Ubuntu Server bootar bara med USB-stickan i
Ramon
Inlägg av Ramon »
Jag hade tidigare Ubuntu Server 12.04 installerad på en HP ProLiant MicroServer N54L. Men nu lade jag in 15.10 (provade 14.04 innan men samma resultat där).
När installationen var färdig tog jag ut USB-minnet och efter POST så kom jag till en svart skärm med blinkande underscore uppe till vänster. Det gick inte att ändra skärmbild för att komma åt terminalen.
Stoppar jag i USB-minnet igen så bootar han upp och jag kommer åt systemet.
Jag installerade utan skrivbordsmiljö och på frågan om att installera Grub svarade jag ja. Bootloadern verkar ha lagt sig på USB-minnet istället för /dev/sda.
Partitionerna på disken är formaterade med ext4 och jag har en för swap, /, /home och /mnt/Storage. Har dock ingen separat för /boot och har ej satt bootable-flag på / då det inte verkar behövas nu för tiden? Alla är primära (ej logiska).
Vad är syftet med att lägga Grub på USB-minnet by default? Detta var inget problem när jag installerade 12.04 från USB-minne tidigare på samma server.
Samt hur löser jag detta? Har provat att installera grub på /dev/sda och köra update-grub men utan resultat.
Mvh Ramon
Pink Panther
Re: Ubuntu Server bootar bara med USB-stickan i
Inlägg av Pink Panther »
Nedan en förklaring på dina frågor.
"If you try picking "something else" on the page that asks you where and how you want to install it, you can select where you want the bootloader. You will have to set up which disk to use for the / mount point and elect to use encryption manually but it will let you choose where to install the bootloader and should at least get you a fully bootable, fully functional, system."
This is how I fixed this problem on my machine:
Recreate your install USB.
Boot to USB and select Fix A Broken System.
Go through the prompts.
Select Re-install GRUB Bootloader and enter /dev/sda for location.
Select Reboot system.
Hope this helps!
Källa: https://askubuntu.com/questions/510857/ ... d-of-the-h
Linux Mint 18 Sarah
Ramon
Inlägg av Ramon »
Tack för snabbt svar! Jag provar detta under dagen.
Ramon
Inlägg av Ramon »
Jag provade och såg att grub skrev till /dev/sda men när jag tog ut USB-minnet och bootade om är det fortfarande svart med underscore.
Om jag har i USB-minnet vid boot kommer Ubuntu-installationen upp.
Pink Panther
"babying Ubuntu into actually working" :-)
"What I actually did: jerk out the install media before the installer noticed it. Kind of the worst/best solution ever, if you ask me."
"The other suggestions here will probably work if you understand enough about installing Linux to understand... Well, you know"
"That said, I really had neither the know-how nor the patience to go about babying Ubuntu into actually working"
OBS! Nedan viktigt.
"pull out USB stick before boot loader option screen" has a certain charm, as answers go"
Du har en skärm med följande "svart med underscore"
Skärmen eller grafiken spökar?
Har inte fler förslag.
Linux Mint 18 Sarah
Ramon
Inlägg av Ramon »
Jag har testat lösningsförslagen och andra som jag hittat dock utan resultat :(
Begriper inte vad som gjorts i Ubuntu Server-installationerna efter 12.04. Den installerade jag från usb-minne utan problem men både 14.04 och 15.10 strular något otroligt. Googlar man så är det många som råkat ut för samma sak och det hänvisas även till en buggrapport på spanska. Men jag har ännu inte hittat orsaken till vad som ändrats och varför. Det är uppenbart att Grub skrivs till usb-minnet vid installation istället för hårddisken.
Har även testat lägga till GRUB_DEVICE_UUID med korrekt UUID att boota ifrån (/etc/default/grub följt av sudo update-grub), avinstallerat Grub och lagt in det igen så guiden kommer fram där jag valde /dev/sda1 som innehåller / med bootable-flaggan. Blir ingen skillnad, systemet kommer inte vidare.
Tror inte det beror på varken skärm eller grafikproblem då jag installerade utan X och ser alla dialogrutor under installation.
Har provat ominstallera hela systemet några gånger och partitionera annorlunda, men inget hjälper.
Ramon skrev:... har ej satt bootable-flag på / då det inte verkar behövas nu för tiden?
Är du säker på det? Kanske värt att pröva att sätta boot-flaggan.
Ramon skrev:Det är uppenbart att Grub skrivs till usb-minnet vid installation istället för hårddisken.
Om du väljer "Something else" när du kör installationsprogrammet, kan du styra var Grub installeras.
Ramon
Inlägg av Ramon »
Vid senaste ominstallationen satte jag bootable-flaggan men det blev ingen skillnad. Såg på guiden att /dev/sda1 är root-partitionen och valde att installera Grub dit.
Provade att installera Debian nyss för att testa men även där blev det samma resultat. Så frågan är om det ändå är grafikstrul. Ifall någon drivrutin för det integrerade grafikkortet fanns med i 12.04 men inte är med längre utan måste läggas in manuellt.
Fast grafikstrul med en serverinstallation låter konstigt...
Ramon
Inlägg av Ramon »
Särskilt när jag valt att inte installera någon grafisk miljö.
Gick in i BIOS när jag hade i USB-minnet och då syndes ingen hårddisk i boot-prio-listan. Har försökt installera Grub på /dev/sda1 där root-partitionen ligger men utan resultat.
Vet inte om ISO-filen för servern inkluderar alternativet att testköra utan att installera ("Try Ubuntu"). Om inte, skulle du kunna skapa en USB-pinne med skrivbordsversionen.
Om du sedan kör Ubuntu "live", kan du köra terminalkommandot:
sudo fdisk -l
Om du klistrar in svaret i ett inlägg här, kanske någon initierad person (förmodligen inte jag) får en hint om vad problemet kan vara.
Ramon
Inlägg av Ramon »
Nu har jag äntligen lyckats få igång systemet :)
Vad jag gjorde var att installera om OSet på nytt och vid frågan om jag vill sätta upp Grub på MBR så tog jag ut usb-minnet och valde Yes. Följt av att mata in /dev/sda1.
Detta provade jag tidigare under Rescue Mode utan resultat.
Innan uppstart kollade jag bootordningen i BIOS (utan usb-minnet i) och då hade dessutom serverns två hårddiskar skiftat plats.
Tack för felsökningshjälpen!
