
med windows gick det bra men nu kan jag inte ens på indikeringslampan till wifi att lysa.
finns det någon möjlighet att få igång det?
(med sladd är det inga problem)
/toto
Re: tappat wifi på dell latitude d630 vid installation!
jag hade skrivit ett svar till dig och så schabblade jag bort det när jag lade in ett antal länkar och kommandon.. ...
Trist för mig och det är lite för sent för mig att börja om.
Jag vill dock gärna ge dig en länksida som det kan vara bra att ha ihågkomst.
Lycka till med ditt och jag hoppas att någon/några fler, kan träda in till hjälp.
/tukken
plemil
Inlägg av plemil »
Prova med:
	sudo service network-manager restart
Det måste jag göra efter varje omstart efter att jag körde en update/upgrade som uppdaterade min kernel.
Har inte "orkat" kolla på någon permanent lösning men ovanstående funkar för mig. I bland måste jag köra den ett par ggr innan det tar.
toto
Inlägg av toto »
jag har ingen framgång med kommandot
" sudo service network-manager restart"
så jag körde länken från Broder Tuck och fick fram en del information som jag tyvärr inte riktigt vet hur jag ska använda.
finns det någon som kan leda mig vidare mot en trådlös tillvaro?
tommy@tommy-Latitude-D630:~$ echo -e "sudo lshw --class network:\n\n$(sudo lshw -c network)\n\nlspci -nnn | grep Ethernet:\n\n$(lspci -nnn | grep Ethernet)\n\nlsusb:\n\n$(lsusb)\n\niwlist wlan0 scanning:\n\n$(iwlist wlan0 scanning)\n\nrfkill list:\n\n$(rfkill list)\n\nping -c 5 google.com:\n\n$(ping -c 5 google.com)\n\nhost google.com 8.8.8.8:\n\n$(host google.com 8.8.8.8)\n\nlsb_release -a:\n\n$(lsb_release -a)\n\nuname -a:\n\n$(uname -a)"
[sudo] password for tommy:
wlan0 Interface doesn't support scanning.
No LSB modules are available.
*-network
beskrivning: Network controller
produkt: BCM4311 802.11a/b/g
tillverkare: Broadcom Limited
physical id: 0
bus info: pci@0000:0c:00.0
version: 01
bredd: 32 bits
klocka: 33MHz
förmågor: pm msi pciexpress bus_master cap_list
konfiguration: driver=wl latency=0
resurser: irq:17 memory:f6cfc000-f6cfffff
*-network
beskrivning: Ethernet interface
produkt: NetXtreme BCM5755M Gigabit Ethernet PCI Express
physical id: 0
bus info: pci@0000:09:00.0
logiskt namn: enp9s0
version: 02
serienummer: 00:21:70:c5:05:33
storlek: 100Mbit/s
kapacitet: 1Gbit/s
bredd: 64 bits
klocka: 33MHz
förmågor: pm vpd msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
konfiguration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=tg3 driverversion=3.137 duplex=full firmware=5755m-v3.29 ip=192.168.1.83 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
resurser: irq:29 memory:f6bf0000-f6bfffff
09:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Limited NetXtreme BCM5755M Gigabit Ethernet PCI Express [14e4:1673] (rev 02)
lsusb:
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 003: ID 0b97:7772 O2 Micro, Inc. OZ776 CCID Smartcard Reader
Bus 007 Device 002: ID 0b97:7761 O2 Micro, Inc. Oz776 1.1 Hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
rfkill list:
0: dell-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
PING google.com (216.58.211.142) 56(84) bytes of data.
