hur kan jag formatera min andra hårddisk
hempa
Inlägg av hempa »
Hallå! har två st hårddiskar på min dator. just nu så är det ubuntu på båda, hur kan jag göra för att formatera en av dom och hur kan jag se vilken av dom som det ubuntu jag använder nu är på??
SV: hur kan jag formatera min andra hårddisk
Skriv i ett terminalfönster : df -h
Du får då något liknande nedan:
Filesystem            Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1              73G   45G   24G  66% /
varrun                760M  248K  760M   1% /var/run
varlock               760M  4.0K  760M   1% /var/lock
udev                  760M  148K  760M   1% /dev
devshm                760M     0  760M   0% /dev/shm
I ovan exempel är rootpartitionen (där ubuntu "lever") den som motsvarars av raden som börjar med "/dev/hda1" och är monterad på "/". Kan du här i forumet klistra in vad du får ut av df -h så kommer jag eller någon annan kunna bekräfta för dig vilken hårdisk som är vilken.
hempa
Inlägg av hempa »
Ok det här var vad jag fick.
armcandy@armcandy-desktop:~$ df -h
Filsystem            Storlek Anvnt Tillg Anv% Monterat på
/dev/sdb1            141G  28G  107G  21% /
varrun              1014M  76K 1014M  1% /var/run
varlock              1014M  4,0K 1014M  1% /var/lock
udev                1014M  168K 1014M  1% /dev
devshm              1014M    0 1014M  0% /dev/shm
lrm                  1014M  19M  995M  2% /lib/modules/2.6.15-28-386/volatile
Bossieman
Inlägg av Bossieman »
sudo apt-get install gparted
Starta sedan programmet via System--Administration--"Partitionsredigerare för Gnome". Den hårddisk som inte är mountad är den du kan ändra på och det är samma hårddisk som det andra Ubuntu ligger på. Formatera hårdisken och du är klar.
hempa
Inlägg av hempa »
funkade utmärkt. tack för hjälpen
