Tracker
Okänd
Tracker
Inlägg av Okänd »
Mer godis från utvecklingslåddan... :D  samma som gör AWN navigatorn.
Tracker... helt suveränt sökverktyg inkl Indexering, jmf med MS bloatade Desktop Search o Googles dito... ;)
http://www.gnome.org/projects/tracker/index.html
Tracker finns via Synaptic, jag körde sourcen via trackersidan med lite sökande på saknade tillägg under kompileringen.
http://www.gnome.org/projects/tracker/start.html
Jag bytte direkt till svn efter att ha kollat lite.
http://www.gnome.org/projects/tracker/development.html
Integreras med Nautilus samt kan köras fristående som GUI eller terminal... blixtsnabbt.
Indexeringen styrs via tracker.cfg
[Tracker]
WatchDirectoryRoots=$Home/;$Home/Documents;$Home/Desktop;
IndexDesktopFiles=TRUE
IndexEpiphanyBookmarks=TRUE
IndexEpiphanyHistory=TRUE
IndexFirefoxBookmarks=TRUE
IndexFirefoxHistory=TRUE
DBMemoryLimit=16M
Very nice.... ;D
Emil.s
SV: Tracker
Inlägg av Emil.s »
Kontrar med "Beagle(d)". Indexerar nytt material, och man kan även söka efter tex text i textfiler och liknande.
Typ, jag söker på "noauto" och får filen "/etc/fstab" i resultaten. :) Liknar "spotlight" i OS X för er som gillar det.
EDIT:
Såg att Tracker funkade nästan lika. Då är ju frågan vilken som är bäst.  ;D
Okänd
SV: Tracker
Inlägg av Okänd »
Emil.s skrev: Kontrar med "Beagle(d)". Indexerar nytt material, och man kan även söka efter tex text i textfiler och liknande.
EDIT:
Är Beagle(d) nåt special av Beagle  ?  Standard Beagle är ju segare än vad MS åstadkommit med Desktop Search.
Med trackern säger det vara "swosh".... :D
Emil.s
SV: Tracker
Inlägg av Emil.s »
Beagle(d) för "Beagle" + "Beagled". ;)
Har bara använt det någon enstaka gång, och så har det bara tagit någon sekund. Men jag lär testa Tracker när jag kommer hem. :)
Okänd
SV: Tracker
Inlägg av Okänd »
Jo den här var häftig....  i svn var det en annan config att laborera med.
La till var mappen och gjorde thumbnails enable plus att även indexera Thunderbird..  få se om det funkar...
[General]
# Set to true to enable more verbose logging in the log file (setting to false will make indexing faster)
EnableDebugLogging=false
# Poll Interval in seconds - determines how often polling is performed when intoify/fam is not available or watch limit is exceeded
PollInterval=3600
[Watches]
# List of directory roots to index and watch seperated by semicolons
WatchDirectoryRoots=$Home;$Var
# List of directory roots to not index and not watch seperated by semicolons
NoWatchDirectory=
# Set to false to prevent watching of any kind
EnableWatching=true
[Indexing]
# Throttles the indexing process. Allowable values are 0-20. higher values decrease indexing speed
Throttle=0
# Disables the indexing process
EnableIndexing=true
# Enables indexing of a file's text contents
EnableFileContentIndexing=true
# Enables generation of thumbnails
EnableThumbnails=true
# List of partial file patterns (glob) seperated by semicolons that specify files to not index (basic stat info is only indexed for files that match these patterns)
NoIndexFileTypes=;
# Sets minimum length of words to index
MinWordLength=3
# Sets maximum length of words to index (words are cropped if bigger than this)
MaxWordLength=30
# Sets the language specific stemmer and stopword list to use
# Valid values are 'en' (english), 'da' (danish), 'nl' (dutch), 'fi' (finnish), 'fr' (french), 'de' (german), 'it' (italien), 'nb' (norwegian), 'pt' (portugese), 'ru' (russian), 'es' (spanish), 'sv' (swedish)
Language=sv
# Enables use of language specific stemmer
EnableStemmer=true
# Sets whether to use the slower pango word break algortihm (only set this for CJK languages which dont contain western styke word breaks)
EnablePangoWordBreaks=false
[Services]
IndexEvolutionEmails=false
IndexThunderbirdEmails=true
IndexKmailEmails=false
[Emails]
AdditionalMBoxesToIndex=;
[Performance]
# Maximum size of text in bytes to index from a file's text contents
MaxTextToIndex=1048576
# Specifies the no of entities to index before determining whether to perform index optimization
OptimizationSweepCount=10000
# Sets the maximum bucket count for the indexer
MaxBucketCount=524288
# Sets the minimum bucket count
MinBucketCount=65536
# Sets no. of divisions of the index file
Dvisions=4
# Selects the desired ratio of used records to buckets to be used when optimizing index (should be a value between 0 and 4)
BucketRatio=1
# Alters how much padding is used to prevent index relocations. Higher values improve indexing speed but waste more disk space. Value should be in range (1..8)
Padding=2
Olle Eriksson
SV: Tracker
Inlägg av Olle Eriksson »
Detta låter ju kanon! Indexerad sökning är riktigt skönt, men Beagle går ju inte att använda... Demonen stjäl enormt mycket resurser, så det är inget alternativ för mig. Att trackern dessutom indexerar mail är ju perfekt. Ska prova detta när jag kommer hem.
Okänd
SV: Tracker
Inlägg av Okänd »
Jo den här var blixtsnabb...
Thunderbird har man inte hunnit med däremot Evolutions mailformat...
http://mail.gnome.org/archives/tracker- ... hread.html
fonsterbage 2.0
SV: Tracker
Inlägg av fonsterbage 2.0 »
Ruggigt snabb!
Men var lägger sig filen tracker.cfg? Hittar den inte (inte ens med tracker) och måste tydligen redigera den. Får inte programmet att kolla igenom posten i evolution.
Okänd
SV: Tracker
Inlägg av Okänd »
fonsterbage skrev: Ruggigt snabb!
Starta Nautilus  >  Ctrl-H för att se dolda mappar.
I  mappen  .Tracker har du config filen.
Men kör man SVN  (osäker vilken version den kom i) så kan man via Meny System > Administation eller
Inställningar (kör Feisty där man slagit ihop allting) starta Indexing Preferences så har man
ett grafiskt gränssnitt att enkelt bocka i sina val.
Jag kör själv Thunderbird som mailklient och där har man inte löst indexeringen men för
Evolution ska det vara kodat.
fonsterbage 2.0
SV: Tracker
Tackar.
Tracker imponerar än mer . . .
Daniel Nylander
SV: Tracker
Inlägg av Daniel Nylander »
Absolut, tracker är klart trevlig.
Dock verkar det som om några översättningar inte kom med alls i paketet (testat på gutsy).
För er som kör på svenska:
wget http://l10n.gnome.org/POT/tracker.HEAD/ ... HEAD.sv.po
sudo msgfmt tracker.HEAD.sv.po -o /usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/tracker.mo
Daniel Nylander
Medlem av GNOME Foundation och Ubuntu Members