64 bytes from arn09s10-in-f14.1e100.net (216.58.211.142): icmp_seq=1 ttl=52 time=32.5 ms
64 bytes from arn09s10-in-f14.1e100.net (216.58.211.142): icmp_seq=2 ttl=52 time=30.8 ms
64 bytes from arn09s10-in-f14.1e100.net (216.58.211.142): icmp_seq=3 ttl=52 time=31.4 ms
64 bytes from arn09s10-in-f14.1e100.net (216.58.211.142): icmp_seq=4 ttl=52 time=31.3 ms
64 bytes from arn09s10-in-f14.1e100.net (216.58.211.142): icmp_seq=5 ttl=52 time=31.3 ms
--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 30.825/31.500/32.532/0.559 ms
Using domain server:
Address: 8.8.8.8#53
Aliases:
google.com has address 172.217.22.174
google.com has IPv6 address 2a00:1450:400f:808::200e
google.com mail is handled by 40 alt3.aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 50 alt4.aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 30 alt2.aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 10 aspmx.l.google.com.
google.com mail is handled by 20 alt1.aspmx.l.google.com.
lsb_release -a:
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 16.10
Release: 16.10
Codename: yakkety
uname -a:
Linux tommy-Latitude-D630 4.8.0-37-generic #39-Ubuntu SMP Thu Jan 26 02:27:07 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
/toto
Dokumentationen inkluderar en felsökningsguide:
https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-h ... oting.html
Hhhmm, ser ok ut än så länge, men vad ger
dmesg | grep -i wlan
för svar?
toto
Inlägg av toto »
nu har jag kört hela guiden till slut.
tyvärr blir det ingen ändring i min trådlösa anslutning men jag har fått lite fler problem.
datorn stänger inte av sig (eller startar om) på annat sätt än med strömbrytaren och terminalen reagerar inte som den ska längre.
jag har försökt med johanres kommando med, tyvärr efter ovanstående, fast det blir ingen respons över huvud taget i terminalen.
/toto
Verkar som om du har fler problem utöver att wifi inte fungerar. Jag tycker att du först skall kolla att alla paket är uppdaterade till senaste versionen.
sudo apt update
sudo apt install --reinstall lubuntu-desktop
sudo apt upgrade
Sedan är Lubuntu generellt snål med att installera rekommenderade paket, så vissa saker som fungerar direkt i Ubuntu kan erfordra att man installerar vissa paket separat.
toto
Inlägg av toto »
nu har jag försökt igen men tyvärr blev resultatet nedslående.
jag har stoppat in en gammal version av Ubuntu (12.04) i stället för att se om det på något sätt var Lubuntu som inte ville hitta mitt trådlösa nätverkskort.
jag hade den versionen på en gammal HP en gång i tiden och där fungerade allt från start.
nu har jag testat med "originalistallationen" och med alla tillgängliga uppdateringar men jag får fortfarande inte igång min trådlösa kontakt.
finns det något att göra nu när jag ändrat mitt OS, kanske inte gör någon skillnad, eller är min gamla lapptopp numera dömd till sladd?
/toto
Nemo
Inlägg av Nemo »
Boota din laptop med nätverkskabel inkopplad. Öppna därefter ett Terminalfönster och skriv följande: OBS! Du behöver Internetanslutning för kommandot nedan.
sudo apt-get install b43-fwcutter firmware-b43-installer
Starta därefter om din laptop och koppla ur nätverkskabeln. När datorn bootat upp och du loggat in på nytt ska lampan för trådlöst nätverk lysa på din laptop. Om den fortfarande inte lyser, kontrollera att trådlöst nätverk är aktiverat på datorn. Kan vara Fn + F2 eller någon annan kombination. Borde synas på tangentbordet.
toto
Inlägg av toto »
nu har jag provat men tyvärr hjälper det inte.
jag får inte lampan för wifi på datorn att lysa och inget kommandona med Fn" gör att jag kommer åt någon inställning.
det är nog sladden eller återvinningen som gäller för den här datorn. :(
finns det kanske någon annan disto som fungerar på en 630?
/toto
Nemo
Inlägg av Nemo »
Jag har kört kommandot jag gav dig dels på en Dell 6400 samt en äldre Dell 1300. Bägge med lyckade resultat. De hade Linux Mint 18 installerat som bygger på Ubuntu 16.04
Det finns ytterligare en sak som du kan prova. Jag hade en HP Laptop som det inte gick att få igång det trådlösa nätverket på, men då jag gick in i BIOS och återställde inställningarna till de från fabriken, då började det trådlösa nätverkskortet fungera. I mitt fall var det aktivt enligt BIOS, men det krävdes en återställning för att få det att fungera.
