Install av Brothers HL-3140 CW, i en USB port.
Installera Brother HL-3140CW
Den här gången handlar det enbart att installer Brother HL-3140 CW direkt i datorn och inte trådlöst genom en någon Router!
Programvara har en install för skrivaren markeradn, som inte försöker genomföra något försök den står och ska börja med detta men det bryts hela tiden.
Här startade jag och fick paketet till Hem/Hämtningar men sen blev det stopp.
http://support.brother.com/g/b/download ... &type3=561
CUPS frågar efter webbplats och i sak är samliga förknippat med Win?
I sak hittar inte installationsskivan in i varken WIN 10 eller Ubuntu 16.04
Normalt ställer man in det man är ute efter med hjälp av skivan!
Denna supportsida och steget därifrån vill inte fungera?
Alltså det behövs en kod för att väcka upp Ubuntu. "brprinter-installer-2.0 .0-1.gz"
så långt bör väl det stämma, men sen?
Re: Install av Brothers HL-3140 CW, i en USB port.
Det finns en annan tråd om installation av samma skrivare. Möjligen har du svaret i det här inlägget:
viewtopic.php?p=473650#p473650
Gunnar
Nu har jag det hopplösa att min Dator vill inte ens kännas vid min skrivare.
Hämtningar/hl3140cwlpr-1.1.2-1.i386.deb
Att klicka på det paketet så hamnar man direkr på "Programvara" för installation, men det går inte att installera.
Brother har ju ett mycket enkelt sätt att endast installera skrivaren direkt till datorn.
Detta svar blev på deras rekkomendation?
"$ dpkg -i --force-all
dpkg: fel: operationen kräver läs-/skrivåtkomst till dpkgs statusarea"
Hur gör man nu?
Hur gör man nu?
Du behöver sudo framför dpkg. Men du behöver också ange namnet på filen som skall installeras.
Gunnar
"Pre-krävs ordningen (5)
relaterade distributioner
Debian 64 bitarsversionen, Ubuntu 64-bitarsversionen
Relaterade produkter / drivrutiner
skrivare / PC-FAX drivrutiner
Krav
IA32-libs eller lib32stdc ++ krävs för att installeras."
Hur hittar jag detta alternativ?
Onekligen kanske detta är en viktig faktor, jag som inte har kört i 64 bit tidigare!Gunnar Hjalmarsson skrev:Du behöver sudo framför dpkg. Men du behöver också ange namnet på filen som skall installeras.
Krav
sudo apt install lib32stdc++6
Gunnar
sudo dpkg -i --force-all brother
fel kunde inte finna katalog eller filer
Jag blev ombedd att kolla flaggorna i dpkg?
SUMMARY OF LESS COMMANDS
Commands marked with * may be preceded by a number, N.
Notes in parentheses indicate the behavior if N is given.
A key preceded by a caret indicates the Ctrl key; thus ^K is ctrl-K.
h H Display this help.
q :q Q :Q ZZ Exit.
MOVING
e ^E j ^N CR * Forward one line (or N lines).
y ^Y k ^K ^P * Backward one line (or N lines).
f ^F ^V SPACE * Forward one window (or N lines).
b ^B ESC-v * Backward one window (or N lines).
z * Forward one window (and set window to N).
w * Backward one window (and set window to N).
ESC-SPACE * Forward one window, but don't stop at end-of-file.
d ^D * Forward one half-window (and set half-window to N).
u ^U * Backward one half-window (and set half-window to N).
ESC-) RightArrow * Left one half screen width (or N positions).
HELP -- Press RETURN for more, or q when done
q :q Q :Q ZZ Exit.
MOVING
Innan WIN 10 då var det inte några problem att köra installationsskivan och enkelt att få in
skrivaren i en USB port. Skrivaren fungerade direkt!
I Win 10 händer ingenting, normalt brukar Win, reagera på maskinvara men inte nu, med tanke på att jag har skrivaren inkopplad till datorn och vald USB port?
För att datorn borde vara vaken har jag extraherat det här? linux-brprinter-installer-2.0.0-1.gz
Av någon anledning så är Brother HL-3140 CW satt i de fyra exmp. i kö på CUPS?
GLÖM ALLT VAD SOM ÄR SKRIVET HÄR, FEL INFO!
Gunnar
Efter din hjälp och lite små rättelse i registret och Synaptic så har jag lyckats så långt att Skrivaren är intakt med datorn och nu skriver den, bortsett att bladen saknar texten?
Testade skrivaren den skrev ut maskininställningen olika värden.
Inställningen i datorn måste korrigeras?
Körde det här "ls /dev/usb hiddev0 lp1" den hittade inte några kataloger eller filer?
Sedan om det har med min skrivare att göra, som inte skriver någon text, har jag inte en aning om?
Något förslag om kommandot till sudo?
