SSH för att kolla min Raspberry pi
krassegrand
Inlägg av krassegrand »
Jag har ett problem med musen på min Raspberry med xbmc Kodi och har fått rådet att kolla filen "guisettings.xml" genom att använda "ssh".
Jag har läst på
"http://www.htpcbeginner.com/ssh-into-ra ... istration/"
om detta men jag tycker att det verkar som att det bara är ett sätt att logga in från en annan dator.
Som jag ser det kan jag lika gärna logga in i terminalen med inloggningen som dyker upp efter att man "stängt av" Kodi.
Mitt problem är att jag är så dålig på att jobba i terminalen.
Hur läser och editerar jag filen "guisettings.xml"
Jörgen
Edit
Jag har testat att öppna nano men jag kan inte ens öppna filer med det.
Jag skriver "nano filnamn" men får upp något som liknar en tom fil.
Re: SSH för att kolla min Raspberry pi
Du står i fel katalog, det är därför du får en tom fil - du skapar i praktiken en ny fil som heter guisettings.xml. Alltså; gör följande:
1. Ställ dig i roots hemmakatalog så du har det som utgångspunkt: 2. Byt till rätt katalog:
cd .kodi/userdata
3. Kopiera guistettings.xml så du har kvar originalet ifall något går snett:
cp -p guisettings.xml guisettings.xml.org
4. Gör ändringarna med hjälp av nano:
nano guisettings.xml
krassegrand
Jag upptäckte hur enkelt det var att bara gå in i bläddra i nätverket och enkelt kolla var filen ligger och sedan läsa den med typ libre office.
Det står rätt i filen
"<input><enablejoystick default="true">true</enablejoystick><enablemouse default="true">true</enablemouse> "
Jag tror jag har fått något virusaktigt på den. Jag kommer nog att installera om allt.
Jörgen
krassegrand
Nu efter uppdatering till 16.04 LTS verkar det som att jag inte kan öppna min raspberry från min Ubuntu dator.
Jag kan logga in om jag har loggat in som root men inte om jag loggar in som Jörgen.
Kan man skriva något kommando så att jag kan öppna mappen även om jag är inloggad som Jörgen?
Jörgen
krassegrand
Jag löste det, kanske lite omständligt med det funkar.
jag loggar in som root och i Dator (i filhanteraren) hittar jag home för Jörgen-inloggningen där jag hittar filen som jag ska flytta till raspberryns externa hårddisk.
I nätverket kommer jag lätt in i raspberryn och kan flytta filen.
Jörgen
krassegrand
Nu funkar det utan att logga in som root?
Vad har hänt?
Jörgen
krassegrand
SSH har varit jättebra för att ändra i Xbian när man loggat ut men nu har jag ett problem som gör att jag inte kan stänga av utan att bryta strömmen.
Kolla här om Ni är nyfikna http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=210068&page=5
Nu vill jag ändra på minneskortet som jag sätter i min laptop men jag får detta
meddelande när jag vill öppna xbian.
Jörgen
krassegrand
Tror Ni killar att jag kan följa rådet (27/7-15) på denna sida utan någon större risk?
OK, I found the solution:
1. install btrfs-tools
2. sudo mount -o compress=zlib /dev/mapper/sda7_crypt /mnt
Now you can access the files in /mnt/
http://forum.xbian.org/archive/index.ph ... -3021.html
Jörgen
krassegrand skrev:Tror Ni killar att jag kan följa rådet (27/7-15) på denna sida utan någon större risk?
Vill bara passa på att nämna; det finns en hel del kvinnliga medlemmar här, även om de numera kanske inte syns och hörs så mycket så finns de.
Vad gäller din tekniska fråga; vad är det egentligen du vill ändra på ditt minneskort? Det framgår inte alls vad du vill ändra på som du tror kommer lösa ditt avstängningsproblem.
krassegrand
Jag tror att svaret finns i
http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=300474
Jag hade TV aktiverat på min Kodi på mitt Raspberry pi men menyn krånglade så att jag inte fick fram TV på startmenyn. Jag löste det genom att välja att startupmeny "TV". Då gick den direkt till TV när jag startade raspberryn. Sedan tröttnade jag på att den var så seg (laddar kanaler) så jag deaktiverade TV och PTV-klienten men glömde att återställa "startupmeny "TV"".
Nu försöker den antagligen att gå till menyn TV som ju inte finns längre.
Jag behöver (förhoppningsvis) bara att ställa om starupmenu för att det ska funka igen.
Jag har hittat vilken rad i GUI som jag (tror att jag) ska ändra.
<startupwindow>10615</startupwindow>
ändras till
<startupwindow default="true">10000</startupwindow>
Jörgen
OK, då skulle jag vilja påstå att du har två alternativ att lösa det:
1. Du återgår till att göra ändringen via SSH (varför har du gett upp den vägen egentligen?)
2. Du monterar minneskortet mha btrfs-tools som angivet. Vill dock varna för att sökvägen till minneskortet förmodligen kommer vara annorlunda från det angivna exemplet.
krassegrand
johanre skrev:1. Du återgår till att göra ändringen via SSH (varför har du gett upp den vägen egentligen?)
Det är det jag helst velat göra men eftersom jag inte kan stänga av kodi kan jag väl inte ändra i GUI-filen.
johanre skrev:OK, då skulle jag vilja påstå att du har två alternativ att lösa det:
Jag tror att det lutar åt det.
Jörgen
Jodå, det går absolut att göra. :)
krassegrand
Ok! Bra!
Hur gör jag då?
Nu när jag öppnar filen startar den med webbläsaren. Vad ska jag öppna den med?
Jörgen
krassegrand skrev: Hur gör jag då?
Webbläsare? Nu förstår jag tyvärr inte var du är...
Jag förstod det som att du skulle editera kodi inställningarna m.h.a ssh och t.ex. nano som beskrivet i mitt första svar i den här tråden. Eller missförstod jag ditt svar?
krassegrand
Jaha!
Om man bara tänker till lite så kan man ju.
Jag kopierade guisettings till home på min laptop öppnade den med nano och ändrade <startupwindow>10615</startupwindow>
till
ersatte guisettings på xbian-kortet (som jag kom åt via ssh) med den ändrade filen, stängde av och startade om xbian/Kodi och nu fungerar det.
Tack för tålamodet killar och tjejer. :kram:
Jörgen
