Kan ej ansluta via wifi
Nätverkskort (även trådlösa), modem och bredbandsmodem
waaan
Inlägg av waaan »
Tjena!
Har precis installerat Ubuntu 15.04 på en bärbar dator.
Allt verkar funka fint, förutom mitt trådlösa internet. Jag har anslutning via kabel, och jag kan se mitt näterk i listan över trådlösa nätverk.
Men när jag knappat in lösenordet för det så laddar det en stund och jag blir bedd att skriva lösenordet igen, gång på gång. Vad kan felet vara? Självklart skriver jag rätt lösen.
morpa
Översättare
Re: Kan ej ansluta via wifi
Inlägg av morpa »
Hmm,Macbook pro med chipset broadcom 4360 har problem med 15.04, finns flera på nätet som skriver om det - (jag har det också). Undrar om det är ett sådant du har?
Du kan se vad du har för chipset genom att skriva in
sudo lspci i ett terminalfönster.
Borde stå något i stil med Network controller - Intel 7260 osv..
waaan
Inlägg av waaan »
morpa skrev:Hmm,Macbook pro med chipset broadcom 4360 har problem med 15.04, finns flera på nätet som skriver om det - (jag har det också). Undrar om det är ett sådant du har?
Så här står det hos mig: Network controller: Broadcom Corporation BCM43225 802.11b/g/n (rev 01) om det är till någon hjälp.
Har läst om andra som har haft liknande problem, men inget av det har varit någon hjälp för mig
Starta gärna ett terminalfönster och skriv följande där:
 sudo grep wlan /var/log/syslog
waaan
Inlägg av waaan »
johanre skrev:Starta gärna ett terminalfönster och skriv följande där:
Har gjort det nu, vad är det du söker? Kom upp massa text.
Kan du markera, kopiera och klistra in texten här så kan vi kolla om systemet försöker förklara vad som är fel.
waaan
Inlägg av waaan »
johanre skrev:Kan du markera, kopiera och klistra in texten här så kan vi kolla om systemet försöker förklara vad som är fel.
Jun 4 22:52:59 emil-Aspire-5742G kernel: [ 61.720179] wlan0: Broadcom BCM4357 802.11 Hybrid Wireless Controller 6.30.223.248 (r487574)
Jun 4 22:52:59 emil-Aspire-5742G systemd[1]: Started ifup for wlan0.
Jun 4 22:52:59 emil-Aspire-5742G systemd[1]: Starting ifup for wlan0...
Jun 4 22:52:59 emil-Aspire-5742G sh[602]: Unknown interface wlan0
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> devices added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:03:00.0/net/wlan0, iface: wlan0)
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> device added (path: /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:03:00.0/net/wlan0, iface: wlan0): no ifupdown configuration found.
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> rfkill2: found WiFi radio killswitch (at /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:03:00.0/net/wlan0/rfkill2) (driver wl)
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> (wlan0): using nl80211 for WiFi device control
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> (wlan0): new 802.11 WiFi device (driver: 'wl' ifindex: 3)
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> (wlan0): exported as /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> (wlan0): device state change: unmanaged -> unavailable (reason 'managed') [10 20 2]
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> (wlan0): preparing device
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> (wlan0): supplicant interface state: starting -> ready
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> (wlan0): device state change: unavailable -> disconnected (reason 'supplicant-available') [20 30 42]
Jun 4 22:53:01 emil-Aspire-5742G wpa_supplicant[862]: wlan0: CTRL-EVENT-SCAN-STARTED
Jun 4 22:53:02 emil-Aspire-5742G NetworkManager[712]: <info> (wlan0): supplicant interface state: ready -> inactive
Där är all info jag får upp.
Hhhmm, ser ut som om systemet försöker använda fel drivrutin (nl80211) till ditt Broadcom kort. Det går att ändra men kräver lite jobb. En beskrivning du kan använda dig av finns här: https://help.ubuntu.com/community/WifiD ... er/bcm43xx
Testa först med att:
sudo modprobe -r nl80211
Och direkt efter det:
sudo modprobe b43
Avsluta med:
sudo modprobe wl
Vänta ca 10sek, börjar den lilla nätverksikonen (ser ut som en swamp) i övre panellisten reagera nu?
waaan
Inlägg av waaan »
sudo modprobe b43
Avsluta med:
sudo modprobe wl
Det verkade inte fungera. Såhär stog det:modprobe: FATAL: Module nl80211 not found.
Men ska ta och läsa den där guiden du länka.
Ok, men fortsatte du med de två andra stegen?
waaan
Inlägg av waaan »
Ja, det gjorde jag. Jag försökte mig även på guiden du länka. Gick inte så bra hehe.
Så inga framsteg än.
Piccard
Inlägg av Piccard »
Jag hade återkommande problem med samma sak och löste det så här:
På engelska:
1. Click the button at the far right side of the menu bar and select System Settings.
2. In the System section, click Software Sources.
3. Switch to the Additional Drivers tab.
Jag slog på och av sistnämnda och plötsligt fungerade det och har sen dess fungerat.
PeterX
OS: Lubuntu
Inlägg av PeterX »
Jag har samma problem med mitt bcm4312.
Jag kör Lubuntu och svenska.
I instruktionen 1 ovan står det "... far right ..." och där har jag en shutdown knapp.
Kan någon peka mig i rätt riktning, snälla?
Jag vet inte hur det ser ut i Lubuntu,
men eftersom det är en Ubuntuversion,
så gissar jag att du har något som ser ut som det gör i bilden härintill
och som är från Ubuntu Unity 15.04
Du bör se en motsvarande markering i orange hos dig.
Lycka till /tukken
PeterX
OS: Lubuntu
Inlägg av PeterX »
Iconerna som skymtas högst upp i bilden har jag till höger i menybaren men jag kan inte få upp något som liknar din bild.
Jag har inte heller Lubuntu, men i alla händelser kan du öppna ett terminalfönster och ange kommandot
software-properties-gtk
vilket öppnar Program & uppdateringar. Där väljer du Ytterligare drivrutiner.
PeterX
OS: Lubuntu
Inlägg av PeterX »
Ok?
Dit kommer jag annars via Inställninga/Program&uppdateringar.
Där blir jag efter ett tag meddelad att BCM 4312 "Fungerar inte" med följande val
O Använd källkod ... Linux STA...
O Använd inte enheten
Jag provar första alternativet.
PeterX
OS: Lubuntu
Inlägg av PeterX »
Efter att ha valt alternativ 1 och "verkställ" kommer jag bara tillbaka till utgångs menyn.
Försökte bifoga en bild men bmp jpeg tiff png var tydligen fel filformat.
Viket filformat ska det vara?
PeterX skrev:Efter att ha valt alternativ 1 och "verkställ" kommer jag bara tillbaka till utgångs menyn.
Vad hade du väntat dig? Om jag fattar det rätt, nämnde Piccard det som ett sätt att få wifi att fungera (som fungerade för honom). Har du provat wifi sedan du joxat med drivrutinerna?
PeterX skrev:Försökte bifoga en bild men bmp jpeg tiff png var tydligen fel filformat.
Tror att alla de formaten skall fungera. Vad får du för felmeddelande?
Återgå till "Internet"
