New important security and hardware update
Ganymedes
Inlägg av Ganymedes »
Fick upp det här meddelandet i idag:
https://wiki.ubuntu.com/1404_HWE_EOL
https://wiki.ubuntu.com/Kernel/LTSEnablementStack
Och nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Om jag fattat det rätt så kommer kärnan att uppdateras till den som används i 16.04. Jag gjorde en installation av 16.04 i början på sommaren och då råkade jag ut för en bugg som inte verkar vara åtgärdad än:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... ug/1566302
Suspend/Vänteläget fungerar inte som det ska och för mig är det en ovärderlig funktion.
När jag installerade 14.04 igen så blev det 14.04.4 och den använder, fram tills nu version 4.2 av kärnan. Den som används i 15.10.
Kan jag återgå till den version av kärnan (3.13) som finns i 14.04.1? Och hur gör jag det i så fall?
Är det bara att installera "linux-generic" och sen ta bort "linux-generic-lts-wily" och kärnorna som hör till Wily? Eller är det krångligare än så?
Re: New important security and hardware update
Har du provat det första rådet:
Run the ‘’’hwe-support-status’’’ tool and follow the instructions.
Ganymedes
Jodå, det har jag gjort och då får jag följande resultat:
WARNING: Security updates for your current Hardware Enablement
Stack ended on 2016-08-04:
* http://wiki.ubuntu.com/1404_HWE_EOL
There is a graphics stack installed on this system. An upgrade to a
configuration supported for the full lifetime of the LTS will become
available on 2016-07-21 and can be installed by running 'update-manager'
in the Dash.
Så det leder inte mig vidare. Jag får upp samma meddelande i "update-manager" och som vill installera en nyare kärna. Om jag fattat det rätt.
För att suspend/vänteläge ska fungera så måste jag backa till en äldre kärna istället för att installera en nyare.
Ah, jag missade din farhåga beträffande vänteläget. Vilka kärnor har du installerade?
dpkg -l | grep 'ii linux-image'
Ganymedes
Det är 4.2, men stödet för den har tagit slut nu. 3.13 har stöd till April 2019. Så det är 3.13 jag skulle vilja prova att använda.
Jo, men oftast har man ju mer än en version av kärnan installerad. Det var därför jag bad dig köra det kommandot. Eller är du säker på att du bara har en version?
Ganymedes
peter@Asus-Ubuntu:~$ dpkg -l | grep 'ii linux-image'
ii linux-image-4.2.0-36-generic 4.2.0-36.42~14.04.1 amd64 Linux kernel image for version 4.2.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.2.0-38-generic 4.2.0-38.45~14.04.1 amd64 Linux kernel image for version 4.2.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.2.0-41-generic 4.2.0-41.48~14.04.1 amd64 Linux kernel image for version 4.2.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-4.2.0-42-generic 4.2.0-42.49~14.04.1 amd64 Linux kernel image for version 4.2.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.2.0-36-generic 4.2.0-36.42~14.04.1 amd64 Linux kernel extra modules for version 4.2.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.2.0-38-generic 4.2.0-38.45~14.04.1 amd64 Linux kernel extra modules for version 4.2.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.2.0-41-generic 4.2.0-41.48~14.04.1 amd64 Linux kernel extra modules for version 4.2.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-extra-4.2.0-42-generic 4.2.0-42.49~14.04.1 amd64 Linux kernel extra modules for version 4.2.0 on 64 bit x86 SMP
ii linux-image-generic-lts-wily 4.2.0.42.34 amd64 Generic Linux kernel image
Okej, jag ger mig. ;)
Ganymedes skrev:Är det bara att installera "linux-generic" och sen ta bort "linux-generic-lts-wily" och kärnorna som hör till Wily? Eller är det krångligare än så?
Skulle tro att det är så det går till. Du behöver förstås starta systemet med 3.13-kärnan innan du kan ta bort alla de andra, och då får ju en test på om allt fungerar innan du tar bort något.
Ganymedes
Tack för svar Gunnar :)
Om ingen kommer med någon protest så gör jag ett försök. Och, som du skriver, så måste jag ju prova ordentligt så att det fungerar innan jag börjar avinstallera grejer. Men det blir under morgondagen. Jag hör av mig om hur det går.
Ganymedes
Installerade "linux-generic" och medföljande paket, och startade om med 3.13. Fungerade finfint.
Eftersom meddelandet i "update-manager" var kvar och då det var så enkelt att gå över till en annan kärna så installerade jag det som föreslogs. Jag kunde ju alltid prova om suspend/vänteläget fungerade.
Och det verkar det göra. Än så länge. Jag kör på så länge det fungerar.
Dessutom så var det en hel hög med paket förutom kärnan som uppdaterades till "xenial", så det var bra att det blev gjort.
Trevligt att höra!
Jag lärde mig nog mer av den här tråden än du gjorde. Hade en ganska grumlig uppfattning om innebörden av paket som t ex linux-generic-lts-wily. Nu förstår jag bättre. Tack! :)
