Synaptic har missat att visa JAVA?
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Kan det bero på att Ubuntu 16.04 32 bit, körs i en dator ifrån 2008 Thorsiba Sattelit L300 D?
Alltså datorn är inte helt kompatibel med 32 bit?
Har testat 64 bit som den nobbar, genom en text om, vilket jag inte kommer ihåg, utan att den påstår att vara felaktigt OS.
skalman65
Re: Synaptic har missat att visa JAVA?
Inlägg av skalman65 »
Tjadden:
Du kan kontrollera huruvida datorn är kompatibel med 64 bitars versionen via
kommandot
sudo lscpu | less
är cpu'n en 64 bitars version står det på andra raden
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit i annat fall utlämnas 64-bit
men det vet du kanske redan
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
skalman65 skrev:Tjadden:
kommandot
Ursäkta dröjsmålet semestertider.
Inte någon anmärkning om 64 bit kompatibilitet.
Däremot för installation av 64 bit uppstår uppmaningen att göra en ändring i boot, men inte vad man ska göra?
Tyvärr är jag inte hemtam att vilja göra någon ändring, för jag vet inte om det blir rätt eller fel?
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Java fungerar nu som det ska, efter att ha fått in java plattform JDK 8u101
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... index.html
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Kan någon förklara Java JRE vilken funktion den har? Java Flash Player går inte att ladda in och just därför min undran om JRE är rätt Java för att få Java Flash Player i funktion?
Tror egentligen inte att det besvarar din fråga, men ändå: https://www.java.com/sv/download/faq/whatis_java.xml
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
johanre skrev:Tror egentligen inte att det besvarar din fråga, men ändå: https://www.java.com/sv/download/faq/whatis_java.xml
Rubriken är ju besvarad till synes.
Tack din länk bekräftar att JRE behövs, nu fick jag det bekräftat.
Så nu ser jag det mer förtydligat att Java är avklarat och fungerar.
Se: (Att ställa om BIOS för att installera Ubuntu 16.04 64 bit) som en förfrågan hur man gör?)
Återgå till "Skrivbordet"
