Utskrift av pdf från t.ex. skatteverket.se
- bloste
hej!
För ett tag sedan ändrade ju utvecklarna av chrome och Firefox sina standarder så att plug-in-erna från Adobe inte längre fungerar. Jag har inte haft problem av det eftersom jag har kunnat öppna alla pdf-filer hittillsmed systemets egna dokumentvisare. Men nu när jag skulle skriva ut ett dokument (NE-blankett SKV 2161) från skatteverket.se så fick jag problem. Ett dokument öppnas med följande text:
"The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use Adobe Reader.
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please see http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.
Jag har version 9.5 av Adobe Reader installerad så det borde funka, men jag kan inte få Firefox (v 45.0) eller Chrome (sista versinen för 32-bit) att öppna dokuemntet i Adobe Reader.
Snälla - hjälp om ni kan. Jag behöver verkligen öppna flera av skatteverkets filer, men får samma felmeddelande på alla!
//Stefan
Jag är rätt så ny på Ubuntu/Linux men har hållit på en hel del med PC i Windows- och DOS-miljö.
Re: Utskrift av pdf från t.ex. skatteverket.se
Ingen bra lösning, men kan du först ladda ner de filer du vill skriva ut, öppna dem med Dokumentvisaren (eller Adobe Reader), och sedan skriva ut?
- bloste
Nope, de innehåler bara texten ovan om att jag inte har rätt version av Adobe Reader installerad/konfigurerad.Gunnar Hjalmarsson skrev:Ingen bra lösning, men kan du först ladda ner de filer du vill skriva ut, öppna dem med Dokumentvisaren (eller Adobe Reader), och sedan skriva ut?
Kan någon annan ladda ner/skriva ut?
Jag har 14.04 LTS 32-bit om det är någon skillnad?
//Stefan
Blanketten du nämnde gick bra att skriva ut för mig på 15.10 32-bit. (Dvs. egentligen inte, eftersom jag behöver nya färgpatroner, men det lade sig snällt i utskriftskön.)
Jag har
flashplugin-installer installerad. Kanske betyder något. (Har ett svagt minne av att det paketet är på väg att ersättas, men minns inte av vad...)
Jag har
- bloste
Jag har den installerad också.Gunnar Hjalmarsson skrev:Jag harflashplugin-installer installerad. Kanske betyder något. (Har ett svagt minne av att det paketet är på väg att ersättas, men minns inte av vad...)
Konstigt.
När jag väljer filen på skatteverket.se så får jag frågan om att visa eller spara. Oavsett vad jag gör får jag ett tomt dokument med den i startinlägget citerade texten.
Men - jag kan (teoretiskt) välja på vilket program jag kan öppna den med. Där har jag att välja på Dokumentvisare eller "Annat program". Hur hittar jag Adobe Reader 9.5 där?
//Stefan
Pröva att köra det här kommandot i ett terminalfönster:
sudo apt-get install --reinstall flashplugin-installer
Lyckas du återinstallera paketet utan felmeddelanden?
- bloste
Gunnar Hjalmarsson skrev:Pröva att köra det här kommandot i ett terminalfönster:
Jag tror det:
stefan@stefan-SATELLITE-L830:~$ sudo apt-get install --reinstall flashplugin-installer
[sudo] password for stefan:
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
0 att uppgradera, 0 att nyinstallera, 1 att installera om, 0 att ta bort och 0 att inte uppgradera.
Behöver hämta 0 B/6 782 B arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 0 B utrymme användas på disken.
Förkonfigurerar paket ...
(Läser databasen ... 559762 filer och kataloger installerade.)
Förbereder att packa upp .../flashplugin-installer_11.2.202.577ubuntu0.14.04.1_i386.deb ...
Packar upp flashplugin-installer (11.2.202.577ubuntu0.14.04.1) över (11.2.202.577ubuntu0.14.04.1) ...
Hanterar utlösare för update-notifier-common (0.154.1ubuntu1) ...
flashplugin-installer: downloading http://archive.canonical.com/pool/partn ... rig.tar.gz
Installing from local file /tmp/tmppnpzRC.gz
Flash Plugin installed.
Ställer in flashplugin-installer (11.2.202.577ubuntu0.14.04.1) ...
//Stefan
Ja, det ser ju bra ut. Har inga fler idéer just nu. Hoppas att någon annan hoppar in.
- bloste
Tack ändå!
Kanske läge att testa en uppdatering till 16.04 snart och se om det hjälper...
//Stefan
- Osprey
Jag provade och fick samma problem med att den sade att "The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher." etc. Detta innebar ju att jag inlevelsefullt rabblade upp lite svavelosande elakheter om Windows och vilka hemsökelser som skulle drabba Adobe i en fri värld...
Jag försökte öppna dokumentet med Dokumentvisare, Evince och Okular och alla öppnade det som ett "tomt" dokument som bara visade denna text. Men där stod också en annan ledtråd:
Och så var det... för när jag istället öppnade det med "Master PDF Editor 3", så fanns hela dokumentet där och jag kunde utan problem skriva ut det...
Givetvis kan det finnas någon plugin eller liknande så att även de andra programmen klarar av att hantera det, men jag hittade vid en hastig överblick inget sådant och givetvis borde det även kunna funka om man installerar Acrobat Reader i Wine. Men som det är nu så funkar det helt perfekt med Master PDF Editor 3 och jag är fullt nöjd med det..
Aha tänkte jag efter ett tag, problemet kanske i själva verket är så att hela dokumentet finns här, men att de program jag försökt med inte klarar av att visa det...This document has XFA forms, which are currently unsupported
- bloste
Hej igen!
Jag har en fråga till.
Nu har jag installerat Master PDF Editor 3, och det funkar att öppna fiklen som ligger i mappen hämtningar. Men hur hittar jag programmet när jag får upp nedleaddningsrutan där jag kan välja vad Firefox ska göra med filen? Jag vill ju välja "Öppna med" och sedan Master PDF Editor 3, men var hittar jag det programmet? Det enda som finns att välja på är Dokumentvisare (steandard) eller "Annat program": När jag trycker på det senare kommer jag tilll en lista över senast använda program... Var hittaR jag Master PDF Editor 3?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
//Stefan
- Osprey
I Firefox väljer du "[Inställningar]->[Program]->[Portable Document Format]" och där du ska välja program så väljer du "/usr/bin/masterpdfeditor3"...bloste skrev:Hej igen!
Tacksam för hjälp!
När du har fyllt i Räkenskapsår och tryckt på Visa blanketter, använd länken som heter Använd denna länk om den övre inte fungerar. Då får man en blankett som går att öppna. Det verkar dock inte gå att fylla i formulär.
