Har någon upplevt strul med filer och mappar
Hårdvara som Hårdvara
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Ubuntu 16.04 och filhanteringen med filer och mappar strular för mig, det tar lång tild att kopiera eller flytta filer (bilder och film för mig) till andra mappar eller att skapa en ny mapp kan också ta lång tid, så pass lång att det kommer upp en infoskylt ibland med att mappen håller på skapas eller att filer flyttas, jävligt inrriterade!!!
detta har aldrig strular tidigare för mig förrän sista tiden med 14.04 och nu med 16.04
Är det något som ni känner till på forumet vad som hänt med Ubuntu???
Re: Har någon upplevt strul med filer och mappar
Om detta hände i Ubuntu 14.04, innan du uppgraderade till 16.04, antyder det helt andra problem. Jag skulle börjat med att kolla att din hårddisk mår bra.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Ok, men med 12.04 funkade det bra i alla fall och problemet började i 14.04 strax innan 16.04 släpptes, så jag kan tycka att det är operativet men hårdvaran kan ju "defektat" också
Och får kolla hårdvaran, finns det några bra program föra att kolla hur hårdvaran mår sk. hårdvarutester??
ps. ubuntu har också ibland skickat in felrapport till utvecklarna
Du kan använda ett grafiskt verktyg som heter "gsmartcontrol" - det finns i förrådet - som kan kontrollera hur din hårddisk mår.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Tack "johanre" - jag har 2 hårddiskar utöver ssd disk för operativet ubuntu, och den hårddisken(750 mb) som bara finns som ett "arkiv" dvs. som jag inte använder hade 5 errors (du kan se dessa bifogad) med programmet "gsmartcontrol" med "extendet self-test" men
"hårdisken" 1TB där jag har mina bilder och videos som jag använder får dessa "fördröjningar" som gick igenom utan anmärkning, så min fråga är
* Kan den håddisken som gick igenom utan anmärkning påverkas av hårddisken som hade "errors", att den fördröjer filer och mappar på den disken som är ok, när man filhanterar??
i så fall får jag byta ut den felade disken!!
här följer error loggen för den felande disken
Complete error log:
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 194 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 194 occurred at disk power-on lifetime: 3467 hours (144 days + 11 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 00 db a4 d1 02 Error: UNC at LBA = 0x02d1a4db = 47293659
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
c8 00 08 d5 a4 d1 e2 00 00:01:31.522 READ DMA
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:31.522 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 02 00:01:31.514 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 02 00:01:31.506 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:31.490 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 193 occurred at disk power-on lifetime: 3467 hours (144 days + 11 hours)
c8 00 08 d5 a4 d1 e2 00 00:01:28.522 READ DMA
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:28.522 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 02 00:01:28.514 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 02 00:01:28.508 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:28.490 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 192 occurred at disk power-on lifetime: 3467 hours (144 days + 11 hours)
c8 00 08 d5 a4 d1 e2 00 00:01:25.574 READ DMA
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:25.574 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 02 00:01:25.566 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 02 00:01:25.559 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:25.542 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 191 occurred at disk power-on lifetime: 3467 hours (144 days + 11 hours)
c8 00 08 d5 a4 d1 e2 00 00:01:22.582 READ DMA
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:22.582 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 02 00:01:22.573 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 02 00:01:22.569 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:22.550 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
Error 190 occurred at disk power-on lifetime: 3467 hours (144 days + 11 hours)
c8 00 08 d5 a4 d1 e2 00 00:01:19.586 READ DMA
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:19.586 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
ec 00 00 00 00 00 a0 02 00:01:19.577 IDENTIFY DEVICE
ef 03 46 00 00 00 a0 02 00:01:19.570 SET FEATURES [Set transfer mode]
27 00 00 00 00 00 e0 00 00:01:19.554 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT [OBS-ACS-3]
och bifogad bildfiler
Påverkan av en kass hårddisk på ditt system är olika beroende på hur allt är uppsatt men även beroende på vilket (eller vilka) fel det är på hårddisken och hur övrig hårdvara klarar av att hantera det, i kombination med hur OS:et hanterar det.
Men kan just de problem du beskriver uppstå pga av att den ena hårddisken är trasig, så att allt annat upplevs slött? Ja, tveklöst!
Hur exakt din dator "upplever" problemen kommer du hitta mer information om i systemloggen som finns i /var/log/syslog och via kommandot:
dmesg
Därmed inte sagt att det är lätttolkad information som finns i dessa systemloggar. Men vill du ha hjälp med analys så klistra in / bifoga informationen här.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Ok, här bifogar jag det som kommandot "dmesg" gav (verkar vara kanske annat strul också??)
Bifogar del 1 av svarskommandot av "dmesg" för har annars för många tecken i svaret
erikoksanen@erikoksanen:~$ dmesg
[ 0.000000] microcode: CPU0 microcode updated early to revision 0x29, date = 2013-06-12
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.000000] Linux version 4.4.0-22-generic (buildd@lgw01-41) (gcc version 5.3.1 20160413 (Ubuntu 5.3.1-14ubuntu2) ) #40-Ubuntu SMP Thu May 12 22:03:46 UTC 2016 (Ubuntu 4.4.0-22.40-generic 4.4.8)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-22-generic root=UUID=b51f678b-18c8-4afe-bb6d-707f6a4f0ade ro quiet splash
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x01: 'x87 floating point registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x02: 'SSE registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x04: 'AVX registers'
[ 0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[ 0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d7ff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000deb90fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000deb91000-0x00000000df140fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df141000-0x00000000df385fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df386000-0x00000000df393fff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df394000-0x00000000df3c0fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df3c1000-0x00000000df3c5fff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df3c6000-0x00000000df408fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df409000-0x00000000df7fffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000041effffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.6 present.
