Lång uppstartstid på ett av två OS
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Jag har två Linux OS på C: disk det ena tar ca 40 sekunder för uppstart och det andra mellan
2 - 2,5 minuter!
Det här bekräftar varför den tröga uppstarten blev till och det går inte att korrigera felet heller
så man får se det här problemet som löst!
Partition 4.png (79.38 KiB) Visad 6747 gånger
gruble
OS: Foresight
Re: Lång uppstartstid på ett av två OS
Inlägg av gruble »
Någonting liknande detta
# timedatectl set-time "yyyy-MM-dd hh:mm:ss"
Re: Hur åtgärdar man ett OS som har ett tidsfel?
gruble; rubriken är kanske aningen missvisande men frågan Tjadden ställer är varför det tar så lång tid att starta hans Linux dator.
Tjadden; skulle du kunna bifoga din log från senaste uppstart av din dator? Den finns i /var/log/boot.log Jag kan nämna att den loggen inte tvunget kommer innehålla svaren på problemet, men vi får börja med att titta där innan vi går vidare.
gruble
OS: Foresight
Inlägg av gruble »
Eller så editerar man rubriken till - OS som har lång uppstartstid. ;)
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
johanre skrev:/var/log/boot.log
Den hittade inte detta kommando i sin helhet och "upstart" var blank
va/log/boot.log i Gedit [[0;32m OK [0m] Started LSB: Speech Dispatcher.
Måste poängtera att detta långsamma OS uppstart, har samma Swap som mitt normala OS.
kan man helt enkelt radera den obrukbara Swap som ändå finns med på bilden på GParted?
Försöker man göra en recovery så händer det ingenting, kör man på upstart så får man
en simularium för mig obegriplig text. Bl.a står det "time false"
Hur gör man för att få en kopia på denna text?
Nemo
Inlägg av Nemo »
Öppna ett Terminalfönster i det OS som tar lång tid att starta upp och skriv
less /var/log/boot.log
Markera hela utskriften från loggen och klistra in den i denna tråd.
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Tjadden skrev:va/log/boot.log i Gedit [[0;32m OK [0m] Started LSB: Speech Dispatcher.
Det du frågade om genom en kod är redan gjort.
Vad jag frågade efter var att kunna kopiera meddelandet på skärmen efter försök att komma in med covery alternativt upstart. Vad jag vet så har jag ett error på uppstarten och får en massa text som jag inte förstår att tolka som förklarar fel och brister.
Alltså den normala gången uteblir om man t.ex vill laga trasiga paket kolla filerna en försöka göra en uppgradering på grub.
Tjadden skrev:. . . . Vad jag vet så har jag ett error på uppstarten och får en massa text som jag inte förstår att tolka som förklarar fel och brister.. . . .
Varför gör du inte en ominstallation av just det operativsystemet som orsakar dig så mycket huvudbry?
Det är gjort på under en timme och du har, förhoppningsvis, ett OS där ominstallationen raderade problemen.
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
Broder Tuck skrev:Varför gör du inte en ominstallation av just det operativsystemet som orsakar dig så mycket huvudbry?
Förra gången jag hade samma problem, så gjorde jag en ominstallation och vad hände, felet skickades över till det andra Ubuntu 16.04??
Nu förstår du att jag vill inte gärna göra en ominstallation.
HakanS
Inlägg av HakanS »
Tjadden skrev:
Tjadden skrev: [[0;32m OK [0m] Started LSB: Speech Dispatcher.
Så ovanstående text är det enda som visas då du kör kommandot:
i terminalen?
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
HakanS skrev:Så ovanstående text är det enda som visas då du kör kommandot:
Kod:
Ja, så är det, svaret som givits säger mig inte ett dugg.
HakanS
Inlägg av HakanS »
Kör nedanstående två kommandon i terminalen och kopiera in resultatet av dem här i forumet.
systemd-analyze
systemd-analyze blame
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
HakanS skrev:Kör nedanstående två kommandon i terminalen och kopiera in resultatet av dem här i forumet.
systemd-analyze
[ESC[0;32m OK ESC[0m] Started LSB: Speech Dispatcher.
