Problematisk Samba konfiguration
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Kämpar med en konfiguration av samba där jag inte lyckas få tillträde för användare två på en delad mapp på en raid enhet.
fungerar hur bra som helst i min /home mapp (räknar mig som anv. ett)
Vad som är gjort tidigare finns beskrivet mera i följande tråd:
viewtopic.php?f=200&t=60239
Har nu via testparm -s --section-name global fått detta
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Can't find include file /usr/local/samba/lib/smb.conf.
WARNING: The "syslog" option is deprecated
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Processing section "[Katja_home]"
Processing section "[security]"
Processing section "[mat]"
Loaded services file OK.
# Global parameters
[global]
	workgroup = AIK
	server string = %h server (Samba, Ubuntu)
	server role = standalone server
	map to guest = Bad User
	obey pam restrictions = Yes
	pam password change = Yes
	passwd program = /usr/bin/passwd %u
	passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
	unix password sync = Yes
	syslog = 0
	log file = /var/log/samba/log.%m
	max log size = 1000
	dns proxy = No
	usershare allow guests = Yes
	panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
	idmap config * : backend = tdb
	include = /usr/local/samba/lib/smb.conf.
-funderar över WARNING: The "syslog" option is deprecated googlar på det men har ännu inte hittat något
-samt att Can't find include file /usr/local/samba/lib/smb.conf. saknas på min maskin
Antar att detta inte kommer att lösa mitt "grund" problem men förhoppningsvis blir det inte sämre av att fixa även dessa bitar.
Re: Problematisk Samba konfiguration
Det är lugnt att ta bort raden:
syslog = 0
Felmeddelandet:
orsakas troligen av att du i slutet av filnamnet har en punkt "." Ta bort punkten och syslog raden, starta om samba så borde de felmeddelanden försvinna. Sen kan vi fortsätta med de andra problemen,
skalman65
Guld ;D
Efter omstart var båda felmeddelanden borta.
Men lite fundersam då samba mappen i
/usr/local/samba/lib inte existerar .
Mitt nästa och huvudproblem är att jag inte lyckas ge behörighet för användare två till en mapp (på en raid-enhet) men fungerar bra i min hemmapp.
bägge är medlemmar i en nyskapad grupp.
bägge är inlagda via
sudo smbpasswd -a <user_name>
Men nu har jag googlat och försökt så jag vet varken ut eller in ??? ???
webaake
Inlägg av webaake »
Ang "Include"; så här står det i min smb.conf:
Utanför ämnet: ############ Misc ############
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
Alltså en per klientmaskin config, typ. Som du ser pekar min include på en annan sökvög. Använder du inte denna config kan du ju kommentera bort detta. Använder du inte netbiosnames så funkar den iallafall inte.
Tittar jag i den ursprungliga tråden så hittar jag en möjlig förklaring som Nemo tog upp:
Nemo skrev: Jag ser en tydlig skillnad här.
[2016/05/27 22:12:37.644753, 2] ../source3/smbd/service.c:864(make_connection_snum)
office (ipv4:127.0.0.1:33202) connect to service security initially as user katja (uid=1001, gid=1001) (pid 2841)
[2016/05/27 22:14:06.783030, 2] ../source3/smbd/service.c:864(make_connection_snum)
office (ipv4:127.0.0.1:33212) connect to service security initially as user erik (uid=1000, gid=1000) (pid 2877)
Den ena användaren tillhör grupp 1001, men den andra tillhör grupp 1000. Det kanske inte har någon betydelse, men kan vara värt att kolla upp om alla användare måste tillhöra samma grupp. Tyvärr är mina kunskaper inom SAMBA ganska begränsade, men hittar jag något nytt eller kommer på något ytterligare hör jag av mig
Vilken användare har du problem med?
skalman65
Det är den övre av de listade användarna
Som jag inte lyckas få att logga in.
Bägge användarna är tillagda i en nyskapad grupp som jag har gett gruppbehörighet för mappen.
Men det kan mycket väl tänkas att jag har missat något på vägen...
skalman65
Skulle tro att ni är inne på rätt tanke.
När jag nu satte mig för att återigen kika på så prövade jag en UID för användare två
uid=1001(katja) gid=1001(katja) grupper=1001(katja),115(sambashare),1002(privat)
Den grupp som jag delade ut mappen till i första försöket var sambashare
(konstigt avvikande gid)
efter första felloggen jag la upp så har jag hunnit med att ominstallera Samba samt formatera raid-enheten för att få en "nystart".