[ 0.000000] DMI: System manufacturer System Product Name/P8Z68-V GEN3, BIOS 3304 04/17/2012
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0x41f000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-CFFFF write-protect
[ 0.000000] D0000-E7FFF uncachable
[ 0.000000] E8000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask C00000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 400000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 410000000 mask FF8000000 write-back
[ 0.000000] 3 base 418000000 mask FFC000000 write-back
[ 0.000000] 4 base 41C000000 mask FFE000000 write-back
[ 0.000000] 5 base 41E000000 mask FFF000000 write-back
[ 0.000000] 6 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] 8 disabled
[ 0.000000] 9 disabled
[ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT
[ 0.000000] original variable MTRRs
[ 0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 16GB, type WB
[ 0.000000] reg 1, base: 16GB, range: 256MB, type WB
[ 0.000000] reg 2, base: 16640MB, range: 128MB, type WB
[ 0.000000] reg 3, base: 16768MB, range: 64MB, type WB
[ 0.000000] reg 4, base: 16832MB, range: 32MB, type WB
[ 0.000000] reg 5, base: 16864MB, range: 16MB, type WB
[ 0.000000] reg 6, base: 3584MB, range: 512MB, type UC
[ 0.000000] total RAM covered: 16368M
[ 0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.000000] gran_size: 64K chunk_size: 32M num_reg: 7 lose cover RAM: 0G
[ 0.000000] New variable MTRRs
[ 0.000000] reg 0, base: 0GB, range: 2GB, type WB
[ 0.000000] reg 1, base: 2GB, range: 1GB, type WB
[ 0.000000] reg 2, base: 3GB, range: 512MB, type WB
[ 0.000000] reg 3, base: 4GB, range: 4GB, type WB
[ 0.000000] reg 4, base: 8GB, range: 8GB, type WB
[ 0.000000] reg 5, base: 16GB, range: 512MB, type WB
[ 0.000000] reg 6, base: 16880MB, range: 16MB, type UC
[ 0.000000] e820: update [mem 0xe0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0xdf800 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fcda0-0x000fcdaf] mapped at [ffff8800000fcda0]
[ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.000000] Base memory trampoline at [ffff880000097000] 97000 size 24576
[ 0.000000] BRK [0x021ff000, 0x021fffff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x02200000, 0x02200fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x02201000, 0x02201fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x02202000, 0x02202fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x02203000, 0x02203fff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x02204000, 0x02204fff] PGTABLE
[ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x33c24000-0x35e09fff]
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F0450 000024 (v02 ALASKA)
[ 0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000DF386070 000064 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000DF391C00 0000F4 (v04 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000DF386168 00BA92 (v02 ALASKA A M I 00000015 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000DF3BFF80 000040
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000DF391CF8 000092 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000DF391D90 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000DF391DD0 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI. 00000005)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DF391E08 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20091112)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DF392178 0009AA (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DF392B28 000A92 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: DMAR 0x00000000DF3935C0 000078 (v01 INTEL SNB 00000001 INTL 00000001)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] No NUMA configuration found
[ 0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000041effffff]
[ 0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x41efec000-0x41eff0fff]
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.000000] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000041effffff]
[ 0.000000] Device empty
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009cfff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000deb90fff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000df409000-0x00000000df7fffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000041effffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000041effffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 4185892
[ 0.000000] DMA zone: 64 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 21 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3996 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] DMA32 zone: 14207 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA32 zone: 909192 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 51136 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 3272704 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[ 0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009d000-0x0009dfff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdeb91000-0xdf140fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf141000-0xdf385fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf386000-0xdf393fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf394000-0xdf3c0fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf3c1000-0xdf3c5fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf3c6000-0xdf408fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf800000-0xf7ffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[ 0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.000000] e820: [mem 0xdf800000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:256 nr_cpumask_bits:256 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 33 pages/cpu @ffff88041ec00000 s98008 r8192 d28968 u262144
[ 0.000000] pcpu-alloc: s98008 r8192 d28968 u262144 alloc=1*2097152
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on. Total pages: 4120464
[ 0.000000] Policy zone: Normal
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.4.0-22-generic root=UUID=b51f678b-18c8-4afe-bb6d-707f6a4f0ade ro quiet splash
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[ 0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[ 0.000000] Memory: 16360736K/16743568K available (8359K kernel code, 1278K rwdata, 3920K rodata, 1480K init, 1292K bss, 382832K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=256 to nr_cpu_ids=8.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=8
[ 0.000000] NR_IRQS:16640 nr_irqs:488 16
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 3411.248 MHz processor
[ 0.000025] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6822.49 BogoMIPS (lpj=13644992)
[ 0.000026] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000030] ACPI: Core revision 20150930
[ 0.005512] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.005529] Security Framework initialized
[ 0.005530] Yama: becoming mindful.
[ 0.005541] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.006242] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[ 0.008515] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 0.009514] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.009527] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.009704] Initializing cgroup subsys io
[ 0.009707] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.009711] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.009713] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.009714] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.009716] Initializing cgroup subsys perf_event
[ 0.009717] Initializing cgroup subsys net_prio
[ 0.009719] Initializing cgroup subsys hugetlb
[ 0.009721] Initializing cgroup subsys pids
[ 0.009736] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.009737] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.009740] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.009741] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[ 0.009743] mce: CPU supports 9 MCE banks
[ 0.009752] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.009758] process: using mwait in idle threads
[ 0.009760] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[ 0.009761] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.010061] Freeing SMP alternatives memory: 28K (ffffffff820b3000 - ffffffff820ba000)
[ 0.222917] ftrace: allocating 31906 entries in 125 pages
[ 0.234218] smpboot: Max logical packages: 2
[ 0.234220] smpboot: APIC(0) Converting physical 0 to logical package 0
[ 0.234224] DMAR: Host address width 36
[ 0.234225] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x1
[ 0.234231] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap c9008020660262 ecap f0105a
[ 0.234232] DMAR: RMRR base: 0x000000df0d6000 end: 0x000000df0e4fff
[ 0.234233] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base 0xfed90000 IOMMU 0
[ 0.234234] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed90000
[ 0.234235] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[ 0.234404] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[ 0.234405] x2apic enabled
[ 0.234410] Switched APIC routing to cluster x2apic.
[ 0.234827] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.274514] TSC deadline timer enabled
[ 0.274516] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz (family: 0x6, model: 0x2a, stepping: 0x7)
[ 0.274528] Performance Events: PEBS fmt1+, 16-deep LBR, SandyBridge events, full-width counters, Intel PMU driver.
[ 0.274543] ... version: 3
[ 0.274544] ... bit width: 48
[ 0.274545] ... generic registers: 4
[ 0.274546] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.274546] ... max period: 0000ffffffffffff
[ 0.274547] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.274548] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.275113] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.275115] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.275726] microcode: CPU1 microcode updated early to revision 0x29, date = 2013-06-12
[ 0.277874] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.277934] #2
[ 0.278481] microcode: CPU2 microcode updated early to revision 0x29, date = 2013-06-12
[ 0.280606] #3
[ 0.281128] microcode: CPU3 microcode updated early to revision 0x29, date = 2013-06-12
[ 0.283250] #4 #5 #6 #7
[ 0.292805] x86: Booted up 1 node, 8 CPUs
[ 0.292807] smpboot: Total of 8 processors activated (54579.96 BogoMIPS)
[ 0.299165] devtmpfs: initialized
[ 0.301628] evm: security.selinux
[ 0.301630] evm: security.SMACK64
[ 0.301630] evm: security.SMACK64EXEC
[ 0.301631] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 0.301632] evm: security.SMACK64MMAP
[ 0.301632] evm: security.ima
[ 0.301633] evm: security.capability
[ 0.301680] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdf141000-0xdf385fff] (2379776 bytes)
[ 0.301701] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdf394000-0xdf3c0fff] (184320 bytes)
[ 0.301703] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdf3c6000-0xdf408fff] (274432 bytes)
[ 0.301767] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.301826] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.301914] RTC time: 4:08:59, date: 05/27/16
[ 0.301996] NET: Registered protocol family 16
[ 0.311019] cpuidle: using governor ladder
[ 0.323013] cpuidle: using governor menu
[ 0.323019] PCCT header not found.
