Flash player
- Ruskprick
Flash player
Jag har Ubuntu 14.04.
När jag går in på Svt play saknas insticksmodul.
Flash Player?
Har inte lyckats få in denna. Någon som kan hjälpa?
Flash Player?
Re: Flash player
Hej du.
Om SVT har något specialkrav kan jag inte svara på.
En sak du kan göra medan du väntar på något mer konkret tips, det är att kontrollera att du har "ubuntu restricted extras" installerat. Har du det, men det ändå inte lyckas för dig att njuta av SVT, så blir det att vänta på andra svar i tråden.
Kontrollera huruvida du har ovanstående extraprogram.
I "Programcentralen" i Ubuntu kan du söka efter "Begränsade extraprogram".
Om det inte är installerat, så installera det.
Testa sedan om det funkar på SVT.
Lycka till! /tukken
- Ruskprick
Re: Flash player
Ska försöka kolla upp detta. Tack
Har gjort installationen. Det hjälpte tyvärr inte.
Däremot går det fint att köra youtube
- Ganymedes
Re: Flash player
Youtube använder HTML5 så där behövs inte flash.
Om du använder Firefox. Prova med att i menyn välja Verktyg > Tillägg > Insticksmoduler. Vid Shockwave Flash, ändra "Aktivera aldrig" till något av dom andra två alternativen.
Tillägg: "Fråga efter aktivering" ger en högre säkerhetsnivå.
- Ruskprick
Re: Flash player
Shockwave Flash finns inte. Kan inte se att det går att hämta heller
- Ganymedes
Re: Flash player
Har du startat om webläsaren sedan du installerade "ubuntu restricted extras"?
Re: Flash player
Paketet du söker heter
flashplugin-installer. Dock skulle jag starkt avråda dig från att använda Flash då det är en stor säkerhetsrisk. Ett alternativ vore ju att ha tex Chromium som skeppas med en egen version av Flash och sedan använda den webbläsaren enkom för dom förhistoriska sidorna som fortfarande envisas med Flash.
- Ruskprick
Re: Flash player
Låter lite krångligt. Kan det vara en bra ide att uppgradera till 15.10? Jag har ISO-avbildning
- Ganymedes
Re: Flash player
Vad jag förstår så blir det ändå samma webläsare och samma flashspelare vid en uppgradering.
Har du kollat så att du har paketet som Hund tipsade om installerat? Det ska följa med när man installerar "ubuntu-restricted-extras".
Re: Flash player
Flashplugin-installer bör du ha. En uppgradering av version är onödigt för just ditt nuvarande problem.
Börja med att starta (eller installera) Synaptic.
Då blir det lättare för dig att se vad du har installerat och inte.
Flashplugin-installer kommer sannolikt redan vara installerat. I Synaptic, markera det för ominstallation. Utför det och låt Synaptic läsa om.
Sedan i Synaptic söker du efter " libavcodec-extra ".
Det är nog inte installerat. Installera det och libavcodec-ffmpeg-extra56.
Verkställ. Låt Synaptic läsa om. Stäng sedan Synaptic.
Starta om webbläsaren och försök igen att kolla på SVT.
Kanske att det kan vara något till hjälp.
Lycka till! /tukken
- Ruskprick
Re: Flash player
Jag hittade Flash plugin installer och installerade.
FUNKAR!
Tack för hjälpen mina vänner
FUNKAR!
- Ganymedes
Re: Flash player
Trevligt att det funkar
Och om du tänker på säkerheten så gå in och kolla så att "Fråga efter aktivering" är valt, så som jag beskrev ovan. Det är onödigt/osäkert att ha flash aktiverat om man inte behöver det.
Re: Flash player
Glöm inte att markera tråden som löst också.
- Ruskprick
Re: Flash player
Markera tråden som löst, Var?