Skapade då gruppen [privat] för fortsatta tester
Problemet kvarstår trots detta och här är den senaste felloggen
[2016/06/01 15:11:02.103849,  3] ../libcli/security/dom_sid.c:209(dom_sid_parse_endp)
  string_to_sid: SID katja is not in a valid format
[2016/06/01 15:11:02.103974,  3] ../source3/passdb/lookup_sid.c:1645(get_primary_group_sid)
  Forcing Primary Group to 'Domain Users' for katja
[2016/06/01 15:11:02.104259,  2] ../source3/smbd/service.c:864(make_connection_snum)
  office (ipv4:127.0.0.1:37368) connect to service privat initially as user katja (uid=1001, gid=1001) (pid 4278)
[2016/06/01 15:11:02.104367,  3] ../source3/smbd/reply.c:1028(reply_tcon_and_X)
  tconX service=PRIVAT
[2016/06/01 15:11:02.104707,  3] ../source3/smbd/process.c:1880(process_smb)
  Transaction 7 of length 76 (0 toread)
[2016/06/01 15:11:02.104775,  3] ../source3/smbd/process.c:1490(switch_message)
  switch message SMBtrans2 (pid 4278) conn 0x55b79bd04bc0
[2016/06/01 15:11:02.104843,  3] ../source3/smbd/service.c:198(set_current_service)
  chdir (/media/erik/raid/privat) failed, reason: Åtkomst nekas
Tog fram rättigheterna på utdelade mappen
erik@Office:~$ ls -l -h /media/erik/raid
totalt 20K
drwx------  2 root root    16K maj 28 20:13 lost+found
drwxrws--- 11 erik privat 4,0K maj 31 12:22 privat
om jag inte missförstår detta så är det inga gruppbehörigheter för mappen privat eller läser jag det fel?
Nemo
Inlägg av Nemo »
skalman65 skrev:chdir (/media/erik/raid/privat) failed, reason: Åtkomst nekas
Detta anger att användaren saknar åtkomst till /media/erik/raid/privat
skalman65 skrev:Tog fram rättigheterna på utdelade mappen
totalt 20K
om jag inte missförstår detta så har mappen privat inga rättigheter alls eller läser jag det fel?
Den första delen i drwxrws--- anger att det är en mapp (directory)
Den andra delen i drwxrws--- anger att användaren, i detta fall erik har behörighet read, write och execute
Den tredje delen i drwxrws--- anger gruppens behörighet. I ditt fall har gruppen privat read, write och sticky. s kommer nog av att du vill att den ska sätta en viss grupp, då du skapar filer i denna mapp
De avslutande delen i drwxrws--- anger behörighet för övriga. Dvs. de som inte är medlemmar i gruppen privat i detta fall. Om en användare inte är medlem i gruppen privat och användaren inte är erik kommer ingen åtkomst till mappen vara möjlig.
Eftersom du får åtkomst nekas, är det något med behörigheten för din användare som strular. Kommer inte på just nu vad det kan vara för något annat än att det har med behörighet att göra.
Vad ger
ls -la /media/erik
skalman65
erik@Office:~$ ls -la /media/erik
totalt 12
drwxr-x---+ 3 root root 4096 jun 2 12:58 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 maj 21 20:33 ..
drwxr-sr-x 4 erik privat 4096 maj 28 20:41 raid
skalman65
Kan det underlätta att skapa en ny symbolisk användare och denna gång enbart via terminalen.
För att se om mina problem ligger i rättigheterna med andra användaren (katja).
Är detta rätt ordning eller glömmer jag något, eller är något fel?
lägga till användaren
# useradd -g privat emma
lösenord till användaren
# passwd emma
lägga till användaren i samba
# smbpasswd -a emma
redigera/lägga till användaren i smb.conf för den utdelade mappen
path = /media/erik/raid/privat
	writeable = yes
;	browseable = yes
	valid users = erik, katja, emma
för att sedan starta om samba,
varpå användaren bör kunna ansluta till den utdelade mappen
skalman65
Tog och la till en påhittad användare som fick heta "emma" .
följde min ovanstående guide för det, med det blev samma resultat som tidigare. ???
johanre skrev:Vad ger
Kod:
ls -la /media/erik
är det att jag har satt fel rättigheter på media eller erik?
eller spelar det in att det är root som äger både media/erik
totalt 12
skalman65
prövade att ändra ägarskapet från rot till erik:privat
men det hjälpte mig inte .