[ 0.323124] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.323126] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.323127] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.323190] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 0.323192] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 0.323199] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.323225] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[ 0.339334] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.339336] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.339337] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.339338] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.341264] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.343269] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.343275] ACPI: SSDT 0xFFFF88040BC26000 00083B (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 0.343652] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.343655] ACPI: SSDT 0xFFFF88040BD79C00 000303 (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.343980] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.343982] ACPI: SSDT 0xFFFF88040BD71A00 000119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.345005] ACPI : EC: EC started
[ 0.345010] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.345017] ACPI Exception: AE_NOT_FOUND, While evaluating Sleep State [\_S2_] (20150930/hwxface-580)
[ 0.345027] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[ 0.345028] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.345047] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.349687] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[ 0.349747] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[ 0.349803] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[ 0.349861] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[ 0.349917] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[ 0.350327] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[ 0.350332] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.350377] \_SB_.PCI0:_OSC invalid UUID
[ 0.350378] _OSC request data:1 1f 0
[ 0.350381] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[ 0.350691] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.350694] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.350695] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.350696] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.350697] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.350698] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.350700] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.350701] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.350702] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.350703] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.350704] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.350705] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[ 0.350711] pci 0000:00:00.0: [8086:0100] type 00 class 0x060000
[ 0.350782] pci 0000:00:01.0: [8086:0101] type 01 class 0x060400
[ 0.350805] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.350838] pci 0000:00:01.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.350890] pci 0000:00:16.0: [8086:1c3a] type 00 class 0x078000
[ 0.350921] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf742c000-0xf742c00f 64bit]
[ 0.350979] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.351049] pci 0000:00:19.0: [8086:1503] type 00 class 0x020000
[ 0.351073] pci 0000:00:19.0: reg 0x10: [mem 0xf7400000-0xf741ffff]
[ 0.351081] pci 0000:00:19.0: reg 0x14: [mem 0xf7429000-0xf7429fff]
[ 0.351088] pci 0000:00:19.0: reg 0x18: [io 0xf040-0xf05f]
[ 0.351135] pci 0000:00:19.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.351170] pci 0000:00:19.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.351201] pci 0000:00:1a.0: [8086:1c2d] type 00 class 0x0c0320
[ 0.351227] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7428000-0xf74283ff]
[ 0.351295] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.351341] pci 0000:00:1a.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.351373] pci 0000:00:1b.0: [8086:1c20] type 00 class 0x040300
[ 0.351397] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7420000-0xf7423fff 64bit]
[ 0.351454] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.351494] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.351524] pci 0000:00:1c.0: [8086:1c10] type 01 class 0x060400
[ 0.351594] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.351634] pci 0000:00:1c.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.351663] pci 0000:00:1c.1: [8086:1c12] type 01 class 0x060400
[ 0.351733] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.351772] pci 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.351801] pci 0000:00:1c.3: [8086:1c16] type 01 class 0x060400
[ 0.351871] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.351910] pci 0000:00:1c.3: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.351940] pci 0000:00:1c.4: [8086:1c18] type 01 class 0x060400
[ 0.352010] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.352050] pci 0000:00:1c.4: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.352081] pci 0000:00:1c.6: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.352151] pci 0000:00:1c.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.352190] pci 0000:00:1c.6: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.352221] pci 0000:00:1d.0: [8086:1c26] type 00 class 0x0c0320
[ 0.352247] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7427000-0xf74273ff]
[ 0.352315] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.352380] pci 0000:00:1f.0: [8086:1c44] type 00 class 0x060100
[ 0.352532] pci 0000:00:1f.2: [8086:1c02] type 00 class 0x010601
[ 0.352553] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xf090-0xf097]
[ 0.352560] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xf080-0xf083]
[ 0.352567] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xf070-0xf077]
[ 0.352577] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xf060-0xf063]
[ 0.352584] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf020-0xf03f]
[ 0.352591] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7426000-0xf74267ff]
[ 0.352620] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.352679] pci 0000:00:1f.3: [8086:1c22] type 00 class 0x0c0500
[ 0.352694] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7425000-0xf74250ff 64bit]
[ 0.352713] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xf000-0xf01f]
[ 0.352811] pci 0000:01:00.0: [10de:0a65] type 00 class 0x030000
[ 0.352827] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf6000000-0xf6ffffff]
[ 0.352835] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.352843] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.352848] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xe000-0xe07f]
[ 0.352854] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7000000-0xf707ffff pref]
[ 0.352911] pci 0000:01:00.1: [10de:0be3] type 00 class 0x040300
[ 0.352926] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xf7080000-0xf7083fff]
[ 0.360598] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.360602] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.360606] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[ 0.360610] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.360687] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.360760] pci 0000:03:00.0: [1b21:1042] type 00 class 0x0c0330
[ 0.360812] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7300000-0xf7307fff 64bit]
[ 0.360943] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.360972] pci 0000:03:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.368604] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Och del 2 av kommandot "dmesg"
0.368613] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xf7300000-0xf73fffff]
[ 0.368722] pci 0000:04:00.0: [197b:2362] type 00 class 0x010185
[ 0.368775] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [io 0xd040-0xd047]
[ 0.368790] pci 0000:04:00.0: reg 0x14: [io 0xd030-0xd033]
[ 0.368806] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [io 0xd020-0xd027]
[ 0.368822] pci 0000:04:00.0: reg 0x1c: [io 0xd010-0xd013]
[ 0.368837] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [io 0xd000-0xd00f]
[ 0.368853] pci 0000:04:00.0: reg 0x24: [mem 0xf7210000-0xf72101ff]
[ 0.368869] pci 0000:04:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0000ffff pref]
[ 0.368918] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D3hot
[ 0.368947] pci 0000:04:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.376608] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.376614] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.376619] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[ 0.376718] pci 0000:05:00.0: [1b21:1042] type 00 class 0x0c0330
[ 0.376769] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7100000-0xf7107fff 64bit]
[ 0.376899] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.376927] pci 0000:05:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.384611] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[ 0.384619] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[ 0.384711] pci 0000:06:00.0: [1b21:1080] type 01 class 0x060401
[ 0.384823] pci 0000:06:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[ 0.384847] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 06-07] (subtractive decode)
[ 0.384856] pci 0000:00:1c.6: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.384858] pci 0000:00:1c.6: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.384859] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.384860] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[ 0.384861] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[ 0.384862] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[ 0.384864] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.384865] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[ 0.384866] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[ 0.384867] pci 0000:00:1c.6: bridge window [mem 0xe0000000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[ 0.384974] pci 0000:06:00.0: PCI bridge to [bus 07] (subtractive decode)
[ 0.384995] pci 0000:06:00.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.384996] pci 0000:06:00.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.384998] pci 0000:06:00.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.384999] pci 0000:06:00.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000d3fff window] (subtractive decode)
[ 0.385000] pci 0000:06:00.0: bridge window [mem 0x000d4000-0x000d7fff window] (subtractive decode)
[ 0.385001] pci 0000:06:00.0: bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[ 0.385002] pci 0000:06:00.0: bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.385003] pci 0000:06:00.0: bridge window [mem 0x000e0000-0x000e3fff window] (subtractive decode)
[ 0.385004] pci 0000:06:00.0: bridge window [mem 0x000e4000-0x000e7fff window] (subtractive decode)
[ 0.385006] pci 0000:06:00.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[ 0.385372] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.385410] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.385446] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.385483] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[ 0.385518] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[ 0.385554] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.385590] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 *4 5 6 10 11 12 14 15)
[ 0.385626] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.385803] ACPI: Enabled 4 GPEs in block 00 to 3F
[ 0.385818] ACPI : EC: GPE = 0x18, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.385899] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:01:00.0
[ 0.385901] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.385902] vgaarb: loaded
[ 0.385903] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[ 0.386075] SCSI subsystem initialized
[ 0.386101] libata version 3.00 loaded.
