Inget nätverk med Ubuntu Mate
john frusciante
OS: Mac OS X
Inlägg av john frusciante »
Jag har installerat Ubuntu Mate på en laptop Toshiba Satillite men jag har ingen internetaccess. Jag valde mitt wifinätverk och skrev in lösenordet men sen hände ingenting. Tog bort och la till en ny uppkoppling. Då såg det ut som om jag var uppkopplad men ping till google visade att de ej var så. Nätverkskortet är Qualcomm Atheros. Product: QCA9565 / AR9565 wireless network adapter.
Så här ser termialutskrift av ifconfig ut:
Link encap:Ethernet  HWaddr 0c:54:a5:0a:0f:4c
          inet addr:85.230.37.65  Bcast:85.230.37.255  Mask:255.255.254.0
          inet6 addr: fe80::ad2:8ef0:d16a:c5b/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:14483 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:9165 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:16058722 (16.0 MB)  TX bytes:1307920 (1.3 MB)
          Interrupt:30
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:924 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:924 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1 https://ubuntu-se.org/phpBB3/posting.php?mode=post&f=223#
          RX bytes:88688 (88.6 KB)  TX bytes:88688 (88.6 KB)
wlp1s0    Link encap:Ethernet  HWaddr a4:db:30:e3:8e:cf
          inet addr:10.42.0.1  Bcast:10.42.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::11eb:d34a:34c0:a256/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:120 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:19702 (19.7 KB)
Pink Panther
Re: Inget nätverk med Ubuntu Mate
Inlägg av Pink Panther »
Toshiba Satillite och Ubuntu Linux/Ubuntu Mate är ett problem. Har tittat på ditt problem med Ubuntu Linux/Ubuntu Mate. Jag har inte hittat någon aktuell tråd eller ny lösning på ditt problem.
Har inte Ubuntu Linux redan drivrutiner för Toshiba Satillite hårdvara så verkar det som att du får hämta hem drivrutiner från utomstående förråd som inte Ubuntu Linux bevakar eller har kontroll över.
Linux Mint 18 Sarah
john frusciante
OS: Mac OS X
OK, tack för titten i alla fall. Jag har skrivit den här frågan tidigare på askubuntu men det var inget svar där. Bara att jag skulle testa ifconfig
Vad ger följande kommando:
sudo lshw -class network
Skickat från min D6603 via Tapatalk
john frusciante
OS: Mac OS X
Så här blev det, hoppas jag fick med allt:
beskrivning: Trådlöst gränssnitt
       produkt: QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter
       tillverkare: Qualcomm Atheros
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:01:00.0
       logiskt namn: wlp1s0
       version: 01
       serienummer: a4:db:30:e3:8e:cf
       bredd: 64 bits
       klocka: 33MHz
       förmågor: pm msi pciexpress bus_master cap_list rom ethernet physical wireless
       konfiguration: broadcast=yes driver=ath9k driverversion=4.4.0-21-generic firmware=N/A ip=10.42.0.1 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
       resurser: irq:34 memory:f0900000-f097ffff memory:f0980000-f098ffff
  *-network
       beskrivning: Ethernet interface
       produkt: QCA8172 Fast Ethernet
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:02:00.0
       logiskt namn: enp2s0
       version: 10
       serienummer: 0c:54:a5:0a:0f:4c
       storlek: 100Mbit/s
       kapacitet: 100Mbit/s
       bredd: 64 bits
       klocka: 33MHz
       förmågor: pm pciexpress msi msix bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
       konfiguration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=alx duplex=full ip=213.112.231.127 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=100Mbit/s
       resurser: irq:35 memory:f0800000-f083ffff ioport:2000(storlek=128)
Suck, tydligen måste jag läsa mer noggrant när jag läser forumtrådar via min mobil... Svaret på din fråga, john frusciante, har du egentligen redan i ditt första inlägg i tråden.
Om din dator fortfarande är ansluten på samma sätt som i ditt första inlägg så kommer nedan kommando att visa att du är Internet ansluten via två olika nät. Routingen (gissningsvis) hänger inte riktigt med och därför vet inte din dator vilken väg {läs: nätverkskort} den skall använda för att nå Internet.
ifconfig -a | grep "inet addr"
och
netstat -arn
john frusciante
OS: Mac OS X
OK, tack för svar. Jag kopplade in nätverkssladd när jag skrev inlägget.
Hur ska jag lösa det här, ladda ner någon drivrutin och i så fall vilken?
Hhhmm, tror inte det handlar om drivrutiner... ännu, vill säga. Om du kopplar ifrån det trådlösa nätverket i datorn; fungerar Internet tillgången som vanligt igen? Och vad händer om du drar ut nätverkskabeln ur datorn och sedan kopplar på det trådlösa nätverket igen, får du tillgång till Internet då?
john frusciante
OS: Mac OS X
Jag vet inte riktigt om jag hänger med men internet på datorn har jag endast när nätverkssladd är isatt, inte annars. Jag har provat allt möjligt, i början så hittade jag mitt närverk, fyllde i (rätt) lösenord som vanligt och klickade OK men sen hände ingenting, ingen uppkoppling. Jag startade om datorn, tog bort uppkopplingen och skapade en ny, fyllde i allting manuellt. Då syntes upp/nerpil som om jag var uppkopplad men fortfarande ingen uppkoppling när jag gjorde ping. Sen var det väl så att jag startade om igen. Då hade jag nätverksikon som vanligt men fortfarande inte uppkopplad.
Jag har även provat via bluetooth och det gick inte heller men det är väl en annan historia :)
john frusciante
OS: Mac OS X
Jag använde Linux mycket förr, ca 5 år sen. Har nu en dator med Windows som jag tänkte installera Ubuntu på. Har provat Linux Mint, Ubuntu Mate och nu senast Ubuntu. INGET av dessa funkar. Det är alltså en Toshiba satellite laptop, en kanske inte helt ovanlig sort. Varför funkar det inte? Någon hjälp går inte heller att få. Har provat detta forum, askubuntu, reddit, forumet på ubuntu-mate, inte någon har kunnat lösa mitt nätverksproblem så det verkar vara svårlöst.
Utvecklingen har gått bakåt på senare år. Jag är bara en vanlig användare med en vanlig dator. Obegripligt att det inte funkar som det ska.
JA, jag är frustrerad just nu :)
Over and out
Edit: Kan det vara idé att betala en slant för support? (seriös fråga).
Pink Panther
Linux Mint 18 Sarah
john frusciante
OS: Mac OS X
Uppskattat, tack. Jag håller på att installera Linux Mint igen, problemet där var grub2, ändrade inställningarna till secureboot så jag får se om det funkar den här gången. Om inte får jag kolla in dom där länkarna
john frusciante
OS: Mac OS X
Secure boot funkade inte heller men då ändrade jag från uefi till cmr boot och då gick det
bra. Installerade Linux mint med framgång så nu behåller jag det. Har även fungerande nätverk.
Tack för all hjälp.
Återgå till "Internet"
