mick slutade fungera efter 16.04 installerats
Min mick slutade tyvärr att fungera efter att 16.04 installerats, är det någon som vet lösningen?
Re: mick slutade fungera efter 16.04 installerats
Förlåt att jag frågar, men det är inte så att nivån är kraftigt neddragen?
Nej det verkar inte vara det som är problemet, tyvärr.
Är alla paket som skall finnas på plats, dvs. är paketet ubuntu-desktop installerat?
Är inte det med automatiskt? Jag uppdaterade från 14.04 . . .
Om det var installerat i 14.04, borde det vara med automatiskt. Om inte, är det förmodligen inte installerat i 16.04 heller, och skulle kunna förklara problemet.
Enkelt att testa:
sudo apt install ubuntu-desktop
Enkelt att testa:
Det var installerat.
En sista idé från min sida är att säkerställa att systemet är helt uppdaterat:
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Om inte heller det hjälper, hoppas jag att någon annan hoppar in och ger dig ett handtag. Jag vet inte ens var man skulle börja leta.
sudo apt update
Om inte, kan det vara bra att kontrollera att allt är som det skall vara.
Lycka till! /tukken
Menar du något annat än det som kommer vid terminalkommandot:
?alsamixer
Aj, aj, aj, här kände jag inte längre igen mig. Nej, det var inte detta jag avsåg. Tidigare fanns ett program där man hade en mängd staplar att dra och fixa i. Ofta var det så, i det avsedda programmet, att man hade en stapel (pcm ?) som man behövde dra i, för att få igång ljudet.Ainigma skrev:Menar du något annat än det som kommer vid terminalkommandot:?alsamixer
Antingen är det programmet borta, eller så har jag bara tappat namnet.
Jag skall försöka att dra mig till minnes vilket program det kan vara. Samtidigt hoppas jag att någon annan medlem som ser det här och tror sig veta vad det är som jag är ute efter och kan komma in i tråden med svaret och därmed skingra mina dimmor.
Jag när mina förhoppningar och för att det skall lösa sig för dig. /tukken
Är det möjligen PulseAudio Volume Control, paketet pavucontrol, du tänker på?
Det program jag tänkte på, var det som visas i dessa två länkar. Förmodligen har det skett en förändring till de senaste ubuntuversionerna, där gui är borttaget.Broder Tuck skrev:]Aj, aj, aj, här kände jag inte längre igen mig. Nej, det var inte detta jag avsåg. Tidigare fanns ett program där man hade en mängd staplar att dra och fixa i. Ofta var det så, i det avsedda programmet, att man hade en stapel (pcm ?) som man behövde dra i, för att få igång ljudet.
Tråkigt.
http://sourcedigit.com/10785-install-gn ... ntu-14-04/
https://apps.ubuntu.com/cat/application ... alsamixer/
- Pink Panther
"Ubuntu (Linux) Microphone Settings"
"Learn how to check if your microphone is correctly configured, fix the settings if it isn’t."
https://www.onlinemictest.com/microphon ... ngs/ubuntu
Linux Mint 18 Sarah
Linux Mint 18 Sarah