[ 0.386120] ACPI: bus type USB registered
[ 0.386131] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.386137] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.386152] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.386245] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.387588] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.387643] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009d800-0x0009ffff]
[ 0.387644] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdeb91000-0xdfffffff]
[ 0.387645] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdf800000-0xdfffffff]
[ 0.387646] e820: reserve RAM buffer [mem 0x41f000000-0x41fffffff]
[ 0.387725] NetLabel: Initializing
[ 0.387726] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.387727] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.387737] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.387785] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.387789] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.389810] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.394047] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.394096] pnp: PnP ACPI init
[ 0.394164] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[ 0.394168] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.394226] system 00:01: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 0.394227] system 00:01: [io 0x0200-0x020f] has been reserved
[ 0.394228] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.394230] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.394231] system 00:01: [io 0x0400-0x0453] could not be reserved
[ 0.394232] system 00:01: [io 0x0458-0x047f] has been reserved
[ 0.394234] system 00:01: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.394235] system 00:01: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[ 0.394237] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.394255] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.394290] system 00:03: [io 0x0454-0x0457] has been reserved
[ 0.394292] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[ 0.394352] system 00:04: [io 0x0290-0x029f] has been reserved
[ 0.394354] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.394389] system 00:05: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.394391] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.394575] system 00:06: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.394577] system 00:06: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[ 0.394578] system 00:06: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 0.394579] system 00:06: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.394580] system 00:06: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[ 0.394582] system 00:06: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 0.394583] system 00:06: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[ 0.394584] system 00:06: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.394586] system 00:06: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.394587] system 00:06: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.394588] system 00:06: [mem 0xf2000000-0xf2000fff] has been reserved
[ 0.394590] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.394676] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
[ 0.400557] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.400575] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x1000-0x0fff] to [bus 02] add_size 1000
[ 0.400577] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.400579] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02] add_size 200000 add_align 100000
[ 0.400619] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.400620] pci 0000:00:1c.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x002fffff] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.400622] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.400623] pci 0000:00:1c.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[ 0.400625] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.400626] pci 0000:00:1c.0: res[13]=[io 0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[ 0.400630] pci 0000:00:1c.0: BAR 14: assigned [mem 0xf2100000-0xf22fffff]
[ 0.400635] pci 0000:00:1c.0: BAR 15: assigned [mem 0xf2300000-0xf24fffff 64bit pref]
[ 0.400637] pci 0000:00:1c.0: BAR 13: assigned [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.400639] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.400641] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.400643] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[ 0.400645] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.400647] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.400650] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.400654] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf2100000-0xf22fffff]
[ 0.400658] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf2300000-0xf24fffff 64bit pref]
[ 0.400663] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.400667] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0xf7300000-0xf73fffff]
[ 0.400675] pci 0000:04:00.0: BAR 6: assigned [mem 0xf7200000-0xf720ffff pref]
[ 0.400677] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.400679] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.400684] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[ 0.400691] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05]
[ 0.400696] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[ 0.400703] pci 0000:06:00.0: PCI bridge to [bus 07]
[ 0.400722] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 06-07]
[ 0.400733] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.400734] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.400736] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.400737] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.400738] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.400739] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.400740] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.400741] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.400742] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.400744] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.400745] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.400746] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[ 0.400747] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.400748] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0x2000-0x2fff]
[ 0.400749] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf2100000-0xf22fffff]
[ 0.400751] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xf2300000-0xf24fffff 64bit pref]
[ 0.400752] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7300000-0xf73fffff]
[ 0.400753] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.400754] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[ 0.400755] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[ 0.400756] pci_bus 0000:06: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.400757] pci_bus 0000:06: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.400759] pci_bus 0000:06: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.400760] pci_bus 0000:06: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.400761] pci_bus 0000:06: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.400762] pci_bus 0000:06: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.400763] pci_bus 0000:06: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.400764] pci_bus 0000:06: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.400765] pci_bus 0000:06: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.400767] pci_bus 0000:06: resource 13 [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.400768] pci_bus 0000:07: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.400769] pci_bus 0000:07: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.400770] pci_bus 0000:07: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.400771] pci_bus 0000:07: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000d3fff window]
[ 0.400772] pci_bus 0000:07: resource 8 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.400773] pci_bus 0000:07: resource 9 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.400775] pci_bus 0000:07: resource 10 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.400776] pci_bus 0000:07: resource 11 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.400777] pci_bus 0000:07: resource 12 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.400778] pci_bus 0000:07: resource 13 [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.400799] NET: Registered protocol family 2
[ 0.400940] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.401112] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.401208] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.401233] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.401275] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.401333] NET: Registered protocol family 1
[ 0.653924] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM
[ 0.654152] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.654189] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 1.040867] Freeing initrd memory: 34712K (ffff880033c24000 - ffff880035e0a000)
[ 1.040889] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 1.040891] software IO TLB [mem 0xdab91000-0xdeb91000] (64MB) mapped at [ffff8800dab91000-ffff8800deb90fff]
[ 1.040943] RAPL PMU detected, API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters 163840 ms ovfl timer
[ 1.040944] hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[ 1.040945] hw unit of domain package 2^-16 Joules
[ 1.040946] hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[ 1.041086] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 1.041352] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[ 1.041379] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 1.041389] audit: type=2000 audit(1464322139.824:1): initialized
[ 1.041734] Initialise system trusted keyring
[ 1.041855] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 1.042918] zbud: loaded
[ 1.043068] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 1.043092] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 1.043426] fuse init (API version 7.23)
[ 1.043519] Key type big_key registered
[ 1.043535] Allocating IMA MOK and blacklist keyrings.
[ 1.043836] Key type asymmetric registered
[ 1.043839] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 1.043864] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[ 1.043899] io scheduler noop registered
[ 1.043901] io scheduler deadline registered (default)
[ 1.043924] io scheduler cfq registered
[ 1.044333] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 1.044338] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 1.044361] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[ 1.044362] intel_idle: v0.4.1 model 0x2A
[ 1.044363] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[ 1.044604] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 1.044607] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 1.044633] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 1.044634] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 1.045208] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 1.045209] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[ 1.045374] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[ 1.045375] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[ 1.045399] GHES: HEST is not enabled!