Nu har du en Dell laptop och det är inte säkert att det fungerar på motsvarande sätt som för HP, men testa att återställa BIOS i din Dell laptop och se om det gör någon skillnad. Har du tur får du igång det trådlösa nätverkskortet.
Om det inte fungerar har jag tyvärr slut på idéer. Möjligen skulle det fungera med ett Wifi nätverkskort som man kopplar in på en ledig USB port, men jag har ingen erfarenhet av vilken modell och märke man bör satsa på för att ha störst chans att få igång en sådan lösning i Ubuntu.
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Gunnar Hjalmarsson skrev:Sedan är Lubuntu generellt snål med att installera rekommenderade paket, så vissa saker som fungerar direkt i Ubuntu kan erfordra att man installerar vissa paket separat.
Om jag inte minns fel nu så hade jag ett sådant läge på en äldre Dell insperion där jag vid installation av Lubuntu inte fick wifi att fungera.
men när jag krånglade mig igenom en installation av Ubuntu
(pga att maskinen var på tok för klen) för att sedan byta fönsterhanterare.
Fick jag wifi att fungera...
innan du låter maskinen gå till de sälla jaktmarkerna, kanske det kan vara en variant att pröva
Ännu en sida som kanske kan hjälpa till . . . . ;)
toto
Inlägg av toto »
hej igen
nu har jag varit inne i BIOs och rotat runt. Jag har testat med många olika inställningar på wifi och till slut ställt allt i fabriksläge men det blir fortfarande inte någon trådlös koppling. :(
Jag har redan laddat in Ubuntu, för att få med så mkt som möjligt, men det har inte heller varit lösningen.
Kan det vara så eländigt att Dells inbyggda wifi inte klarar ett riktigt OS utan måste har windows?
Det finns en uppdatering till BIOs men det är en .exe-fil så den klarar jag inte att köra och testa.
Den här datorn verkar förbli stationär...
(jag har innan haft en stor stationär Dell som krånglade med Ubuntu. Funkar de inte ihop?)
/toto
Nemo
Inlägg av Nemo »
toto skrev:Jag har redan laddat in Ubuntu, för att få med så mkt som möjligt, men det har inte heller varit lösningen.
Jag kan inte uttala mig om just Ubuntu, men i de 2 fall, där jag haft problem med Wifi på Dell Laptop har mitt lösningsförslag fungerat, dock med reservation för att den installaton som jag fick detta att fungera på var Linux Mint 18 Mate Edition 32-bit.
Hittade några beskrivningar för ditt problem, dock verkar dessa inte täcka in Ubuntu 16.04, men eftersom jag har fått det att fungera och det var om jag minns rätt även Broadcom i de Dell maskiner jag gjorde de på borde du få igång det.
http://askubuntu.com/questions/55868/in ... ss-drivers
https://help.ubuntu.com/community/WifiD ... er/bcm43xx
http://askubuntu.com/questions/820692/h ... ed-connect
En dum fråga kanske, men jag måste ställa den ändå. Enligt denna sida skall det finnas en strömställare för Wifi på datorns vänstra sida: http://www.solano.edu/technology/data/D630/about.htm
Hittade följande bild:
Är brytaren satt i pos 2, vilket innebär att Wifi är påslaget? Om den är i pos 1 innebär detta att Wifi är avstängt och då kommer det inte att fungera. Du kanske redan gjort denna koll, men vill ändå fråga för att utesluta en möjlig felkälla till ditt problem.
toto
Inlägg av toto »
nu är det löst!
min svåger hittade lösningen i ett annat forum och det fungerade på första försöket.
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install firmware-b43-installer
    sudo apt-get remove bcmwl-kernel-source
    sudo reboot
;D
/toto
