Problem med att logga in
Hej
Tidigare skrev jag om problem med att installera Ubuntu 14.04. Nu är och som jag har förstått att fler har haft samma problem. Att logga in. Andra verkar ha fått sina problem lösta men mina kvarstår. Jag vill kunna nyttja det system jag har köpt.
Re: Problem med att logga in
Den problembeskrivningen är inte tillräckligt utförlig för att någon skall kunna hjälpa dig.jpn05004 skrev:Att logga in.
Jag beskrev problemet i ett tidigare flöde men fallet dog ut. Vet inte om det var för svårt att lösa.
Copy
under "cat .xsession-errorrs
innan varje rad står det något innan "^ipt", "it:" för det får inte plats på skärmen därför sätter jag *
*^ipt for ibus started at run_im
*^ipt for auto started at run_im
*^ipt for default started at run_im
*it: gnome-session (unity) main process (1728) avslutades med status 1
*it: logrotatet main process (1628) dödad av TERM-signal
*it:update-notifier-crash (/var/crash/_usr_bin_compiz.116.crash) main process (1676) dödad av TERM-signal
*it: hud main process (1726) dödad av TERM-signal
*it: indicator-bluetooth main process (1801) dödad av TERM-signal
*it: indicator-power main process (1804) dödad av TERM-signal
*it: indicator-datetime main process (1808) dödad av TERM-signal
*it: indicator-printers main process (1817) dödad av TERM-signal
*it: indicator-session main process (1822) dödad av TERM-signal
*it: indicator-application main process (1836) dödad av TERM-signal
*it: Disconnected from notified D-Bus bus
under cat .xsession-errors.old
*it: at_spi2-registryd main process avslutades, startar igen
*it: at_spi2-registryd omstartar för snabbt, stoppad
*it: gnome-session (unity) main process (2342) avslutades med status 1
*it: logrotatet main process (2228) dödad av TERM-signal
*it: unicast-local-avahi main process (2271) dödad av TERM-signal
*it:update-notifier-crash (/var/crash/_usr_bin_compiz.116.crash) main process (2282) dödad av TERM-signal
*it: indicator-bluetooth main process (2453) dödad av TERM-signal
*it: indicator-power main process (2458) dödad av TERM-signal
*it: indicator-datetime main process (2464) dödad av TERM-signal
*it: indicator-printers main process (2475) dödad av TERM-signal
*it: indicator-session main process (2480) dödad av TERM-signal
*it: indicator-application main process (2498) dödad av TERM-signal
under sudo cat /var/log/lightdm/lightdm.log står det en hel del och som jag säkert missade när det bara bläddrade snabbt förbi men det här slutet
.............................................................................................................................-guest-wrapper.conf
*0.02s] DEBUG: loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf
*0.02s] DEBUG: loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-unity-greeter.conf
*0.02s] DEBUG: loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-xserver-command.conf
*0.02s] DEBUG: loading configuration dirs from /usr/local/share/lightdm/lightdm.conf.d
*0.02s] DEBUG: loading configuration dirs from /etc/xdg/lightdm/lightdm.conf.d
*0.02s] DEBUG: loading configuration from /etc/lightdm/lightdm.conf
*0.02s] DEBUG: Using D-Bus name org.freedesktop.DisplayManager
*0.02s] DEBUG: Registered seat module xlocal
*0.02s] DEBUG: Registered seat module xremote
*0.02s] DEBUG: Registered seat module unity
*0.02s] DEBUG: Registered seat module surfaceflinger
*0.03s] DEBUG: Adding default set
*0.03s] DEBUG: Seat: Starting
*0.03s] DEBUG: Seat: Creating greeter session
*0.03s] DEBUG: Seat: Creatting display server of type x
*0.03s] DEBUG: Deactivating Plymouth
*0.06s] DEBUG: Using VT 7
*0.06s] DEBUG: Seat: Starting local x display on VT 7
*0.06s] DEBUG: DisplayServer x-0: Logging to /var/log/lightdm/x-0.log
*0.06s] DEBUG: DisplayServer x-0: Writing x server authority to /var/run/lightdm/root/:0
*0.06s] DEBUG: DisplayServer x-0: Logging x server