[ 1.045471] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.046638] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.049035] brd: module loaded
[ 1.050094] loop: module loaded
[ 1.050249] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.050252] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.050252] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.050285] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.050328] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.050332] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.050405] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[ 1.050410] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.050420] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[ 1.054332] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.054344] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7428000
[ 1.065795] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.065824] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.065826] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.065827] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.065828] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.4.0-22-generic ehci_hcd
[ 1.065829] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 1.065997] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.066005] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.066167] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 1.066170] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.066180] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 1.070078] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.070087] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7427000
[ 1.081850] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.081904] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.081906] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.081907] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.081908] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.4.0-22-generic ehci_hcd
[ 1.081909] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.082049] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.082055] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.082134] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.082142] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.082146] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.082152] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.082158] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.082220] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.082224] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.143355] xhci_hcd 0000:03:00.0: hcc params 0x0200f180 hci version 0x96 quirks 0x00080000
[ 1.143528] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.143529] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.143530] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 1.143532] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.4.0-22-generic xhci-hcd
[ 1.143533] usb usb3: SerialNumber: 0000:03:00.0
[ 1.143688] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.143698] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.143764] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.143767] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.143787] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.143799] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 1.143800] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.143801] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 1.143802] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.4.0-22-generic xhci-hcd
[ 1.143803] usb usb4: SerialNumber: 0000:03:00.0
[ 1.143936] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.143946] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.144058] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.144062] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.205188] xhci_hcd 0000:05:00.0: hcc params 0x0200f180 hci version 0x96 quirks 0x00080000
[ 1.205365] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.205366] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.205367] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[ 1.205369] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.4.0-22-generic xhci-hcd
[ 1.205370] usb usb5: SerialNumber: 0000:05:00.0
[ 1.205533] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.205543] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.205609] xhci_hcd 0000:05:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.205611] xhci_hcd 0000:05:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.205631] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.205643] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 1.205644] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.205645] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[ 1.205646] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.4.0-22-generic xhci-hcd
[ 1.205647] usb usb6: SerialNumber: 0000:05:00.0
[ 1.205714] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.205721] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.205811] i8042: PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
[ 1.208278] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.208283] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.208489] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.208758] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 1.208907] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 1.208936] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.208943] i2c /dev entries driver
[ 1.208977] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1.209026] device-mapper: ioctl: 4.34.0-ioctl (2015-10-28) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 1.209037] Intel P-state driver initializing.
[ 1.209430] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.209962] NET: Registered protocol family 10
[ 1.210336] NET: Registered protocol family 17
[ 1.210352] Key type dns_resolver registered
[ 1.210830] microcode: CPU0 sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x29
[ 1.210838] microcode: CPU1 sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x29
[ 1.210874] microcode: CPU2 sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x29
[ 1.210913] microcode: CPU3 sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x29
[ 1.210952] microcode: CPU4 sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x29
[ 1.210966] microcode: CPU5 sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x29
[ 1.211010] microcode: CPU6 sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x29
[ 1.211050] microcode: CPU7 sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x29
[ 1.211146] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Måste även ta del 3 för svarkoden av "dmesg" kommandot
[ 1.211484] registered taskstats version 1
[ 1.211516] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.212944] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 10281ca0c0463cd0680138fff55319c9bd7d63b8'
[ 1.212973] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 1.215043] Key type trusted registered
[ 1.218298] Key type encrypted registered
[ 1.218303] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 1.218306] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 1.218323] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 1.218695] Magic number: 0:509:111
[ 1.218835] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2016-05-27 04:09:00 UTC (1464322140)
[ 1.218970] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 1.218970] EDD information not available.
[ 1.219018] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[ 1.220053] Freeing unused kernel memory: 1480K (ffffffff81f41000 - ffffffff820b3000)
[ 1.220054] Write protecting the kernel read-only data: 14336k
[ 1.220424] Freeing unused kernel memory: 1868K (ffff88000182d000 - ffff880001a00000)
[ 1.220741] Freeing unused kernel memory: 176K (ffff880001dd4000 - ffff880001e00000)
[ 1.227270] random: systemd-udevd urandom read with 2 bits of entropy available
[ 1.248453] FUJITSU Extended Socket Network Device Driver - version 1.0 - Copyright (c) 2015 FUJITSU LIMITED
[ 1.256754] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 1.256756] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 1.257728] PTP clock support registered
[ 1.260677] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.260964] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[ 1.260965] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 1.273841] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x2b impl SATA mode
[ 1.273845] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst
[ 1.298436] scsi host0: ahci
[ 1.298656] scsi host1: ahci
[ 1.298812] scsi host2: ahci
[ 1.298980] scsi host3: ahci
[ 1.299068] scsi host4: ahci
[ 1.299137] scsi host5: ahci
[ 1.299167] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7426000 port 0xf7426100 irq 42
[ 1.299169] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7426000 port 0xf7426180 irq 42
[ 1.299170] ata3: DUMMY
[ 1.299172] ata4: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7426000 port 0xf7426280 irq 42
[ 1.299173] ata5: DUMMY
[ 1.299175] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7426000 port 0xf7426380 irq 42
[ 1.299322] e1000e 0000:00:19.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[ 1.299390] ahci 0000:04:00.0: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 1.299394] ahci 0000:04:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
[ 1.299607] scsi host6: ahci
[ 1.299683] scsi host7: ahci
[ 1.299715] ata7: SATA max UDMA/133 abar m512@0xf7210000 port 0xf7210100 irq 19
[ 1.299718] ata8: SATA max UDMA/133 abar m512@0xf7210000 port 0xf7210180 irq 19
[ 1.381793] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.397792] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.514167] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[ 1.514169] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.514421] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.514522] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[ 1.530215] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[ 1.530217] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.530727] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.530955] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[ 1.559875] e1000e 0000:00:19.0 eth0: registered PHC clock
[ 1.559877] e1000e 0000:00:19.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) c8:60:00:16:9a:ec
[ 1.559879] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[ 1.559909] e1000e 0000:00:19.0 eth0: MAC: 10, PHY: 11, PBA No: FFFFFF-0FF
[ 1.560525] e1000e 0000:00:19.0 eno1: renamed from eth0