[ESC[0;32m OK ESC[0m] Started Raise network interfaces.
[ESC[0;32m OK ESC[0m] Reached target Network.
Starting /etc/rc.local Compatibility...
Starting Hostname Service...
[ESC[0;32m OK ESC[0m] Started /etc/rc.local Compatibility.
Starting Hold until boot process finishes up...
[ESC[0;32m OK ESC[0m] Started LSB: automatic crash report generation.
[ESC[0;32m OK ESC[0m] Started LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand".
[ESC[0;32m OK ESC[0m] Started LSB: daemon to balance interrupts for SMP systems.
[ESC[0;32m OK ESC[0m] Started Hostname Service.
[ESC[0;32m OK ESC[0m] Started Modem Manager.
[ESC[0;32m OK ESC[0m] Started LSB: Record successful boot for GRUB.
Jag lade in en flagga om boot och sedan körde jag om igen den tidigare koden och fick det här till svar.
Jag har testat dina två koder, men de godkändes inte och blev ombedd att stryka dem med enter. (systemd-analyze - systemd-analyze blame
Du är väl medveten om att detta OS dev/sda7 körs med med Swap dev/sda6?
HakanS
Inlägg av HakanS »
Tjadden skrev:Jag har testat dina två koder, men de godkändes inte och blev ombedd att stryka dem med enter. (systemd-analyze - systemd-analyze blame
Du ska köra ett kommando i taget.
Alltså först:
systemd-analyze
Resultatet som du får till svar lägger du in här på forumet.
Därefter kör du kommandot:
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
HakanS skrev:Du ska köra ett kommando i taget.
Alltså först:
Som jag alltid gör, kör ett kommando i taget om det inte påbjuds att köra flera samtidigt:
Efter en omstart gjorde jag ett försök igen, eftersom jag har lagt till boot.
arne@arne-Inspiron-570:~$ systemd-analyze
Startup finished in 4.239s (kernel) + 3min 2.175s (userspace) = 3min 6.415s
arne@arne-Inspiron-570:~$ systemd-analyze blame
7.469s dev-sda6.device
7.130s apparmor.service
3.154s ModemManager.service
2.599s NetworkManager.service
2.434s networking.service
1.875s plymouth-start.service
1.608s systemd-udevd.service
1.446s lightdm.service
1.301s apport.service
1.221s accounts-daemon.service
1.216s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
1.128s gpu-manager.service
1.103s systemd-timesyncd.service
1.036s grub-common.service
1.029s irqbalance.service
1.003s apt-daily.service
984ms speech-dispatcher.service
965ms pppd-dns.service
930ms thermald.service
909ms polkitd.service
830ms upower.service
716ms systemd-journald.service
658ms systemd-modules-load.service
HakanS
Inlägg av HakanS »
Kör kommandot
systemd-analyze plot > plot.svg
Bifoga sedan den skapade bilden plot.svg (som ligger i din hemkatalog) i ett nytt inlägg här.
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
HakanS skrev:Kör kommandot
Här kommer bilden
HakanS
Inlägg av HakanS »
Tjadden skrev:Här kommer bilden
Om du lägger själva filen (plot.svg) som en bilaga i ditt svar så går det att läsa texten i bilden även för oss andra.
Tjadden
Inlägg av Tjadden »
HakanS skrev:Om du lägger själva filen (plot.svg) som en bilaga i ditt svar så går det att läsa texten i bilden även för oss andra.
Jag kunde inte läsa texten ifrån originalet och det här är en bilaga!
Jag kör om koden och hoppas att bilden blir bättre?
Men samma bild som i originalet täcker hela skärmen och försöker man förstora bilden, så förstoras texten läsbart, men försvinner samtidigt och det går inte att flytta bilden för att kunna läsa texten!
HakanS
Inlägg av HakanS »
Tjadden skrev:Men samma bild som i originalet täcker hela skärmen och försöker man förstora bilden, så förstoras texten läsbart, men försvinner samtidigt och det går inte att flytta bilden för att kunna läsa texten!
Bry dig inte om hur stor bilden är. Lägg bara filen plot.svg som en bilaga till ditt inlägg.