*0.06s] DEBUG: Launching process 1039: /user/bin/x -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtsmsch
*0.06s] DEBUG: DisplayServer x-0: Waiting for ready signal from x server :0
*0.06s] DEBUG: Acquired bus name org.freedesktop.DisplayManager
*0.06s] DEBUG: Registering seat with bus path /org/freedesktop/DisplayManager/seat0
*0.25s] DEBUG: Loading users from org.freedesktop.Accounts
*0.25s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1000 added
*1.05s] DEBUG: Got signal 10 from process 1039
*1.05s] DEBUG: DisplayServer x-0: Got signal from x server :0
*1.05s] DEBUG: DisplayServer x-0: Connecting to Xserver :0
*1.05s] DEBUG: Quitting Plymout; retaining splash
*1.08s] DEBUG: Seat: Display server ready, starting session authentication
*1.08s] DEBUG: Session pid=1065: Started with service 'lightdm-greeter', username 'lighdm'
*1.11s] DEBUG: Session pid=1065: Authentication complete with return value 0: success
*1.11s] DEBUG: Seat: Session authenticated, running command
*1.11s] DEBUG: Session pid=1065: running command /usr/lib/lightdm/lightdm-greeter-session /usr/sbin/unity-greeter
*1.11s] DEBUG: Creating shared data directory /var/lib/lightdm-data/lightdm
*1.11s] DEBUG: Session pid=1065: Logging to /var/log/lightdm/x-0-greeter.log
*1.13s] DEBUG: Activating VT 7
*1.13s] DEBUG: Activating login1 session c1
*1.94s] DEBUG: Session pid=1065: Greeter connected version=1.10.5
*2.69s] DEBUG: Session pid=1065: Greeter start authentication for guest account
20.59s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1000 changed
Copy
Hmm.. Tror den tråden blev bortglömd. Hoppas nu på att Johan hoppar in och kommenterar.
Det hade räckt att bara skriva ytterligare ett inlägg i den första tråden för att 'väcka' oss.
- johanre
- Serveradmin
Hhmm, ber om ursäkt, jag har förmodligen glömt bort att svara på den ursprungliga tråden. Kan säga att det är lite svårt att komma vidare då jag saknar en del information - loggen är inte komplett. Jag säger det dock inte som kritik, jag vet att den informationen är svår att komma åt, men om du kan skicka med de sista 75 raderna av lightdm.log så kanske det kan ge mer info.
sudo tail -75 /var/log/lightdm/lightdm.log
Ingen fara så. Kan man på något sätt stoppa nedrullningen för man kan bara se de 35-40 sista raderna?
Kommandot more kan vara en möjlighet.
sudo tail -75 /var/log/lightdm/lightdm.log | more
Det här är vad jag har fått fram:
+0.07s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-greeter-wrapper.conf
+0.07s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-guest-wrapper.conf
+0.07s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf
+0.07s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-unity-greeter.conf
+0.07s] DEBUG: Loading configuration from /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-xserver-command.conf
+0.07s] DEBUG: Loading configuration dirs from /usr/local/share/lightdm/lightdm.conf.d
+0.07s] DEBUG: Loading configuration dirs from /etc/xdg/lightdm/lightdm.conf.d
+0.07s] DEBUG: Loading configuration from /etc/lightdm/lightdm.conf
+0.07s] DEBUG: Using D-Bus name org.freedesktop.DisplayManager
+0.07s] DEBUG:Registered seat module xlocal
+0.07s] DEBUG:Registered seat module xremote
+0.07s] DEBUG:Registered seat module unity
+0.07s] DEBUG:Registered seat module surfaceflinger
+0.08s] DEBUG: Adding default seat
+0.08s] DEBUG: Seat: Starting
+0.08s] DEBUG: Seat: Creating greeter session
+0.08s] DEBUG: Seat: Creating display server of type x
+0.08s] DEBUG: Deactivating Plymouth
+0.10s] DEBUG: Using VT 7
+0.10s] DEBUG: Seat: Starting local X display on VT 7
+0.10s] DEBUG: DisplayServer x-0: Logging to /var/log/lightdm/x-0.log
+0.10s] DEBUG: DisplayServer x-0: Writing X server authority to /var/run/lightdm/root/:0
+0.10s] DEBUG: DisplayServer x-0: Launching X Server
