Hej Fick för ett tag sen mitt internet uppgraderat till högre hastighet.
Fick då en ny Gateway. fick nya uppgifter med SSID Det finns dels ett med 5GHz coh en med 24Ghz. Kunde inte se nån info om vilken jag bör använda så jag kör på den med 24Ghz. Båda finns med i listan över tillgängliga anslutningar och samma nyckelnr funkar på båda.
Vilken betydelse har det vilken man väljer. Allt funkar bra och jag kommer upp i ca 100/100 mb på WiFee och 250/100 på kabel.
Internet fr Bredbandsbol
Re: Internet fr Bredbandsbol
Givet att man är tillräckligt nära så ska man teoretiskt kunna få en högre bandbredd med en högre frekvens. En lägre frekvens har å andra sidan en längre räckvidd. Vilket alternativ som är bäst beror sålunda helt från fall till fall.
Låter som att det i ditt fall antagligen inte spelar någon större roll vilken utav frekvenserna du väljer.
Tack för svar... Min gateway står ca 5m från där jag oftast har laptopen hemma.
Den verkar ju ge bra fart på uppkopplingen i alla fall.
Det är 2.4GHz, inte 24GHz. 5GHz är det du ska köra på.
Varför?Hund skrev:5GHz är det du ska köra på.
Jag vet inte hur det är med dig, men jag kör gärna på i lugnan ro på landsvägen än i rusningstrafik i staden.andol skrev:Varför?Hund skrev:5GHz är det du ska köra på.
Det står 24GHz resp 5GHz på kortet med uppgifter..inget komma i 24,''
Nu funkar det ju kanonbra med det jag har inställt. så jag fortsätter med det i alla fall
