VPN faller ur
VPN faller ur
Jag brukar streama BBC med hjälp av Unblock VPN men då och då faller det ur.
Jag vile inte ge mig på det medan jag hade ett annat problem, (slutet på denna tråd http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=103&t=59888).
Felet inträffar inte särskilt ofta men oftast inom en halvtimme efter att man startat tittandet.
Det händer både med WIFI och kabel
Jag har ingen aning om vad det beror på!
Jörgen
Jörgen
- johanre
- Serveradmin
Re: VPN faller ur
Hhhmm, om du har den typen av problem får jag omedelbart känslan av att din Internet förbindelse har kvalitetsproblem. Vad har du för typ av uppkoppling (eller, har jag frågat det vid annat tillfälle)?
Re: VPN faller ur
Jag har Telias ADSL.
Det är likadant med WIFI och sladd.
Det har varit så ända sedan jag skaffade VPN.
Om det kan vara till någon ledning så har jag märkt att VPN på min jobbdator (Gör att jag vitruellt befinner mig på jobbet) bara fungerar med sladd inte med WIFI. Jobbdatorn har Windows7.
Jörgen
Jörgen
Re: VPN faller ur
Kan man kolla att det inte är avbrott i tillfälliga korta uppkopplingen?
Jörgen
Jörgen
- johanre
- Serveradmin
Re: VPN faller ur
Om du kopplar Linux datorn via nätverkssladd och låter den vara igång ett tag (några timmar upp till 2-3 dygn). Vad ger då ifconfig för resultat?
sudo ifconfig -a
Re: VPN faller ur
Ser man felaktigheter med det kommandot?
Då borde jag köra det när VPN har fallit ur, eller hur?
Jag återkommer.
Jörgen
PS
Är det viktigt att det är med nätverkskabel?
Jag återkommer.
Jörgen
PS
- johanre
- Serveradmin
Re: VPN faller ur
Ja, det är en första indikation på vad som kan vara fel. Med eller utan VPN, spelar ingen roll, däremot är det bra om du körde kommandot *efter* att det varit problem.
Ja, det är viktigt att det sker via kabel - jag vill utesluta vanligare fel som uppstår för att det är sämre kvalitet i trådlösa nät.
Re: VPN faller ur
Jag testade nu och det tog inte så lång tid innan den föll ur.
jorgen@jorgen-Lenovo-Z50-75:~$ sudo ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 68:f7:28:94:ba:69
inet addr:192.168.1.81 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::6af7
fe94:ba69/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:29880 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:26508 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:38515897 (38.5 MB) TX bytes:3056732 (3.0 MB)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:1535 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1535 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:265511 (265.5 KB) TX bytes:265511 (265.5 KB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr ac:d1:b8:12:e8:e3
inet addr:192.168.1.80 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::aed1:b8ff:fe12:e8e3/64 Scope:Link
RX packets:95 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:82 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:13784 (13.7 KB) TX bytes:13570 (13.5 KB)
Vad ser man på detta?
Jörgen
Jörgen
Re: VPN faller ur
Och en gång till
[sudo] password for jorgen:
RX packets:680214 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:549068 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:975227336 (975.2 MB) TX bytes:52868783 (52.8 MB)
RX packets:4472 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4472 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:566953 (566.9 KB) TX bytes:566953 (566.9 KB)
RX packets:568 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:134 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:51073 (51.0 KB) TX bytes:28863 (28.8 KB)
- johanre
- Serveradmin
Re: VPN faller ur
Här finns inget som antyder att det är något fel på din sida av förbindelsen... Det är iofs ingen garanti heller men åtminstone en antydan om att felet är någon annanstans.
Re: VPN faller ur
Jag har ökar mitt bredband från 1 till 8Mbit/s
Till helgen lär jag få veta om det fungerar bättre.
Jörgen
Jörgen
