GTS FC-515LS + linux = inte sant? =(
FrozenSnake
Inlägg av FrozenSnake »
Sitter och googla efter drivrutiner till GTS FC-515LS men hittar inget :S
Det jag hittar är till window 98 Sad har googlat som en tok på
"GTS FC-515LS +linux" men icke Sad
någon som vet vart man kan hitta?
Är 100% ny på linux men någon sa:
öppna datorn och läs på IC kretsen på nätverkskortet. enligt en del sidor jag hittar så verkar det som att det kort du har är ett maskerat realtek 8139 vilket är det vanligaste man kan ha idag och detta fungerar utmärkt med linux.
Men jag får det inte att fungera vet inte hur ja ska göra vet dock att den hittar kortet men inte så mycket mer :/
Okänd
SV: GTS FC-515LS + linux = inte sant? =(
Inlägg av Okänd »
Hej och välkommen hos oss, FrozenSnake !! :)
Det ser inte bra ut. Kollade också på nätet...........
Visas kortet inte någonstans i nätverksinställningar ?
/peter
FrozenSnake
Tack =)
skriver jag ifconfig kommer eth0 upp
skriver ja lspci kommer kortet upp
ifconfig visar
eth0
Link encap: Ethernet HWaddr 00:80:AD:73:0B:2E
UP BRPADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:71 dropped:0 overruns:0 frame:1
TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0b) TX bytes 2394 (2.3 KiB)
Interrupt: 11 Base adress: 0xe800
lo
link encap: local loopback
inet addr: 127.0.0.1 mask: 255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNING MTU: 16436 Metric:1
RX packets:263 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:263 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
lspci
0000:00:09.0 ethernet controller: Davicom Semiconductior, INC 21x4 DEC-Tulip compitable 10/100 Ehternet (rev 31)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Och det går absolut inte att konfigurerar eth0 i System>Administration>Nätverk ?
Dvs aktivera den ?
FrozenSnake
Då begär den ett lösenord :O men mitt ja skrev in i installen funka inte :(
Okänd
Inlägg av Okänd »
Det var inte bra. Det är just ditt lösenord som du behöver nästan överallt  :-\
FrozenSnake
men ja skrev in rätt lösenord :O ja logga in med samma :P får prova igen då
så nu funka de  XD
de står Ethernet Connection
The interface eth0 is active
DNS server är tomt :O har BBB ^^
Okänd
Inlägg av Okänd »
Enl.din ifconfig har den inte fått nån IP adress.
Då markera du eth0 med musen och gå in i Preferences.
Där måste du ange dina nätverksuppgifter, eller ställer in kortet för DHCP,
då kommer det automatisk, hoppas jag.... ;)
Hälsningar
/peter
FrozenSnake
den står på DHCP men inget i IP fältet, subnet, gateway
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hur ansluter du till nätverket ? Eget router ?
FrozenSnake
routers är djävulens avkomma :D så nä
kopplar in den direkt i modemet :) har 5 portar i den det funkade inte när ja prova första porten heller
Okänd
Inlägg av Okänd »
Låt datorn vara påslagen och starta om modemet.
Kanske nån möjlighet ang. adressutdelning med dhcp
/peter
FrozenSnake
Ska prova :)
Uppdaterar med resultat kmr :)
Update: Nepp =( ingen skillnad :(
Olle Eriksson
Inlägg av Olle Eriksson »
Vad har ditt modem för IP-adress? Det verkar som att ditt mdoem inte har någon DHCP-server...? Vi får nog konfa IP-adressen manuellt.
FrozenSnake
De funkar nu :o med en kortare nätverkssladd :o
den lång ja hade först sitter i winburken och funkar prima :D
Men ja bara bytte, starta inte om eller något så funka de :o
gholen
Hedersmedlem
Utgåva: 10.04 Lucid LTS
Inlägg av gholen »
Sl'äng den gamla kabeln, den är förmodligen trasig. Lycka till, sätter ämnet som löst.
//gholen
//moderator
FrozenSnake
Den gamla kabeln är den ja använder i andra datorn och där funkar de problemfritt
Okänd
Inlägg av Okänd »
FrozenSnake skrev: Den gamla kabeln är den ja använder i andra datorn och där funkar de problemfritt
Användantet sker på eget risk  ;D ;D ;D
FrozenSnake
Kan en kabel vara för lång? :P eftersom en kortare funkar prima ^^
Olle Eriksson
Kan det vara att den ena är korsad? Om det ena kortet har auto-sense men det andra inte skulle det ju kunna bero på det.
