16.04 känner inte av extern hårddisk
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Efter att ha uppdaterat till 16.04 så känner datorn inte igen den externa hårddisken. (Skriver på terminalforum då jag gärna vill lösa det med terminalen). :P
Re: 16.04 känner inte av extern hårddisk
Om du har anslutit hårddisken via USB, skriv:
lsusb
Nemo
Inlägg av Nemo »
Utöver Johans tips kan du även prova olika USB portar på datorn och se om det gör någon skillnad.
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Fick detta med hårddisken ikopplad:
andre@Megatron:~$ lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 010 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 009 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 04e8:6123 Samsung Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 012 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 011 Device 003: ID 04fc:0005 Sunplus Technology Co., Ltd USB OpticalWheel Mouse
Bus 011 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Det är alltså Samsungen ID 04e8:6123 som är hårdisken.
Ok, men då ser datorn hårddisken. Det är inte så att du får upp en blinkande disk ikon i panelen? Alternativt, vad ger kommandot:
sudo fdisk -l
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Nej inget dyker upp. sudo fdisk -l ger:
sudo fdisk -l
[sudo] password for andre:
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/sda: 111,8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0001b206
Enhet Start Start Slutet Sektorer Size Id Typ
/dev/sda1 * 2048 226629631 226627584 108,1G 83 Linux
/dev/sda2 226631678 234440703 7809026 3,7G 5 Utökad
/dev/sda5 226631680 234440703 7809024 3,7G 82 Linux växling / Solaris
Disk /dev/sdb: 1,8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000be60a
/dev/sdb1 2048 3907022847 3907020800 1,8T 83 Linux
andre@Megatron:~$
Men disken är ju där! :)
Kör följande:
sudo mkdir /mnt/externHD
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/externHD
df -h
Hur ser det ut nu?
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Ja den är där, det jag menade är att ingen hårddisk dyker upp som GUI. :)
Jag återkommer strax då jag testat ditt förslag.
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Det funkade :D . Den dycker inte upp som ikon på desktopen men jag kommer åt mapparna i /mnt
OK, vill du dessutom att den alltid monteras upp vid omstart lägg in följande rad i filen /etc/fstab (t.ex. mha kommandot "sudo apt-get install gksudo ; gksudo gedit /etc/fstab"):
/dev/sdb1	/mnt/externHD		auto	defaults
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Ok så jag behöver inte ange något UUID nr för disken? :)
Du kan ange UUID istället för "/dev/sdb1" om du vill, det går bra det också.
Ainigma
Inlägg av Ainigma »
Ditt första förslag är mycket enklare än att ange UUID, jag bara trodde att man måste ange det. Tack för hjälpen! :kram:
Ainigma skrev:Ditt första förslag är mycket enklare än att ange UUID, jag bara trodde att man måste ange det. Tack för hjälpen! :kram:
OK :)
Men... jag skall för ordningens skull också passa på att nämna att det egentligen är en långsiktig fördel att använda UUID. Om du t.ex ansluter en till USB disk och startar om datorn så är det svårt att garantera att den andra USB disken inte hamnar före i ordningen och får namnet "/dev/sdb", och då kan det bli förvirrande och ta lite tid att reda ut. Använder du UUID så kan du alltid garantera att sökvägen till disken är den du syftar på.
Återgå till "Terminalforum"
