Hur gör man ett script klickbart?
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Jag har gjort mitt första script!
Jag försökte bifoga men den var inte tillåten. (Filtypen är inte tillåten.)
den går att köra i terminalen och texten ser ut såhär
#!/bin/bash
Terminal=true
echo "Hello, World"
cd Lenovo
sudo apt-get install git build-essential
git clone https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new.git
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
Hur gör jag den klickbar?
Jag vill ha den i en mapp och bara dubbelklicka för att starta den.
Jörgen
eson57
Re: Hur gör man ett script klickbart?
Inlägg av eson57 »
krassegrand
Jag fattar inte mycket av detta!
Detta
The Easy Way
Right-click unused space in any panel (the toolbars at the top and/or bottom of the screen)
Choose Add To Panel...
Choose Custom Application Launcher
Fill in Name, Command, and Comment
Name is you want to call the link, such as "Firefox" or "Gaim"
Command is what you would type in the terminal to launch the program. You can also click the "Browse" button to find the program on your computer.
Comment is for a short explanation of the program. This and the Name will appear when you hover your mouse over the launcher.
Click the No Icon button to select an icon for your launcher. You may find icons in /usr/share/icons/crystalsvg/16x16/apps/ or elsewhere. You could also make them yourself using GIMP or any other graphic editor.
Click OK
Your launcher should now appear on the panel
You may also find directions on adding launchers in Ubuntu's built-in help. From the System menu select "Help and Support" then "Customising Your Desktop > Cutomising Panels > Launchers."
Funkar inte, eller högerklickar jag på fel ställe?
Jag kanske nöjer mig med att köra den i terminalen.
Jörgen
krassegrand
En sak till bara.
När jag kör denna idag måste jag först ta bort mappen "rtlwifi_new", i mappen Lenovo, som sedan skapas längre ned i scriptet.
Vad ska jag skriva för att att i början av scriptet ta bort den mappen så att jag inte får varningen att mappen redan finns?
Jörgen
Kan du inte bara ta bort katalogen innan git-kommandot?
rm -rf rtlwifi_new
krassegrand
Det var det kommandot jag var ute efter.
Jo så länge det är före git kommandot och efter cd kommandot bör det väl funka.
Tack!
Jörgen
PS
Då ser det ut såhär
#!/bin/bash
Terminal=true
cd Lenovo
rm -rf rtlwifi_new
cd rtlwifi_new
make
sudo make install
Återgå till "Terminalforum"