[ 1.617847] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.617851] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.617902] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.617929] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.617951] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 1.618976] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[ 1.618985] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF] (Node ffff88040e0cd690), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[ 1.619043] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[ 1.619047] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF] (Node ffff88040e0cd5a0), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[ 1.619160] ata4.00: ATA-8: ST31000528AS, CC3E, max UDMA/133
[ 1.619165] ata4.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.619466] ata2.00: ATA-8: ST3750330AS, SD15, max UDMA/133
[ 1.619471] ata2.00: 1465149168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[ 1.620413] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[ 1.620422] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF] (Node ffff88040e0cd690), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[ 1.620572] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 1.621053] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[ 1.621062] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF] (Node ffff88040e0cd5a0), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[ 1.621500] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 1.621798] ata6: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.623532] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[ 1.623541] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF] (Node ffff88040e0cd780), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[ 1.623555] ata6.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-5260S, 1.00, max UDMA/100
[ 1.625634] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[ 1.625642] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF] (Node ffff88040e0cd780), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[ 1.625658] ata6.00: configured for UDMA/100
[ 1.659121] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[ 1.659130] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF] (Node ffff88040e0cd528), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[ 1.694901] ata1.00: ATA-8: OCZ-VERTEX3, 2.13, max UDMA/133
[ 1.694906] ata1.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 1.731105] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20150930/psargs-359)
[ 1.731114] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF] (Node ffff88040e0cd528), AE_NOT_FOUND (20150930/psparse-542)
[ 1.771397] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.771809] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA OCZ-VERTEX3 2.13 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.772098] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[ 1.772123] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.772143] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.772145] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.772161] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.772385] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST3750330AS SD15 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.772614] sd 1:0:0:0: [sdb] 1465149168 512-byte logical blocks: (750 GB/699 GiB)
[ 1.772641] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1.772669] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.772672] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.772700] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.772761] scsi 3:0:0:0: Direct-Access ATA ST31000528AS CC3E PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.772890] sd 3:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[ 1.772891] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 1.772956] sd 3:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1.772959] sd 3:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.772983] sd 3:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.773526] sda: sda2 sda3
[ 1.773794] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.774237] scsi 5:0:0:0: CD-ROM Optiarc DVD RW AD-5260S 1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.779529] sdb: sdb1 < sdb5 >
[ 1.779897] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.791680] sr 5:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.791685] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.791882] sr 5:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.791992] sr 5:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 5
[ 1.794183] sdc: sdc1
[ 1.794746] sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 1.801787] usb 2-1.1: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 1.897982] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[ 1.897987] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 1.897989] usb 2-1.1: Product: USB Receiver
[ 1.897992] usb 2-1.1: Manufacturer: Logitech
[ 1.902589] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.911502] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.911503] usbhid: USB HID core driver
[ 1.915175] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0003: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.1/input2
[ 1.969766] usb 2-1.4: new full-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 2.037768] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3411.126 MHz
[ 2.037770] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x312b5d0590b, max_idle_ns: 440795367236 ns
[ 2.050631] input: Logitech M705 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.1/2-1.1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:101B.0004/input/input5
[ 2.050732] logitech-hidpp-device 0003:046D:101B.0004: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech M705] on usb-0000:00:1d.0-1.1:1
[ 2.064215] usb 2-1.4: New USB device found, idVendor=1ea7, idProduct=5001
[ 2.064217] usb 2-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.064218] usb 2-1.4: Product: Gaming Keyboard
[ 2.064219] usb 2-1.4: Manufacturer: WFDZ
[ 2.070456] input: WFDZ Gaming Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.0/0003:1EA7:5001.0005/input/input6
[ 2.125828] hid-generic 0003:1EA7:5001.0005: input,hidraw2: USB HID v1.10 Keyboard [WFDZ Gaming Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1.4/input0
[ 2.137758] usb 2-1.7: new full-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 2.165652] input: WFDZ Gaming Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.4/2-1.4:1.1/0003:1EA7:5001.0006/input/input7
[ 2.217867] hid-generic 0003:1EA7:5001.0006: input,hiddev0,hidraw3: USB HID v1.10 Mouse [WFDZ Gaming Keyboard] on usb-0000:00:1d.0-1.4/input1
[ 2.230208] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3000
[ 2.230210] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 2.276930] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.352052] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[ 2.352173] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 2.352392] systemd[1]: Set hostname to <erikoksanen>.
[ 2.423888] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 2.423977] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 2.424005] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 2.424050] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 2.424062] systemd[1]: Reached target Remote File Systems (Pre).
[ 2.424120] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 2.424135] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 2.424146] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 2.424178] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 2.437902] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 2.437956] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 2.437984] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 2.438302] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 2.438335] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 2.440287] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 2.440624] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 2.441026] systemd[1]: Mounting Debug File System...
[ 2.441365] systemd[1]: Starting Create list of required static device nodes for the current kernel...
[ 2.441392] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 2.441451] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 2.441771] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 2.441822] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 2.441852] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 2.442279] systemd[1]: Started Braille Device Support.
[ 2.442427] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 2.442518] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 2.442857] systemd[1]: Started Read required files in advance.
[ 2.444094] systemd[1]: Started Uncomplicated firewall.
[ 2.445067] systemd[1]: Started Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ 2.451386] systemd[1]: Mounted Debug File System.
[ 2.451436] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 2.451478] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 2.456768] lp: driver loaded but no devices found
[ 2.458790] ppdev: user-space parallel port driver
[ 2.464129] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 2.464514] systemd[1]: Started Load Kernel Modules.
[ 2.464873] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 2.465184] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 2.467024] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 2.470654] systemd[1]: Started Apply Kernel Variables.
[ 2.476320] systemd[1]: Started Create Static Device Nodes in /dev.
[ 2.476676] systemd[1]: Starting udev Kernel Device Manager...
[ 2.482992] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 2.510158] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 2.528958] systemd-journald[272]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 2.577169] wmi: Mapper loaded
[ 2.605768] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20150930/utaddress-254)
[ 2.605774] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 2.605778] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[ 2.605782] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000057F (\_SB_.PCI0.LPCB.GPBX) (20150930/utaddress-254)
[ 2.605786] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 2.605787] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[ 2.605790] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000057F (\_SB_.PCI0.LPCB.GPBX) (20150930/utaddress-254)
[ 2.605794] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 2.605795] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20150930/utaddress-254)
