Åtkomst nekad!
Åtkomst nekad!
Hej igen!
Det står helt still i skallen.
Men grejen är att jag 'tankat ner' en zip-fil till Hämtningar.
Packar upp på skrivbordet och sen ska jag flytta över filerna till /usr/share/games/bve
Men då får jag ett felmeddelande:
Fel vid flyttning av fil: Åtkomst nekas
Om man går in i terminal och får administratör rättigheter brukar det mesta lösa sig.
Men går det inte att vara administratör ändå?
Hur fixar jag detta på smidigaste sättet?
Vänligen
Gubben i Kalmar
Vänligen
Gubben i Kalmar
- johanre
- Serveradmin
Re: Åtkomst nekad!
Detta går att lösa men först en fråga: vad är det för fil och varför vill du lägga den under /usr/share/games/bve ?
Re: Åtkomst nekad!
Det är inte en fil, utan en massa typ;
*.csv, *.bmp, *.x, *.txt, *.wav
Allt ligger zippat i mappar i Hämtningar.
Varför jag vill ha dom just i: /usr/share/games/bve
Det är programmets default mappar filerna ska ligga i
för att ltt vara åtkomliga. Det är lite knöligt att navigera
i filsystemet via programmet.
Re: Åtkomst nekad!
Det snabbaste sättet att lösa det på är följande:
1) Börja med att packa upp din zip fil som du har i din mapp Hämtningar
2) Öppna ett Terminalfönster
3) Installera Midnight Commander
4) Starta Midnight Commander med root behörighet
Nu kan du kopiera över de filer du vill ha till mappen /usr/share/games/bve
OBS! Eftersom du kör Midnight Commander med root access kommer du åt allt i din dator och du kan även radera viktiga systemfiler. Var därför försiktig och flytta inte eller radera något som du inte vet vad det är, för då kanske din dator inte längre vill boota upp.
sudo apt-get install mc
sudo mc
Re: Åtkomst nekad!
Tack Nemo!
Det funka bra, men kan man "bara" starta programmet med "sudo mc" i terminalfönstret?
Tack för hjälpen
Tack för hjälpen
Re: Åtkomst nekad!
Roligt att det löste sig. Midnight Commander kan bara startas från Terminalen. Har faktiskt inte tagit reda på om det går att skapa en ikon för det på skrivbordet och starta det den vägen, då jag tycker det är så pass enkelt att starta det från Terminalen.
Du kan även starta den utan sudo
Då kommer du bara kunna kopiera och läsa sådant du själv har behörighet till. Att jag angav att du skulle köra med sudo denna gång berodde på att det du ville göra krävde root access.
mc
- johanre
- Serveradmin
Re: Åtkomst nekad!
Motsvarande lösning fast med grafisk filhanterare, kan göras som följer:
Installera gksudo (måste göras endast 1:a gången):
Sedan kan man från en terminal då köra:
Notera dock att samma varning som Nemo nämnde tidigare gäller även här:
Du har i det Nautilus fönstret maximal behörighet, så du kan göra allt möjligt... Var därför extra försiktig med vad du väljer att ta bort / ändrar.
sudo apt-get install gksu
gksudo nautilus
Re: Åtkomst nekad!
Ska testa Johanres förslag när jag är lite piggare i knoppen.
Men det var de jag visste, en smal sak att fixa. Jag har skrivit det
förr men det tål att upprepas:
Ubuntus styrka är denna förnämliga support, ett svenskt forum!
Tack grabbar!
