Påstås ha otillräckligt med diskutrymme vid installation
Jag har en GGS-Data Style-Note W25CEW-3360. Efter att både nätverk och usb-portar slutat att fungera i Ubuntu vill jag nu installera om allt och börja om på nytt.
Jag sätter in ett usb-minne med Ubuntu 13.04 och påbörjar installationen. Installationsprogrammet anser då att jag har mindre än 5,4 gb tillgängligt diskutrymme och det går inte att klicka på "nästa". Detta trots att jag har mer än 30 gb ledigt diskutrymme.
Jag har även försökt att installera Lubuntu. Lubuntus installationsprogram anser att jag har mer än 4,5 gb tillgänligt diskutrymme och låter mig klicka på "fortsätt". Jag får sedan välja installationstyp och väljer "Radera disken och installera Lubuntu".
Jag får då följande felmeddelande: "Misslyckades med att partitionera den valda hårddisken / Det inträffade förmodligen för att den valda hårddisken eller det lediga utrymmet är för litet för att partitioneras automatiskt."
Hur går jag vidare?
Hur går jag vidare?
Re: Påstås ha otillräckligt med diskutrymme vid installation
Har inget att tillföra beträffande hårddiskutrymmet, men vill nämna att säkerhetsuppdateringarna för 13.04 upphörde för över två år sedan, så det är helt galet att nyinstallera 13.04 idag.
Du bör installera 14.04 eller 15.10, oavsett vilken *buntu du väljer.
Jag ska inte använda Ubuntu 13.04. Jag provade bara det för att jag råkade ha ett usb-minne med den versionen. Har även provat med den senaste versionen av Lubuntu.
- Osprey
Låter som ett fall för GParted, rensa så mycket som möjligt, skapa nya partitoner och prova igen.... ett alternativ är att rensa helt och låta installationen fixa till det...
Jag har fört över de filer jag vill ha kvar till en annan dator så jag vill rensa allt.
Jag öppnar den Ubuntu-installation (14.04) som jag inte längre vill ha kvar. När jag använder det grafiska programmet Diskar och försöker formatera hårddisken får jag följande felmeddelande: "Error synchroizing after initial wipe: Timed out waiting for object (udisk-error-quark, 0)."
Jag kan inte installera Gparted i ovan nämnda system eftersom det inte går att ansluta till internet.
Jag kör i stället Lubuntu direkt från usb-minnet. Då finns Gparted redan installerat. När jag startar det får jag följande felmeddelande: "The driver descriptor says the physical block size is 2048 bytes, but Linux says it is 512 bytes."
Tipsa gärna om hur jag på enklaste sätt rensar datorn helt.
Jag gissar att det felmeddelandet avser själva USB-stickan. Har du försökt ignorera det så du kommer in, och sedan växla till hårddisken?hjartberg skrev:Jag kör i stället Lubuntu direkt från usb-minnet. Då finns Gparted redan installerat. När jag startar det får jag följande felmeddelande: "The driver descriptor says the physical block size is 2048 bytes, but Linux says it is 512 bytes."
Ja, det går att hitta vad jag tror är hårddisken. 60,06 gib står som "unallocated". Det går inte att välja "Format to" för den partitionen.
Man formaterar iofs inte "unallocated", utan formatering görs av en ny eller redan befintlig partition.
Man jag misstänker att ditt problem är mer komplicerat. Du skulle kunna köra kommandot:
sudo parted -l
och visa svaret här. Det skulle möjligen ge en hint till någon som har kunskapen som behövs för att hjälpa dig vidare.
sudo parted -l
Detta är vad som syns när jag kör kommandot sudo parted -l
Modell: Linux device-mapper (crypt) (dm)
Disk /dev/mapper/cryptswap1: 8506MB
Sektorstorlek (logisk/fysisk): 512B/512B
Partitionstabell: loop
Nummer Början Slut Storlek Filsystem Flaggor
1 0,00B 8506MB 8506MB linux-swap(v1)
Fel: /dev/mapper/ubuntu--vg-swap_1: okänt disketikett
Modell: Linux device-mapper (linear) (dm)
Disk /dev/mapper/ubuntu--vg-root: 111GB
1 0,00B 111GB 111GB ext4
Fel: /dev/mapper/sda5_crypt: okänt disketikett
Ser konstigt ut. När jag kör samma kommando, visar den mina partitioner på /dev/sda.
Det är definitivt något som är konstigt. Frågan är bara hur jag löser det.
- OS: Kubuntu
- Utgåva: 23.04 Lunar Lobster
/dev/mapper/ubuntu--vg-root betyder att du använder LVM2. Finns det någon anledning till att du gör det?
Jag gissar att det såg ut så i datorn när jag köpte den. Det finns ingen särskild anledning./dev/mapper/ubuntu--vg-root betyder att du använder LVM2. Finns det någon anledning till att du gör det?
Nu gick det. Jag gjorde följande i mitt trasiga Ubuntu 14.04.
Ingen synbar reaktion i terminalen.
Jag stänger av och stoppar in usb-minnet med Lubuntu. Skärmen är bara svart.
Jag sätter in usb-minnet med Ubuntu 13.04. Plötsligt fungerar det.
Nu ska jag bara försöka få in något nyare operativsystem.
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=1M
sudo dd if=/dev/urandom of=/dev/sda bs=1M
Lyckan var tyvärr kort. Jag försökte återupprepa föregående process för att installera Lubuntu. Då blir reaktionen densamma. Det anses inte finnas tillräckligt med diskutrymme för att installera.
Det visade sig vara ett hårdvarufel. Jag fick byta ut ssd-disken.