[ 2.605798] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000057F (\_SB_.PCI0.LPCB.GPBX) (20150930/utaddress-254)
[ 2.605801] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 2.605802] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 2.607743] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 2.609642] audit: type=1400 audit(1464322141.884:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/ubuntu-core-launcher" pid=497 comm="apparmor_parser"
[ 2.688044] audit: type=1400 audit(1464322141.964:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/ippusbxd" pid=510 comm="apparmor_parser"
[ 2.693477] audit: type=1400 audit(1464322141.968:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=494 comm="apparmor_parser"
[ 2.693485] audit: type=1400 audit(1464322141.968:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=494 comm="apparmor_parser"
[ 2.693491] audit: type=1400 audit(1464322141.968:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=494 comm="apparmor_parser"
[ 2.693496] audit: type=1400 audit(1464322141.968:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=494 comm="apparmor_parser"
[ 2.698981] audit: type=1400 audit(1464322141.976:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=493 comm="apparmor_parser"
[ 2.698990] audit: type=1400 audit(1464322141.976:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=493 comm="apparmor_parser"
[ 2.700201] audit: type=1400 audit(1464322141.976:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=524 comm="apparmor_parser"
[ 2.702393] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 2.708122] random: nonblocking pool is initialized
[ 2.713019] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[ 2.713021] AES CTR mode by8 optimization enabled
[ 2.815194] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[ 2.815197] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 2.846283] Adding 16743236k swap on /dev/sda3. Priority:-1 extents:1 across:16743236k SSFS
[ 2.858494] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC892: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[ 2.858498] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 2.858501] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 2.858503] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 2.858505] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: dig-out=0x11/0x1e
[ 2.858507] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 2.858509] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Front Mic=0x19
[ 2.858512] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Rear Mic=0x18
[ 2.858514] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Line=0x1a
[ 2.864220] kvm: disabled by bios
[ 2.872289] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input8
[ 2.872378] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input9
[ 2.872466] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
[ 2.872572] input: HDA Intel PCH Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
[ 2.872677] input: HDA Intel PCH Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
[ 2.872763] input: HDA Intel PCH Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13
[ 2.873179] input: HDA Intel PCH Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
[ 2.873236] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15
[ 2.874148] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[ 2.880296] asus_wmi: Initialization: 0x0
[ 2.880326] asus_wmi: BIOS WMI version: 0.9
[ 2.880374] asus_wmi: SFUN value: 0x0
[ 2.880710] input: Eee PC WMI hotkeys as /devices/platform/eeepc-wmi/input/input16
[ 2.880871] asus_wmi: Number of fans: 1
[ 2.884000] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 2.884003] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 2.887932] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 2.892944] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[ 2.914625] intel_rapl: Found RAPL domain package
[ 2.914629] intel_rapl: Found RAPL domain core
[ 2.914631] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[ 2.914636] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[ 2.915379] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 2.915505] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20150116 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 2.915511] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 304.131 Sun Nov 8 21:43:33 PST 2015
[ 3.037871] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 3.654436] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
[ 3.694088] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input17
[ 3.694141] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input18
[ 3.694188] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input19
[ 3.694232] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input20
[ 3.909849] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eno1: link is not ready
[ 4.036394] Bluetooth: Core ver 2.21
[ 4.036407] NET: Registered protocol family 31
[ 4.036408] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 4.036411] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 4.036413] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 4.036418] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 4.293836] usbcore: registered new interface driver ath3k
[ 4.421779] usb 2-1.7: USB disconnect, device number 5
[ 5.237517] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 5.237519] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 5.237522] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 5.625639] usb 2-1.7: new full-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 5.631679] e1000e: eno1 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: None
[ 5.631682] e1000e 0000:00:19.0 eno1: 10/100 speed: disabling TSO
[ 5.631718] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eno1: link becomes ready
[ 5.726580] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=3005
[ 5.726595] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 5.741483] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 10.002695] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 10.002701] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 10.002706] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 6264.278121] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 6264.382435] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0745
[ 6264.382442] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[ 6264.382446] usb 1-1.2: Product: USB Storage
[ 6264.382451] usb 1-1.2: SerialNumber: 000000000903
[ 6264.405170] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 6264.405270] scsi host8: usb-storage 1-1.2:1.0
[ 6264.405393] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 6264.407978] usbcore: registered new interface driver uas
[ 6265.403743] scsi 8:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 0903 PQ: 0 ANSI: 6
[ 6265.404459] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[ 6265.722352] sd 8:0:0:0: [sdd] 31116288 512-byte logical blocks: (15.9 GB/14.8 GiB)
[ 6265.723822] sd 8:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 6265.723828] sd 8:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 21 00 00 00
[ 6265.725321] sd 8:0:0:0: [sdd] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 6265.740836] sdd: sdd1
[ 6265.745415] sd 8:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 6265.952192] FAT-fs (sdd1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 6282.273368] EXT4-fs (sdc1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[ 6282.296264] EXT4-fs (sdc1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 6303.644850] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 3
erikoksanen@erikoksanen:~
Re: Har någon upplevt strul med filer och mappar
OK, det jag reagerade på var detta:
Kan du köra fsck på dessa volymer?
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Detta kommer upp i terminalen när jag kör detta kommando "fsck" enligt nedan, ska jag forstätta bara eller ska man tro på meddelandet?
erikoksanen@erikoksanen:~$ fsck
fsck från util-linux 2.27.1
e2fsck 1.42.13 (17-May-2015)
/dev/sda2 är monterat.
VARNING!!! Filsystemet är monterat. Om du fortsätter ***KOMMER***
du att orsaka ***ALLVARLIG*** skada på filsystemet.
Vill du verkligen fortsätta<n>?
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Mina hårddiskar med "qparted" och den felande hårddisken med programmet "gsmartcortrol" var "sdb", övriga diskar gick igenon testet, bifogar en bild på diskarna
dev/sdd1 - finns inte är det cdrom eller någon sd-kort eller liknande jag använt?
Ska jag köra detta komando på denna disk (sdc1)?
umount /dev/sdc1
sudo fsck /dev/sdc1
nisse2 skrev: dev/sdd1 - finns inte är det cdrom eller någon sd-kort eller liknande jag använt?
Ja, precis. T.ex. ett SD kort som du har monterat på skrivbordet (datorns) och sedan istället för att först avmontera, har du bara tryckt ut den från facket i datorn. Inget att bry sig om - det borde jag ha tänkt på, sorry.
nisse2 skrev: Ska jag köra detta komando på denna disk (sdc1)?
umount /dev/sdc1
sudo fsck /dev/sdc1
Nästan rätt:
sudo umount /dev/sdc1
sudo fsck /dev/sdc1
Det kan eventuellt komma ett påstående om att du inte kan avmontera disken, då är det för att du t.ex. har en katalog eller en fil från den disken öppen någonstans på datorn. Stäng ner det i så fall och försök igen.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Ok, dessa kommandon ger följande enligt nedan, ska prova om det har blivit bättre, eller? eller så byter jag "dev/sdb5" disken som ger error's med "gsmartcortrol" - right??
erikoksanen@erikoksanen:~$ sudo umount /dev/sdc1
[sudo] password for erikoksanen:
umount: /dev/sdc1: not mounted
erikoksanen@erikoksanen:~$ sudo fsck /dev/sdc1
/dev/sdc1 har monterats 1784 gånger utan att kontrolleras, kontroll framtvingad.
Pass 1: Kontrollerar inoder, block och storlekar
Pass 2: Kontrollerar katalogstruktur
Pass 3: Kontrollerar katalogförbindelser
/lost+found inte funnen. Skapa<j>? ja
Pass 4: Kontrollerar referensräknare
Pass 5: Kontrollerar gruppsammanfattningsinformation
/dev/sdc1: ***** FILSYSTEMET MODIFIERADES *****
/dev/sdc1: 44995/61054976 filer (16.7% ej sammanhängande), 132264307/244190208 block
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Jag tog "loss" den felande hårddisken och provade att filhantera, men tyvärr samma fel uppstår?? verkar vara en svår nöt att knäcka, det här felet?? förslag vad jag kan prova?
Vilken hårddisk tog du ut, den som kallades /dev/sdc ?
nisse2
Inlägg av nisse2 »
dev/sdb5 - den hårddisk som programmet "gsmartcontrol" upptäckte fel på
övriga hårddiskar igenom "gsmartcontrol" utan anmärkning
Hhhmmm, skumt... Nästa gång du upplever att datorn segar ihop, skulle du kunna köra:
dmesg | tail -50
och
tail -50 /var/log/syslog
Återge gärna resultatet här i forumet.
