Scanna lokala nätverket efter uppkopplade datorer
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Är i behov av ett terminalkommando för att kunna se uppkopplade datorers ip-adress.
Vad jag har funnit är
arp-scan --localnet
vilket fungerar, men som inte listar datornamnet utan nätverkskortets namn, samt två maskiner betecknas med "Unknown"
Finns det något bättre kommando för detta ändamål eller saknar jag någon växel på arp kommandot för att datornamnet skall visas?
Re: Scanna lokala nätverket efter uppkopplade datorer
Om du inte har "fping" installerad:
sudo apt-get install fping
och därefter:
fping -s -u -d -g 192.168.1.0/24
Byt ut 192.168.1.0/24 mot vad som gäller för ditt lokala nätverk.
Barre
Inlägg av Barre »
skalman65 skrev: vilket fungerar, men som inte listar datornamnet utan nätverkskortets namn, samt två maskiner betecknas med "Unknown"
Hej, För att få ut namnet så behöver antingen din DNS vara inställd på reverse lookup eller så måste datorn "läcka" information genom något protokoll, exempelvis om du har NetBIOS installerat på datorn.
Ytterligare ett verktyg för att scanna nätverket är nmap, detta verktyg är extremt kraftfullt och har otroligt många växlar att använda för att få fram infromation.
för att installera nmap
sudo apt-get install nmap
För att scanna ett helt nätverk
 nmap -sP <network-adress>/<netmask>
exemeplvis
 nmap -sP 10.0.10.0/24
det finns en mängd olika scripts man kan köra med nmap, exempelvis för att analysera NetBIOS och snmp information (dessa kan avslöja hostnamnet på maskinen), observera att du förmodligen behöver exekvera med root-rättigheter för att köra dessa script
 sudo nmap -sU -script=nbstat.nse -script=snmp-info -p137,161 10.0.10.0/24
Jag är absolut ingen expert på nmap och kan långt ifrån alla tips och tricks kring detta verktyg, men Google (eller någon annan på forumet) kanske kan mer och bättre trick för att få ut hostnamnet på maskinerna.
twitter @ BarreGargamel
blogg @ Gargamel.NU
eson57
Inlägg av eson57 »
Har du provat nmap?
"Datornamn" får jag inte fram med något verktyg jag testat, men nmap ger bra info/identifiering med följande kommando...
sudo nmap -sP 192.168.1.0/24
Fler kommandon kan t.ex. hittas här...
https://www.cyberciti.biz/networking/nm ... tutorials/
...och här.
https://nmap.org/book/toc.html
...Barre hann visst före. :)
skalman65
Suveränt! ;D
Med hjälp av era svar så tror jag att jag lyckas lösa det hela.
Och efter mycket googlande så hittade jag kommandot
(kan inte länka dessvärre, då jag inte vet var jag fann det) :-[
arp -a
som presenterar host tillsammans med ip nummer
Fann sedan att kommandot endast listar uppgifterna från cache minnet.
men om man kör
som ni tipsade om, och därefter exempelvis kör
nslookup 192.168.1.78
eller det ip nummer som verkar stämma
så får jag fram det jag vill ha fram, i detta fall
78.1.168.192.in-addr.arpa	name = Windows.lan.
eson57
Inlägg av eson57 »
Det finns ett bra GUI till nmap (Zenmap), där man kan spara skanningar, skanningsprofiler och annat för snabb åtkomst. En del förkonfigurerade skanningsprofiler ingår.
Zenmap finns i förrådet.
Återgå till "Terminalforum"
