Installation Ubuntu 15.10
tagef
Inlägg av tagef »
Har en äldre Fujitsu/Siemens PC som jag kört Windows 10 Utvecklingsversionen på. Vill nu i stället köra Linux Ubuntu 15.10 på den. Hela förberedelsen av installationen fungerar utan problem fram t.o.m. anslutning till mitt trådlösa nätverk. På nästa bild skall man bl.a. försäkra sig om att det finns minst 7.0 GB tillgängligt diskutrymme, vilket det gör nämligen 465 GB i en partition. Problemet är att Ubuntu inte tycker att det finns tillräckligt med utrymme, för texten är gråfärgad och därmed även knappen Fortsätt, så att det inte går att komma vidare i installationen. Har tagit ur hårddisken och formaterat den (till NTFS) men problemet kvarstår. Tacksam för tips hur jag kommer vidare.
Pink Panther
Re: Installation Ubuntu 15.10
Inlägg av Pink Panther »
Du kan försöka med den här installationsguiden nedan.
Jag säger som Freedom Penguin Joe Collins Have fun! :-)
"How to optimize Ubuntu for speed"
http://freedompenguin.com/articles/how- ... for-speed/
Linux Mint 18 Sarah
tagef
Inlägg av tagef »
Tack för svaret, jag skulle gärna följa tipsen om partitionering och optimering. Problemet är att jag kommer aldrig så långt. Det blir stopp när förberedelserna är gjorda och anslutning till nätverket är klar och jag skall klicka på Fortsätt.
Misstänker att ntfs-formateringen kan vara problemet, och att detta är tillämpligt för dig:
https://www.quora.com/Why-do-I-get-an-i ... ient-space
Enligt den artikeln vill Ubuntu-installeraren se tillräckligt mycket av antingen oformaterat utrymme eller oanvänt utrymme i en ext4-formaterad partition.
Ett sätt att fixa det är att köra Ubuntu live ("Try Ubuntu") från installationsmediet. Därifrån kan du starta gparted och förbereda hårddisken med dess hjälp.
Hej du.
Det ser ut som att du har något på disken som hindrar dig att installera.
Starta upp med det installationsmedium som du använder dig av (CD-skiva eller usbsticka), vid uppstarten från det, välj "prova/pröva Ubuntu".
När du sedan har kommit till att allt har startats och kommer till skrivbordet, välj programcentralen (utseendet beror på vilken typ av Ubuntu du har på installationsmediet) och sök på GParted.
Installera det programmet.
Under tiden som du 'prövar på' Ubuntu sker installationer av program bara i arbetsminnet. Så där har du alla friheter i världen. Men när du tar ut installationsmediet så försvinner också installationer av program.
De ändringar du gör med Gparted här, skiljer sig lite från detta.
De ändringar som du gör på hårddisken med GParted, de blir gjorda
och kvarstår.
I ett installerat GParted, kontrollera att hårddisken har allt ledigt, utan någon liten 'slaskpartition' i början av disken, som får intstallationen att avbrytas pga allt för liten hårddisk.
Har du haft windows på datorn tidigare, så har du gissningsvis en, om inte två, små partitioner i början av hårddisken.
Med hjälp av GParted tar du bort dem.
När hela hårddisken är ren från småpartitioner är det bara att avsluta och starta om datorn med installationsmediet kvar i datorn. Denna gång kan du välja att 'installera'. Det torde fixa ditt nuvarande problem.
Men ta dig först en funderare på om du inte skall göra tre partitioner för Linux på en gång, när du ändå är här. Det kommer senare att underlätta ditt arbete med den egentliga installationen.
För fortsatt partitionering för Linux/Ubuntu, se denna sida. Sedan kan den här sidan vara dig till stor hjälp i fortsatt partitionering.
Orkar du med att fortsätta att partitionera din hårddisk, så läs sidorna i länkarna här före och tänk på att du själv, för egen del, har mycket att vinna på att ha en partition för systemfiler och en separat partition för ditt blivande /home.
(Således inte så, som Microsoft windows har det. Där system- och personliga filer hamnar i samma partiton).
Förutom de två Linuxpartitionerna, bör du också ha en separat s.k. 'swapfil' (växlingsfil, står det vid installationen).
Gunnar hann in i mellan ser jag. Vi är inne på samma linje, som du kanske ser.
Lycka till! /tukken