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Här kommer detta
erikoksanen@erikoksanen:~$ dmesg | tail -50
[ 798.280926] sd 9:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, supports DPO and FUA
[ 798.303169] sdd: sdd1
[ 798.307938] sd 9:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[ 798.542155] FAT-fs (sdd1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 4400.095364] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[20728.986753] show_signal_msg: 51 callbacks suppressed
[20728.986758] kdenlive[7647]: segfault at 20 ip 0000000000000020 sp 00007ffdfbb13b18 error 14
[27452.072664] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 4
[27452.292430] sd 9:0:0:0: [sdd] Synchronizing SCSI cache
[27452.441959] sd 9:0:0:0: [sdd] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[27453.864824] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 3
[27454.449479] sd 8:0:0:0: [sdc] Synchronizing SCSI cache
[27454.570165] sd 8:0:0:0: [sdc] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
[27535.846142] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[27535.940711] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=1000
[27535.940716] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[27535.940719] usb 1-1.2: Product: USB DISK
[27535.940721] usb 1-1.2: Manufacturer: SMI
[27535.940723] usb 1-1.2: SerialNumber: AALEFE8A40EWYK3S
[27535.941219] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[27535.941594] scsi host10: usb-storage 1-1.2:1.0
[27537.515478] scsi 10:0:0:0: Direct-Access SMI USB DISK 1100 PQ: 0 ANSI: 4
[27537.516104] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[27537.516653] sd 10:0:0:0: [sdc] 15826944 512-byte logical blocks: (8.10 GB/7.55 GiB)
[27537.517393] sd 10:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[27537.517397] sd 10:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00
[27537.518313] sd 10:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[27537.518319] sd 10:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[27537.523395] sdc: sdc1
[27537.526393] sd 10:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[27537.743549] FAT-fs (sdc1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[27771.258284] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5
[31494.958884] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[31495.063255] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0745
[31495.063260] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
[31495.063263] usb 1-1.2: Product: USB Storage
[31495.063265] usb 1-1.2: SerialNumber: 000000000903
[31495.064068] usb-storage 1-1.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[31495.064321] scsi host11: usb-storage 1-1.2:1.0
[31496.064771] scsi 11:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 0903 PQ: 0 ANSI: 6
[31496.065361] sd 11:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[31496.403364] sd 11:0:0:0: [sdc] 31116288 512-byte logical blocks: (15.9 GB/14.8 GiB)
[31496.404865] sd 11:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[31496.404871] sd 11:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[31496.406350] sd 11:0:0:0: [sdc] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[31496.422157] sdc: sdc1
[31496.426950] sd 11:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
[31496.630633] FAT-fs (sdc1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[31543.167309] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 6
[32914.278808] perf interrupt took too long (2506 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
Och
erikoksanen@erikoksanen:~$ tail -50 /var/log/syslog
May 30 13:32:27 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (eog:12429): EOG-WARNING **: Failed to open file '/home/erikoksanen/.cache/thumbnails/normal/c2e6b062cd49cff72308b9b76e21829e.png': Filen eller katalogen finns inte
May 30 13:32:33 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (eog:12429): EOG-WARNING **: Failed to open file '/home/erikoksanen/.cache/thumbnails/normal/0fc1e7a891de702d41d49d965091f819.png': Filen eller katalogen finns inte
May 30 13:33:17 erikoksanen org.gtk.vfs.Daemon[1880]: ** (process:2279): WARNING **: send_done_cb: Inget sådant gränssnitt ”org.gtk.vfs.Enumerator” på objekt med sökvägen /org/gtk/vfs/client/enumerator/19 (g-dbus-error-quark, 19)
May 30 13:34:26 erikoksanen systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
May 30 13:34:26 erikoksanen colord[1000]: (colord:1000): Cd-WARNING **: failed to get session [pid 12472]: Enheten eller adressen finns inte
May 30 13:36:36 erikoksanen dbus[744]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
May 30 13:36:36 erikoksanen systemd[1]: Starting Hostname Service...
May 30 13:36:36 erikoksanen dbus[744]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
May 30 13:36:36 erikoksanen systemd[1]: Started Hostname Service.
May 30 13:36:36 erikoksanen org.gtk.vfs.Daemon[1880]: ** (process:2279): WARNING **: send_infos_cb: Inget sådant gränssnitt ”org.gtk.vfs.Enumerator” på objekt med sökvägen /org/gtk/vfs/client/enumerator/2 (g-dbus-error-quark, 19)
May 30 13:36:36 erikoksanen org.gtk.vfs.Daemon[1880]: ** (process:2279): WARNING **: send_done_cb: Inget sådant gränssnitt ”org.gtk.vfs.Enumerator” på objekt med sökvägen /org/gtk/vfs/client/enumerator/2 (g-dbus-error-quark, 19)
May 30 13:37:23 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: [export_job] exported to `/media/erikoksanen/bffa3475-e037-4215-9241-457473b81167/alla_fotos_202/test_500mm/slade/100D5100/darktable/DSC_0004.tif'
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GLib-GObject-WARNING **: g_object_set_valist: object class 'GeglConfig' has no property named 'cache-size'
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE38710 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:dissolve-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE38BE0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:behind-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE393A0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:multiply-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE39680 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:screen-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE39A70 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:overlay-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE39EA0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:difference-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3A260 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:addition-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3A6A0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:subtract-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3AA60 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:darken-only-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3AEB0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:lighten-only-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3B250 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:hue-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3BE20 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:saturation-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3C450 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:color-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3C6D0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:value-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3CA50 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:divide-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3CED0 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:dodge-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3D240 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:burn-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3D690 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:hardlight-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3DA30 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:softlight-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3DE30 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:grain-extract-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3E290 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:grain-merge-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3E640 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:color-erase-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3EA30 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:erase-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3EE50 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:replace-mode"
May 30 13:37:37 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: (gimp-2.8:12557): GEGL-gegl-operation.c-WARNING **: Cannot change name of operation class 0xE3F220 from "gimp:point-layer-mode" to "gimp:anti-erase-mode"
May 30 13:37:42 erikoksanen org.freedesktop.FileManager1[1880]: lcms: converting from 'sRGB' to 'sRGB built-in'
May 30 13:39:59 erikoksanen systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
May 30 13:39:59 erikoksanen colord[1000]: (colord:1000): Cd-WARNING **: failed to get session [pid 12621]: Enheten eller adressen finns inte
May 30 13:40:24 erikoksanen dbus[744]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service'
May 30 13:40:24 erikoksanen systemd[1]: Starting Hostname Service...
May 30 13:40:24 erikoksanen dbus[744]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
May 30 13:40:24 erikoksanen systemd[1]: Started Hostname Service.
May 30 13:46:24 erikoksanen smartd[782]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 190 Airflow_Temperature_Cel changed from 67 to 66
May 30 13:46:24 erikoksanen smartd[782]: Device: /dev/sdb [SAT], SMART Usage Attribute: 194 Temperature_Celsius changed from 33 to 34
May 30 13:52:59 erikoksanen systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
May 30 13:52:59 erikoksanen colord[1000]: (colord:1000): Cd-WARNING **: failed to get session [pid 12973]: Enheten eller adressen finns inte
May 30 13:54:51 erikoksanen kernel: [32914.278808] perf interrupt took too long (2506 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50000
nisse2
Inlägg av nisse2 »
Nu har har jag kontrollerat min dator med Windows och "där flöt det på utan problem" med mina diskar och allt
Efter det har jag bytt ut alla diskar inkl. ssd med Ubuntu på, samt kontrollerat minnet med en gammal Ubuntu skiva, det buggar ändå så det måste vara Ubuntu operativet som buggar mot min hårdvara som är från 2012 och som funkat tidigare, ungefär 6 månader har det buggat (har kör LTS hela tiden), kör nu med 16.04 nyinstallation med samma sak
Viktiga hårdvaran är:
Asus P8Z68-vigen3 z68s
Intel core I7 2600 3.4GHz
Dimm ddr3 16 gb (4stx4) 1600Mhz cl
Asus Geforce GT 210 512 Mb
Så det finns inget annat alternativ över än att det är "Ubuntu" som buggar (första gången för mig:( )
ps. har även kollat strömförsörjningen mot jordad från ojordad utan skillnad