När jag själv skulle studera texten, blev kommentaren CUPS jobb
Okänd -- som innehålls --1k -- Okänd -- stoppad -- "Filter misslyckades"
Jag vill ju kunna köra skrivaren lokalt via kabel och inte via någon Router.
Då får jag meddelande om att ställa in Nätverket med Vlan?
Hur kopplar jag bort Vlan och Router? Datorn har tydligen det för sig att jag ska använda routern? Kan en sudo KOD hjälpa till?
Det räcker väl med att jag redan kör datorn via en Router som är standard på Comhem!
Har du installerat drivrutinerna? Det finns tydliga instruktioner om det i den tråd jag länkade till.
Gunnar
direct usb://Brother/MFC-240C?serial=BROM6F747753
Så det här skulle fungera, bortsett typ och serie numret? Ingenstans står det om att han använde Router eller inte?
Filen eller katalogen finns inte blev svaret!
Så tala om, vad jag ska installera för drivrutiner?
Skrivaren fungerar så tillvida att den kan skriva ut på ett blad, att jag måste komma ifrån Vlan plus Router och vill köra enbart lokalt direkt ifrån en USB port!
Det handlar snarare om att bli kvitt nätverket?
lpinfo -v | grep BrotherGunnar Hjalmarsson skrev:Har du installerat drivrutinerna? Det finns tydliga instruktioner om det i den tråd jag länkade till.
Det finns en sökfunktion på det här forumet som man kan nå genom att klicka på Sök i menyn upptill. Jag sökte nyss på strängen Filen eller katalogen finns inte och författare Tjadden. Den resulterande träfflistan upptog 15 inlägg.Tjadden skrev:Filen eller katalogen finns inte blev svaret!
Förslagsvis de drivrutiner som du enligt vad du skrev ovan redan har hämtat.Tjadden skrev:Så tala om, vad jag ska installera för drivrutiner?
Gunnar
Det är bra att jag litar på dig för att gardera mig att jag gör på rätt sätt!
Så tack för din info och kan se, att jag fick igång skrivaren som jag hade räknat med ifrån början.
- OS: Xubuntu
Re: Installera Brother HL-3140CW
Testa att öppna en terminal och skriv:
sudo dpkg -i ~/Hämtningar/paketets-namn
Att jag inte har reagerat förrän nu, beror på att jag kör inte min skrivare via en Router längre.martin77 skrev:Testa att öppna en terminal och skriv:Kod: Markera allt
Däremot av någon anledning så får jag inte någon utskriven text på min USB kopplade Skrivare i Ubuntu 16.04?
Däremot fungerar skrivaren perfekt på Win 10.
Jag hade skrivaren även i Ubuntu i korrekt funktion, men nu av någon för mig obegriplig anledning får jag inte längre ut någon text på arken?
Jag har försökt de senaste dagarna att finna vad det är som krånglar, men tyvärr jag måste nu be om hjälp med detta för att fixa detta fel?
Pratar du än en gång om den skrivare som du i den här tråden berättade att du fick igång?
@Moderatorer: Skulle föreslå att inläggen i den här tråden från 2016 flyttas till tråden jag länkade till.
Tack för förslaget. Gjort.Gunnar Hjalmarsson skrev:@Moderatorer: Skulle föreslå att inläggen i den här tråden från 2016 flyttas till tråden jag länkade till.
DET HÄR UPPSTOD EFTER ATT JAG HADE INSTALLERAT SKRIVAREN I WINDOWS 10?
Av alla underligheter, Cups har korrekt data på Skrivaren, vilket jag har skrivit in.
Skrivaren printar ut tomma papper och orsaken är att HL-3070CW envisas med att ligga närmast korrekta HL-3140CW men hur jag en gör och tvingar till mig rätt modell, så envisas det med att
HL-3140CW finns inte. sudo hittar inte heller den modellen. Okej jag har tydligen inte rätt kod?
I sak jag får jag inte fram HL-3140CW i Brothers basutbud??
Kan det vara så att Windows 10 äger ensamrätten? Vilket i så fall jag måste justera så att samma skrivare går att använda även på Linux?
Det korrekta URL är usb://Brother/HL-3140CW
Tillverkare och modell är ifyllt med Brother HL-3140CW BR-Script3
Men den hoppar tillbaka som tillverkare och modell "Brother HL-3070CW BR-Script3" när jag ska köra en testsida???
- johanre
- Serveradmin
Om du - på datorn du försöker ansluta skrivaren till - startar Firefox eller Chrome (eller vad du nu använder) och surfar till : http://localhost:631/printers/ så borde du se en lista med anslutna skrivare. Klicka på din skrivare (även om den för tillfället är felaktigt angiven). Jag skulle väldigt gärna vilja se vad det i den rutan står att du använder för drivrutin till din skrivare.
Nej, jag tror inte detta har något med Windows att göra.