+0.10s] DEBUG: Launching process 1007: /usr/bin/X -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswtch
+0.10s] DEBUG: DisplayServer x-0: Waiting for ready signal from X server :0
+0.10s] DEBUG: Acquired bus name org.freedesktop.DisplayManager
+0.10s] DEBUG: Registering seat with bus path /org/freedesktop/DisplayManager/seat0
+0.30s] DEBUG: Loading users from org.freedesktop.Accounts
+0.30s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1000 added
+1.61s] DEBUG: Got signal 10 from process 1007
+1.61s] DEBUG: DisplayServer x-0: Got signal from x server :0
+1.61s] DEBUG: DisplayServer x-0: Connecting to Xserver :0
+1.61s] DEBUG: Quitting Plymouth; retaining splash
+1.64s] DEBUG: Seat: Display server ready, starting session authentication
+1.64s] DEBUG: Session pid=1209: Started with service 'lightdm-greeter' , username 'lightdm'
+2.00s] DEBUG: Session pid=1209: Authentication complete with return value 0: Success
+2.00s] DEBUG: Seat: Session authenticated, running command
+2.00s] DEBUG: Session pid=1209: Running command /usr/lig/lightdm/lightdm-greeter-session /usr/sbin/unity-greeter
+2.00s] DEBUG: Creating shared data directory /var/lib/lightdm-data/lightdm
+2.00s] DEBUG: Session pid=1209: Logging to /var/log/lightdm/x-0-greeter.log
+2.07s] DEBUG: Activating VT 7
+2.08s] DEBUG: Activating login1 session c1
+2.83s] DEBUG: Session pid=1209: Greeter connected version=1.10.5
+3.55s] DEBUG: Session pid=1209: Greeter start authentication for jarno
+3.55s] DEBUG: Session pid=1265: Started with service 'lightdm' , username 'jarno'
+3.55s] DEBUG: Session pid=1265: Got 1 message(s) from PAM
+3.55s] DEBUG: Session pid=1209: Prompt greeter with message(s)
+391.27s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1000 changed
- johanre
- Serveradmin
Jag ser tyvärr inget konstigt i loggen...
Det konstiga är väl det som inte är med. Autentiseringen avslutas inte, och många rader som brukar följa saknas.jpn05004 skrev:+2.00s] DEBUG: Session pid=1209: Logging to /var/log/lightdm/x-0-greeter.log
Kan vara värt att undersöka innehållet i en fil till:
sudo cat /var/log/lightdm/x-0-greeter.log
En fråga: Valde du automatisk inloggning vid installationen av 14.04 också?
jag minns inte om jag har provat med automat loggin på 14.04. Kanske ska börja med det?
det här fick jag fram med senaste kommandot:
+0,00s] DEBUG: Unity-greeter.vala:499: Setting cursor
+0,03s] DEBUG: Unity-greeter.vala:513: Loading command line options
+0,03s] DEBUG: Unity-greeter.vala:541: Setting GTK+ settings
succesfully activated service 'org.a11y.atspi.registry'
* (at-spi2-registryd:1240): WARNING **: Failed to register client: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus:Error.ServiceUnknown: the name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
* (at-spi2-registryd:1240): WARNING **: Unable to register client with session manager
+0,14s] DEBUG: unity-greeter:vala:564: Creating Untiy Greeter
+0,14s] DEBUG: untiy-greeter:vala:57: Creating background surface
+0,14s] DEBUG: Connecting to display manager...
+0,14s] DEBUG: Wrote 18 bytes to daemon
+0,14s] DEBUG: Read 8 bytes from daemon
+0,14s] DEBUG: Reat 150 bytes from daemon
+0,14s] DEBUG: Connected verson=1.10.5 default-session=ubuntu show-manual-login=false hide-users=false has-guest-account=true show-remote-login=true
+0,24s] DEBUG: menubar.vala:336: LANG=sv_SE.UTF-8 LANGUAGE=(null)
+0,70s] DEBUG: menubar.vala:368: LANG=sv_SE.UTF-8 LANGUAGE=(null)
+0,74s] DEBUG: Loading users from org.freedesktop.Accounts
+0,74s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1000 added
+0,75s] DEBUG: user-list.vala
Adding/updating user jarno (nn)
+0,75s] DEBUG: Loading sessions from org.freedesktop.DisplayManger
Adding guest account entry
+0,92s] DEBUG: Loaded session 7usr/share/xsessions/ubuntu.desktop (Ubuntu, This session logs you into Ubuntu)
+0,92s] DEBUG:Starting authentication for u.ser jarno...
