ata4: SRST failed (errno=-16)
Hej! jag får detta felmeddelande vid bootning av Ubuntu Studio 16.04.1
Jag har sökt och alla träffar jag hr läst på handlar om problem med EDI diskar, det sitter endast sata diskar i burken. Den disk som felet verkar härstamma ifrån är en 500 GB seagate som tidigare snurrat i en annan ubuntu rig.
Vid ett tillfälle så drog jag ut sladdarna till alla diskar och satte i dem igen och sedan hoppade systemet igång. Felet uppstod några dagar senare och denna gång fungerade det inte med att trixa med sladdarna.
Någon som har en ide om vad som är fel.
- johanre
- Serveradmin
Re: ata4: SRST failed (errno=-16)
Hhhmm, ser du diskarna i BIOS och vilken ordning de har där?
Den misstänkta disken syns ej i bios när problemet uppstår.
Jag återkommer om ordningen i Bios.
- johanre
- Serveradmin
Vilket pekar på att den är källan till problemet.Slugg skrev:Den misstänkta disken syns ej i bios när problemet uppstår.
Jo den är källan till problemet, men det är en disk som verkar må bra både i windowsmiljö och i det systemet som jag precis plockade ut den ur.
Jag gjorde en snabb hälsokoll i Gparted och fick inte upp minsta lilla antydan om något problem med disken.
Därför är jag nyfiken på vad felmeddelandet egentligen betyder alla tidigare lösningar jag sett handlar om "felbyglade" IDE diskar vilket inte verkar relevant.
I värsta fall får jag bita i det sura äpplet och bara inse att detta är ett av de där mysterierna i datorernas värld som man aldrig får någon fullständig förklaring till....
- johanre
- Serveradmin
Nja, det finns förklaringar på allt.
I detta fall ser det ut som om att disken i fråga har en hårdvarukonflikt. Behöver du spara informationen eller kan du formatera om disken?
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Det finns ingen viktig information på den så en omformatering är fullt genomförbar.
- johanre
- Serveradmin
Jag tänker att en omformatering av disken + omstart kan visa på om det är hårdvarufel på disken eller om det är något fel på filsystemsstrukturen. Är det filsystemsstrukturen, så borde det vara eliminerat efter omformatering.
Jag tror att jag måste definiera Hårddisken som S.K.R.Ä.P. För nu lyckas jag inte få fram den varken under Ubuntu eller W****s.
Sedan har luften gått ur mig lite då tonåringen som skulle ha datorn måste ha en dator som går att lämna in till personalen på kvällen så ett midi tower är inte lämpligt. Så jag måste tänka om och rota igenom gömmorna och se om jag har en lämplig bärbar.