Prövade sedan slutligen att skapa en ny mapp /test direkt på rot,
med samma ägarskap som den mapp jag försöker att dela ut,
nu fungerade samtliga användare.
har tidigare försökt med att ominstallera samba samt formatera raid-enheten för att få en nystart.
Funderar nu på om man skall till och installera om hela maskinen, kan det hjälpa tror ni?
jag får i och försäg inte veta vad jag har gjort för galet men får förhoppningsvis utdelningen att fungera.
Nemo
Inlägg av Nemo »
skalman65 skrev:prövade att ändra ägarskapet från rot till erik:privat
Hmm, ok, då är det kanske en kombination av ägandeskap och rättigheter. Kan du testa följande kommandon:
cd /
ls -l
Är intresserad av hur det ser ut för mappen /test och /media som du bör se i listan från ls -l kommandot
Därefter kan du testa:
cd /media
ls -l
Och slutligen (Du står kvar i mappen /media)
cd erik
ls -l
Det är någon detalj i behörigheterna som gör att /test fungerar, men inte /media/erik/privat. Gäller bara att komma på vilken liten detalj det är
skalman65 skrev:Funderar nu på om man skall till och installera om hela maskinen, kan det hjälpa tror ni?
Avvakta med det, för nu är du nästan i mål. Det är något litet skitfel som gör att det strular för dig. Satsa på att dokumentera vad du gör och när du fått allt att fungera som du vill, då kan du om du vill göra en ominstallation och se om din dokumentation räcker för att få igång det på nytt.
skalman65 skrev:jag får i och försäg inte veta vad jag har gjort för galet men får förhoppningsvis utdelningen att fungera.
Det är tyvärr inte säkert, eftersom vi ännu inte hittat exakt vad det är i behörigheterna som ger dig problemen.
skalman65
Re: Problematisk Samba konfiguration Mappbehörigheter
Nu har jag fått lite nya vinklar att undersöka, och ett hopp att få till det så nu kämpar jag på ett tag till. ;)
Gjorde en sammanställning av de intressanta mapparna lite längre ned
Nemo skrev:Hmm, ok, då är det kanske en kombination av ägandeskap och rättigheter. Kan du testa följande kommandon:
Kod:
cd /
ls -l
erik@Office:~$ cd /
erik@Office:/$ ls -l
totalt 104
drwxr-xr-x   2 root root    4096 maj 27 00:17 bin
drwxr-xr-x   3 root root    4096 maj 27 00:19 boot
-rw-------   1 root root    1923 jun  3 16:49 dead.letter
drwxr-xr-x  20 root root    4640 jun  4 07:42 dev
drwxr-xr-x 140 root root   12288 jun  3 23:05 etc
drwxr-xr-x   4 root root    4096 maj 24 13:08 home
lrwxrwxrwx   1 root root      32 maj 21 19:53 initrd.img -> boot/initrd.img-4.4.0-22-generic
drwxr-xr-x  23 root root    4096 maj 21 20:26 lib
drwxr-xr-x   2 root root    4096 maj 21 19:50 lib64
drwx------   2 root root   16384 maj 21 19:47 lost+found
drwxr-xr-x   4 erik privat  4096 maj 21 20:33 media
drwxr-xr-x   2 root root    4096 maj 21 19:50 mnt
drwxr-xr-x   3 root root    4096 maj 29 22:45 opt
dr-xr-xr-x 229 root root       0 jun  4 07:41 proc
drwx------  10 root root    4096 jun  3 23:05 root
drwxr-xr-x  25 root root     760 jun  4 07:42 run
drwxr-xr-x   2 root root   12288 jun  2 22:00 sbin
drwxr-xr-x   2 root root    4096 maj  9 23:32 snap
drwxr-xr-x   3 root root    4096 maj 22 21:06 srv
dr-xr-xr-x  13 root root       0 jun  4 07:41 sys
drwxrwx---   2 erik privat  4096 jun  3 19:55 test
drwxrwxrwt   9 root root    4096 jun  4 07:43 tmp
drwxr-xr-x  10 root root    4096 maj 21 19:50 usr
drwxr-xr-x  14 root root    4096 maj 21 20:27 var
lrwxrwxrwx   1 root root      29 maj 21 19:53 vmlinuz -> boot/vmlinuz-4.4.0-22-g
nemo skrev:Därefter kan du testa:
Kod:
cd /media
ls -l
erik@Office:/$ cd /media
erik@Office:/media$ ls -l
totalt 8
drwxr-x---+ 3 erik privat 4096 jun  4 07:42 erik
lrwxrwxrwx  1 root root      7 maj 21 19:49 floppy -> floppy0
drwxr-xr-x  2 root root   4096 maj 21 19:49 floppy0
Nemo skrev:Och slutligen (Du står kvar i mappen /media)
Kod:
cd erik
ls -l
erik@Office:/media$ cd erik
erik@Office:/media/erik$ ls -l
totalt 4
Nemo skrev:Det är någon detalj i behörigheterna som gör att /test fungerar, men inte /media/erik/privat. Gäller bara att komma på vilken liten detalj det är
Du var inne på samma tanke när jag prövade med en utdelad mapp i min /home -mapp.
