Min dator som har några år på nacken har haft problem med kraschar, både att program stängs av (Firefox och Libre Office) och att den plötsligt startar om.
Jag tänkte fräscha upp det med att uppgradera från 16.04 till 16.10, men dessvärre så kraschade den en bit in i uppgraderingen på så vis att den låste sig och fastnade, så jag såg ingen annan råd än att till slut stänga av. Det var dumt gjort.
När jag nu loggar in normalt så kan jag inte göra något, listen med program kommer inte fram t.ex.
Jag kan däremot komma in genom att välja "Flaggor för Ubuntu" och därefter "Recovery" och därifrån nå terminal.
Jag har försökt med olika varianter av apt-get update och apt-get upgrade men det spottar bara ur sig en massa felmeddelanden.
Jag har också gjort de uppstädningar jag kan i "Recovery Mode"
Några andra förslag på vad jag kan göra i terminalen?
Om om det ändå inte går: Jag sitter nu vid en fullt fungerande Windowsdator. Kan jag därifrån ladda ner Ubuntu 16.10 till en USB och sen använda den för att installera på nytt på min krånglande dator. Hur? Jag har (hade?) viktiga filer på den som jag inte vill skriva över.
Avbruten uppgradering
Re: Avbruten uppgradering
Jag skulle föreslå att du allra först kopierar de viktiga filer du har, från hårddisken och till USB-minne eller annan lämplig plats. Det borde du kunna göra från terminalen som du alltså kommer åt. En annan variant är att köra Ubuntu Live, från CD/DVD eller USB, och göra det därifrån.
Tack! Det gick att göra så efter en del ytterligare åtgärder och sökande.
För att få en körbar USB med Ubuntu så rekommenderades jag att ladda ner och använda ett program som heter Rufus. Sedan också vid uppstart tryck F12 och ändra boot-ordning så att USB väljs först. Det gick bra till slut, men från den USB-Ubuntu kunde jag inte hitta mina filer.
Från terminalen i recovery mode kunde jag lätt hitta filerna som låg under /home/peter osv, men jag kunde inte hitta vägen till USB-minnet (ett annat än ovan nämnda). Efter en del sökande hittade jag hur jag skulle montera minnet och kopiera över en hel mapp med innehåll. (men det har jag redan glömt hur jag gjorde)
Sedan använde jag Ubuntu-USB och fortsatte uppgraderingen. Jag valde alternativet att behålla alla gamla filer, eftersom jag utöver det viktigaste hade annat jag också gärna ville ha kvar. Tyvärr fick jag då också behålla mina gamla problem: trasiga paket och dpkg avbröts vid första uppdateringen efter installationen och därefter ofta problem med systemprogram och Ubuntu har upptäckt ett internt fel och program som stängs av och nu också att muspekaren blir osynlig till och från.
Jaja, om (när!) jag tröttnar på alltihop så har jag ju nu ändå en USB-sticka med Ubuntu 16.10 som jag kan installera och välja alternativet radera allt gammalt!
Bra att du lyckades rädda dina filer, även om du tydligen fick jobba en del för det.
Kanske var jag lite kortfattad i mitt svar, men jag visste ju till att börja med inte vad du hade för grejer, USB-minnen eller annat, till förfogande, och inte heller exakt hur du ville gå tillväga. Du hade naturligtvis varit mycket välkommen att ställa följdfrågor om detaljerna. (Det borde jag förstås ha sagt.)
Du kan också bara köra "Files" (Nautilus), och borde då se dessa hårddiskpartitioner nere till vänster i fönstret.
Skulle av någon anledning inte en diskpartition du är intresserad av visas, då kan du köra programmet "Disks", markera partitionen i fråga, samt klicka på triangeln för att montera den. (Därefter ska du se den i Files/Nautilus.)
Du kan också ge kommandot mount så får du en lista över monteringspunkter där du borde hitta sökvägen till stickan.
________________________________________
Beträffande alla dina bestående problem låter det onekligen inte som att hoppet är stort att reparera den befintliga installationen. En total ominstallation, fräscht från noll, är säkert det bästa – om det inte är så illa, som du väl själv är inne på, att det möjligen rent av är hårdvaran som börjar vara utsliten.
Då du kommer in i din Ubuntu Live-körning borde du, underst bland ikonerna i programstartaren till vänster, se ikoner för intressanta partitioner på hårddisken. Väljer du den för ditt installerade Ubuntu kan du sedan navigera till din hemkatalog och de filer du är intresserad av.PeterForsberg skrev:från den USB-Ubuntu kunde jag inte hitta mina filer.
USB-stickor och andra flyttbara medier brukar numera monteras som /media/<användarnamn>/<medienamn>PeterForsberg skrev:Från terminalen i recovery mode kunde jag lätt hitta filerna som låg under /home/peter osv, men jag kunde inte hitta vägen till USB-minnet (ett annat än ovan nämnda).