+0,92s] DEBUG: Wrote 21 bytes to daemon
+0,92s] DEBUG: main-window.vala:185: Screen is 1024x768 pixels
+0,92s] DEBUG: main-window.vala:193: Monitor 0 is 1024x768 pixels at 0,0
+0,92s] DEBUG: unity -greeter.vala:567: Showing greeter
+0,92s] DEBUG: unity-greeter.vala:252: Showing main window
+0,93s] DEBUG: background.vala:483: Regenerating backgrounds
+0,93s] DEBUG: background.vala:68: Making background /usr/share/backgrounds/warty-final-ubuntu.png at 1024x768
+1.03s] DEBUG: unity-greeter.vala:610: Starting main loop
+1.09s] DEBUG: Read 8 bytes from daemon
+1.09s] DEBUG: Read 35 bytes from daemon
+1.09s] DEBUG: Prompt user with 1 message(s)
+1.43s] DEBUG: settings-daemon.vala:75: Acquired org.gnome.sessionmanager
+1.55s] DEBUG: settings-daemon.vala:105: Failed to acquire name org.gnome.screensaver
+1.55s] DEBUG: Connected to Application Indicator servie.
+1.70s] DEBUG: menubar.vala:538: Adding indicatior object 0xd04710 at position 0
+1.70s] DEBUG: menubar.vala:538: Adding indicatior object 0xd049d0 at position 1
+1.73s] DEBUG: menubar.vala:538: Adding indicatior object 0xd04450 at position 2
+1.73s] DEBUG: request current apps
+1.74s] DEBUG: unity-greeter.vala:235: starting system-ready sound
+3.85s] DEBUG: background.vala:121: Render of background /usr/share/backgrounds/warty-final-ubuntu.png complete
+3.86s] DEBUG: Building new application entry: :1.14 with icon: nm-device-wired at position 0
+3.86s] DEBUG: menubar.vala:538: Adding indicator object 0xfcf890 at position 3
+4,86s] DEBUG: menubar.vala:538: Adding indicator object 0xd04f50 at position 2
+35,61s] DEBUG: User /org/freedesktop/Accounts/User1000 changed
+35,61s] DEBUG:user-list.vala
Nej, jag tror det är bättre med manuell inloggning nu när det strular.jpn05004 skrev:jag minns inte om jag har provat med automat loggin på 14.04. Kanske ska börja med det?
När det gäller de senaste utdata, så gör jag samma notering som tidigare: Inga direkta konstigheter, utöver att en del saknas på slutet.
I det här läget föreslår jag ett 'långskott', dvs. att du installerar den alternativa inloggningsskärmen, för att se om vi den vägen kan kringgå det mystiska problemet. Föreslår alltså att du öppnar ett konsollfönster igen, och kör:
sudo apt-get install lightdm-gtk-greeter
Starta sedan om datorn, så håller vi tummarna.
En annan loggin bild men samma problem. Känslan är att den "vill" logga in men sedan stopp. Jag får två olika fel meddelanden vid loggin bilden. Ena säger systemfel och om man vill ignorera eller rapportera men man hinner inte välja något av det. Det andra säger något om nätverk inte möjligt att koppla till. Svårt att hinna läsa då det blinkar till snabbt.
Vad ska man göra nu?
- johanre
- Serveradmin
Kan du köra en Ubuntu Live Demo från installationsskivan? Hur beter det sig?
Hur går jag tillväga då? Jag har installations "cd"via USB
Välj "Pröva Ubuntu" i stället för "Installera Ubuntu" när du ställs inför det valet. Att köra Ubuntu från en uppstartningsbar USB-sticka förändrar inget på hårddisken.
Det händer ingenting. Rosa skärm med ett felmeddelande om att något internt problem har uppstått och om jag vill rapportera det.
när jag trycker på alt+ctrl+F1 får jag
4.035378] ERST: Can not request [mem 0x7f7ff000-0x7f7fffff] for ERST.
5.139427] i8042: No controller found
Welcome to Ubuntu 14.04.2 LTS ...
Trist - tyder på inkompatibel hårdvara på någon punkt. Jag för min del har ingen aning om hur man går vidare härifrån. Johan?
- johanre
- Serveradmin
Funderar på om det inte är ett udda grafikkort som ställer till det.. Skulle du kunna köra följande kommando?
sudo lshw -C video
så här fick jag fram:
*-display UNCLAIMED
beskrivning: VGA compatible controller
produkt: MGA G200e [Pilot] ServerEngines (SEP1)
tillverkare: Matrox Electronics Systems Ltd.
physical id:0
bus info: pci@0000:1c:00.0
version: 02
bredd: 32 bits
klocka: 33MHz
förmågor: pm pciexpress msi vga_controller bus_master cap_list
konfiguration: latency=0
resurser: memory:de000000-deffffff memory:df800000-df803fff memory:df000000-df7fffff memory:df810000-df81ffff
*-display UNCLAIMED
physical id:0
version: 02
bredd: 32 bits
klocka: 33MHz