Så det borde jag ha tänkt på att jämföra :oops:
Samlade de intressanta mapparna under varann för att lättare kunna se behörigheterna:
Där läser jag ut att "test" har fulla behörigheter för både ägare och grupp,
medans behörigheterna för grupp varierar för de övriga mapparna
En fundering jag har för tillfället är:
drwxrwx--- = betydde läsa skriva köra ägare samt grupp
drwxr-x---+
är det någon skillnad då gruppen har behörigheten
r-x med bindestreck mellan läsa och köra
samt vad betyder + på slutet här.
Funderar på att "backa" lite och ändra rättigheterna till rwxrwx på media /erik/raid
en i taget med början från /raid.
Nu enbart med terminalen
Då , som jag förstår , kommer jag ta bort setgid (sticky hette det väl) på mappen.
men det kan man titta på när man får det att fungera.
En fundering till jag haft är om jag kan ha gjort något fel när jag satte upp raid-enheten
skalman65
ändrade behörigheterna på mapparna i raid-enheten så det ser ut så här nu.
drwsrws---   4 erik privat  4096 maj 21 20:33 media
drwxrwx---+ 3 erik privat 4096 jun  4 19:52 erik
drwxrws--- 4 erik privat 4096 maj 28 20:41 raid
Men utan önskat resultat.
skalman65
Ingen åtkomst trots fulla behörigheter
Prövade med att ge fulla rättigheter till samtliga mappar, samt "redigerade" bort s-et i rättigheterna.
så det nu ser ut så här
drwxrwxrwx   4 erik privat  4096 maj 21 20:33 media
drwxrwxrwx+ 3 erik privat 4096 jun  4 21:09 erik
drwxrwxrwx 4 erik privat 4096 maj 28 20:41 raid
drwxrwxrwx 11 erik privat  4096 maj 31 12:22 privat
men det är fortfarande bara min användare (erik) som får ansluta till den utdelade mappen.
Kan + i slutet av raden drwxrwxrwx+ ha någon påverkan.
Det har jag inte funnit någon lösning på
Bockade sedan i rutan för Gäståtkomst (för personer utan ett användarkonto).
med det vart ingen förändring, prövade både med registrerad användare samt anonym.
Men icke.
skalman65
jag själv skrev:Kan + i slutet av raden drwxrwxrwx+ ha någon påverkan.
Det har jag fortsatt att söka ett svar på och ramlade då in på komandona
setfacl samt getfacl
därigenom kunde jag ta fram följande information om mappen erik
erik@Office:/media$ getfacl erik
# file: erik
# owner: erik
# group: privat
user::rwx
user:erik:r-x
group::---
mask::rwx
other::rwx
Gissar att detta är det som ställer till det för mig
Så nu letar jag efter bra dokumentation så jag kan läsa in mig på problemet.
någon som har en länk i bakhuvudet ...
skalman65
Problematiska Samba konfiguration är LÖST
För att lösa upp "spärren" som +'et innebar
så använde jag
setfacl -b  /på mappen
därefter var det bara att ändra
rättigheterna på mappstrukturen som jag ville ha den.
för att sedan få "rwxrwx" behörighet på alla nya filer/ som skapas i resursen
använde jag: (och la tillbaka +)
setfacl -d -m group:G:rwx /path/to/directory
setfacl -m group:G:rwx /path/to/directory
kopierat från:http://unix.stackexchange.com/questions ... to-a-group
Därmed så är jag i mål :O :O :O
tack för hjälpen och vägledningen, nu kan jag fortsätta konfigurationen av datorn.
Nemo
Inlägg av Nemo »
Vad roligt att höra. Tack också för att du delade med dig av hur du lyckades lösa det. Kommer säkert till nytta den dag jag själv ska konfigurera samba. Snyggt jobbat.
