omminstallation av 16.04?
jag har en installation som inte beter sig som den borde.
den tar ordentligt lång tid att starta, jag kan inte "starta om", det går ofta inte att stänga av utan med strömbrytaren, den tappar skrivaren, kraschar firefox utan anledning osv.
det här fanns till viss del redan innan jag uppgraderade från 14.04 men har tyvärr inte blivit bättre i 16.04 så jag gissar att en ominstallation är vad jag har att vänta mig.
frågan är hur jag ska göra.
funkar det att köra på med en ny installation från en usb eller finns det andra sätt att reparera?
/toto
Re: omminstallation av 16.04?
Utifrån din beskrivning är alternativen till att börja om från början förmodligen alltför tidskrävande - om det ens går - för att det skall vara lönt att ens försöka.toto skrev:funkar det att köra på med en ny installation från en usb eller finns det andra sätt att reparera?
- Grensfall
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
Jag vet inte var jag ska fråga om hjälp, men efter att ha installerat Ubuntu 16 för någon månad sedan kan jag inte starta min hemmadator.
Varje gång jag startar upp datorn syns bara en svart skärm, ingenting annat. Jag har googlat runt efter förslag på lösningar men alla åtgärder tycks förutsätta att skärmen visar någonting. Min skärm är helt svart och ingenting händer. Finns det någon "starta datorn i felsäkert läge" i Ubuntu?
Jag behöver hjälp.
Jag behöver hjälp.
@Grensfall
Hittade en sida hos How-To Geek med en del tips (på engelska).
Det första att prova är om du kan få fram en GRUB-meny – genom att hålla nere skifttangenten vid start. Kan du det, så kan du sedan välja de "avancerade" valen. (Fast jag tror det står avancerade "flaggor" på svenska, av någon anledning.) Välj sedan (det översta) Ubuntualternativet med "recovery mode". Då får du en meny med bland annat ett felsäkert grafiskt läge.
(Om inte skifttangenten funkar kan du möjligen prova Esc eller mellanslagstangenten.)
________________________________________
Nederst på sidan nämner de även möjligheten att köra Ubuntu Live från skiva eller USB. Dessvärre lyckades jag själv, då jag nu testade med en 16.04-usb-sticka, inte få fram det alternativ att installera om med bevarande av data som de talar om. Jag fick bara alternativet att radera rubbet och installera om. Vet inte om det snällare alternativet har tagits bort i 16.04 eller om det bara var min installation som var för egenartad för installationsprogrammet att hantera.
En Ubuntu Live-körning kan ändå vara av värde ifall du inte kommer in i ditt installerade system – för att ändå komma åt disken. Om inte annat, kan det kanske också vara ett test av att hårdvaran funkar.
Vet du vad du har för grafikkort?
Hej, det är inte fel om ni testar att installera Linux Mint 18 Sarah Mate ifrån Umeå Universitet som installations val som försökt att få nästan all text på svenska. https://www.linuxmint.com/
Ubuntu 16.04 som jag också har, fungerar utmärkt, i era fall kanske det beror på fel i era datorer, allt beroende på hur gamla de är, spelar givetvis en viss roll.
Vad jag misstänker att ni har gjort är att låta Ubuntu installeras vind för våg, alltså ni har inte installerat manuellt under Rubriken "Något annat" ?? Detta är det säkraste sättet!
- johanre
- Serveradmin
Luktar hårdvaruproblem lång väg.... Skulle du kunna bifoga din /var/log/syslog efter uppstart?toto skrev:jag har en installation som inte beter sig som den borde.
jo jag är rädd att något är riktigt fel.
jag gjorde en anpassad installation när jag installerade 14.04 och la "home" på en egen disk i fall OS'et skulle braka och inte starta av någon anledning.
En Windowsvisdom jag lärt mig dyrt!
en fundering är om jag kan ominstallera, anpassat, och välja att använda min disk mad "home" som den är utan att formatera om och/eller flytta filer?
jag laddar med senaste loggfilen från uppstarten. jag borde nog visa texten som kommer i skärmen när jag försöker stänga av men vet faktiskt inte hur jag ska fånga den utom möjligen med foto.
/toto
jag kan inte se var logfilen hamnar i forumet och texten innehöll för många tecken för att skicka här som meddelande.
någon som vet hur/vad jag ska göra för att få upp filen?
/toto
Om du har /home i en separat partition eller t o m på egen disk, så kan du välja den gamla systempartitionen när du installerar om och alltså behålla /home som den är.toto skrev:jag gjorde en anpassad installation när jag installerade 14.04 och la "home" på en egen disk i fall OS'et skulle braka och inte starta av någon anledning.
Men innan du gör det kanske du bör ge johanre en chans att kolla på loggfilen. Du kan skapa en komprimerad kopia av filen med det här kommandot:
gzip -c /var/log/syslog > syslog.gz
Bifoga sedan syslog.gz till ett inlägg här.
få se om zippen vill komma med.
- syslog.tar.gz
- (158.1 KiB) Nerladdad 213 gånger
/toto
är det någon som kunnat kolla på loggfilen och tyda om det finns något av värde i den?
/toto
- johanre
- Serveradmin
Ursäkta, har helt enkelt missat att läsa ditt inlägg.
Din logg säger inte så mycket konkret om vad felet kan vara; däremot så är den *väldigt* pratglad. Alltså; det stämmer bra med hur du beskriver skeendet. Det tar extremt lång tid för din dator att starta, den försöker rapportera vad som händer, men den tar nästan 5-10 varv fler per hårdvaruenhet än vad andra gör. Jag tolkar det återigen som att hårdvaran har problem, men det är *min tolkning*. Jag har i dagsläget inget konkret som man kan peka på och säga "här är felet". Skulle jag spekulera så skulle jag säga moderkortet,men återigen; jag har inga handfasta bevis för det påståendet.
tackar!
jag ska prova att ominstallera och se hur det blir.
fungerar inte det får det bli andra lösningar...
/toto
