Plötsligt föll wifi bort
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
andersjalakas
Inlägg av andersjalakas »
Jag testade en ny startskiva på USB med Ubuntu 16.04 64 bitar på min HP 6910p. Det funkade fint trots att datorn är inställd på 32 bitar.
Men då jag startade om datorn hade det trådlösa nätverkskortet fallit bort. I systeminställningar var flygplatsläge default och det gick stänga av men det gick inte aktivera det trådlösa nätverket. Det finns en knapp på tangebordet för wifi - den fungerar inte heller längre (dock glimmar den till under uppstart men släcks när Ubuntu rullar igång.
Med hjälp av Ubuntu-hjälp sökte jag lite: Här tog dock min förmåga slut. Se bilden.
Kan man månne aktivera nätverkskortet i terminalen?
Re: Plötsligt föll wifi bort
Har du provat att klicka på nätverksmenyn och därifrån aktivera WiFi?
andersjalakas
Ja. Där är det trådlösa "oklickbart"
Pink Panther
Inlägg av Pink Panther »
Svar på följande: "Det finns en knapp på tangebordet för wifi - den fungerar inte heller längre (dock glimmar den till under uppstart men släcks när Ubuntu rullar igång."
"Some laptops have Fn key (red color), and wifi can be disabled or enabled using said Fn key in combination with Function key (usually F5)."
Kan vara F4 eller F5, ( wifi can be disabled or enabled ).
Testa.
Linux Mint 18 Sarah
Jag menade alltså menyraden som är markerad i bilden nedan:
Misstänker att det du nämnde är det som finns några rader ovanför.
andersjalakas
Jo jag har testa F-tangenterna - med en del kul resultat eftersom jag inte brukar använda dem.
Jag testade alla sådan i närverksmenyn lika illa där.
Men, jag körde nya installationsUSB:er i "testa ubuntu-läge" och passade då på att aktivera wifi - sedan dess funkar det.
Men tack för hjälpen i alla fall!
(Hur markerar man tråden som löst?)
Bra att du fixade det. Mystiskt problem.
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Något liknande hände när jag uppdaterade denna laptop,(Easynote som frugan brukar använda) så det har gått ett tag sedan den uppdaterades.
Efter uppdatering fanns inte WIFI så jag kopplade den till en nätverkssladd och kollade att den nu är uppdaterad.
Precis som trådstartaren sa finns inte raden aktivera WIFI under aktivera nätverk (min är på svenska)
Jörgen
PS
Det är fortfarande 14.04 LS på denna.
krassegrand
Jag provade denna men det är inte samma problem.
https://www.youtube.com/watch?v=4VVosf9p5GM
Jörgen
Denna stämmer inte heller.
https://itsfoss.com/fix-no-wireless-network-ubuntu/
Det enda som saknas är "Aktivera trådlöst nätverk" (närmast under "Aktivera nätverk")
Jörgen
krassegrand
Jag tror att orsaken var inställningarna i "Program och uppdateringar"
Jag fick ett felmeddelande varje gång jag försökte uppdatera och kom ihåg att sist det var så fick jag ändra något i de inställningarna.
Jag "bockade av" allt som inte var "Fri och öppen"
Det som gjorde att felmeddelanden försvann verkade vara att skifta mellan att hämta från "huvudserver" och "server för Sverige" men efter uppdateringen funkade inte WIFI.
Jag bockade i alla (eller nästan alla) alternativ igen och nu fungerar WIFI igen.
Jörgen
Återgå till "Internet"
