Defragmentering eller avfragmentering
Hårdvara som Hårdvara
Solen
Inlägg av Solen »
På vår andra dator, som har Windows10 och följaktligen behöver ett antivirusprogram (Norton), blev vi uppmanade av Norton att köra en avfragmentering. Detta gjorde vi, och enligt Norton skall detta hjälpa datorn att inte bli så seg. Tidigare hade vi Windows Vista på den här datorn, och då gjorde jag vid ett flertal tillfällen defragmenteringar.
Nu har vi Ubuntu 16.04 på den här datorn, och sedan jag började med Linux på den här datorn, har jag aldrig gjort någon defragmentering. Behövs det överhuvud taget? Om så är fallet, kan någon förklara hur det går till? När jag gick in på Nortons hjälpsida, använde de båda beteckningarna, alltså avfragmentering och defragmentering.
Re: Defragmentering eller avfragmentering
Nej, moderna filsystem som Ext4 fragmenteras inte, eller endast obetydligt, så det är inget att bekymra sig om.
Utanför ämnet: Du behöver verkligen inte Norton i Windows 10. Släng ut eländet.
eson57
Inlägg av eson57 »
Windows 10 behöver inte heller defragmenteras manuellt. Sedan Windows 7 sker detta automatiskt, i bakgrunden, förutsatt att man inte ändrar standardinställningarna.
Ratatosk
Inlägg av Ratatosk »
En förklaring (på engelska) till varför defragmentering normalt inte behövs i Linuxsystem finns t.ex. på How-To Geek.
För att utveckla ämnet en aning så kan det i för sig förekomma att defragmentering kan göra nytta även på ett Linuxsystem, men normalt bara då en disk är väldigt full. För att defragmentering alls ska vara relevant krävs också att du har en traditionell mekanisk hårddisk. Har du en SSD ska du inte defragmentera. Då sliter det bara i onödan på den.
________________________________________
Trots detta är ett defragmenteringsverktyg för ext4 dock faktiskt numera inbyggt i modern Linux: e4defrag. (Ingår i paketet e2fsprogs som bör vara förinstallerat.) Det är ett kommando som körs från terminalen, och gör man det med väljaren -c kan man få en rapport av läget utan att någon defragmentering görs.
För att kolla t.ex. fragmenteringen av samtliga filer i din hemmapp, kör
sudo e4defrag -c ~
Måste köras i supervisor-läge för att leverera info, men däremot behövs inget sudo för att utföra faktisk defragmentering, så länge det är i din hemmapp (det handlar om filer som du har fullständiga rättigheter till). Vill du defragmentera systemfiler måste du naturligtvis använda sudo.
De "extents", som talas om i den rapport du får, är enheter av sammanhängande data på disken. Ju större och färre dessa är, desto bättre. Du får också en "fragmenteringspoäng", ju lägre desto bättre.
För att faktiskt defragmentera samtliga filer i din hemmapp, kör
e4defrag ~
Mera om detta på Ask Ubuntu och i man-sidan för e4defrag. (Den sista får du förstås också i terminalen om du ger kommandot  man e4defrag.)
Solen
Inlägg av Solen »
Tack för svaren jag fått av JoWa, eson57 och Ratatosk!
Slutsatsen jag drar av era svar är att jag fortsätter sitta lugnt i båten och struntar i framtida funderingar på defragmentering av åtminstone Linuxdatorn. Hårddisken är långt i från full.
Windows Security Essentials ska vara bra enligt SweClockers. :)
