Nu ska jag installera ubuntu
Landsfiskalen
Inlägg av Landsfiskalen »
Hej.  :)
Ser att det är här alla trevliga människor håller till. Hoppas man får va me.  :D
Blev inte riktigt bra sist jag installerade. Får göra ett nytt försök nu. Jag är van vid xp och undrar om man behöver särskillda drivers när man kör ubuntu?
(Mitt första inlägg här. Startar installen nu. )
Okänd
SV: Nu ska jag installera ubuntu
Inlägg av Okänd »
Hej fiskalen...  :D
Bjuder på ett märke...
[img width=188 height=283]http://img161.imageshack.us/img161/713/vistadi5.png[/img]
;D
Kolla in Malous tråd för lite tips...(eller det blev kanske för många... ;) )
http://ubuntu-se.org/smf/index.php/topic,5941.0.html
gparted är enklare än Partition Magic.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Hej och välkommen hos oss, Landsfiskalen !! :)
pluns hälsning är "mitt i prick" och jag hoppas, allt går bra med installationen!
Hör av dig!
/peter
Landsfiskalen
Plun. Sjysst bild.  ;D Började känna mig lite ensam i de andra forumet.
Little John.
Jo tack, de gick bra. Tar en stund innan man hinner läsa och sätta sig in i det.
Fråga.
Sist gång ja höll på med det här hade jag problem med skärmupplösningen. Så även denna gång. Max är bara 1024x768. Så jag antar att jag får leta upp en driver till mitt grafikkort. His Radeon 9250. Sen när jag har hämtat hem filen. Vilken mapp ska den klistras in i?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Urkk... :P ditt ATI kort var det ja....  ;)
Kör det här i terminalen så att vi ser hur det ser ut.
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Kopiera > Klistra in här.
Eftersom jag vet att du vill ha eyecandy så börjar vi här....  ATI är lite speciella.. ;D
Landsfiskalen
Plun.
Ja va här och rotate lite. http://ati.de/support/drivers/linux/lin ... er200.html
Så kommer det upp en "enkelriktat-skylt" hur jag än gör.
Vad är "terminalen"?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo man kan inte lägga på en drivare som i Windoze, det behövs lite
pulande först...
Via Program > Tillbehör > terminalen så startar du terminal shellet :)
Enklast så kopierar/klistrar in du min rad så slipper du skriva.
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf        gedit är då en textredigerare.
xorg.conf innehåller dina inställningar för grafiken bla.
Landsfiskalen
Menar du allt detta? (Ja kan ta bort det från inlägget om det är fel)
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
#  sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "se"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "stylus"
  Option        "Device"        "/dev/wacom"          # Change to
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "stylus"
  Option        "ForceDevice"  "ISDV4"              # Tablet PC ONLY
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "eraser"
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "eraser"
EndSection
  Driver        "wacom"
  Identifier    "cursor"
                                                      # /dev/input/event
                                                      # for USB
  Option        "Type"          "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. RV280 [Radeon 9200 PRO]"
Driver "ati"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "C700-4"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies, Inc. RV280 [Radeon 9200 PRO]"
Monitor "C700-4"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice    "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice    "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice    "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Landsfiskalen, härligt att se dej här!  :D
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jo.. helt rätt det där är dina inställningar just nu... ;)
Bra att ha för vidare dribbel.
Ska fundera lite hur man fixar det här:
     Depth      24
  EndSubSection
Som du ser på 24 bitars färgdjup så stöds bara de här upplösningarna..
Nu är 9200 korten lite speciella från ATi... återkommer.
Du vill väl ha igång Beryl också. ? . :D
Okänd
Inlägg av Okänd »
vulfgar skrev: Landsfiskalen, härligt att se dej här!  :D
Kan bara hålla med  :)
Välkommen Landsfiskalen.
MVH/Malou
Landsfiskalen
A, vi synns visst lite överallt.  ;)
Plun.
Sjysst.  :)  Fast det här verkar va väldigt svårt.  :o Med alla konstiga rader alltså. Jag får gå en nybörjarkurs.
Brukar ha 1280x1024.
MVH/Malou
Har inte jag sett dig på en del andra forum? Ha ha ha  ;D
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag vill testa en sak med ditt kort...
      Depth      24
      Modes      "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480"
  EndSubSection
Lägg till "1280x1024"  > Spara filen
sedan
Ctrl-Alt Backsteg    så startar X om.
Logga in och gå till System> inställningar > skärmupplösning och kolla
Landsfiskalen
Du är ett geni Plun.  :)
1024x768 här. Fick starta om datorn.
Fast den där beryl-grejen funkar bara till lägst 9500 serien?
Nu är man i alla fall igång.
Okänd
Inlägg av Okänd »
Fick du starta om så var det inget genialiskt....
Ctrl-Alt- Backsteg startar bara om X och du loggas ut och återkommer till
loginskärmen...
Testa det igen för det är en förutsättning för att gå vidare  ;)
Innan du loggar in så kör en terminalsväng.
Ctr-Alt-F1  och sedan en Ctrl-Alt-F7 så ska du vara tillbaka för att logga in.
Beryl funkar på vissa av korten.. ;)
Syns det inget mer i Syestem> Inställningar> Skärmupplösning ?
Landsfiskalen
Vadå? Det funkar ju. Fick ju upp skärmupplösningen till 1024x768.
Eller måste jag göra om något ändå?
Okänd
Inlägg av Okänd »
Landsfiskalen skrev: Vadå? Det funkar ju. Fick ju upp skärmupplösningen till 1024x768.
Aha... du ville ha 1027x768 ?
"Max är bara 1024x768" skrev du....
Testa det jag skrev först för "junkar" det till sig så måste du se hur det funkar.
Ctrl-Alt-backsteg    Ctrl-Alt- F1 för terminal  Ctrl-Alt F7 för att komma tillbaka.
Ska sitta i ryggmärgen  ;)
Landsfiskalen
Glöm det. Jag skrev visst fel.
Skärmupplösningen står nu på 1280x1024.  :D
Okänd
Inlägg av Okänd »
Very nice....  mot Beryl
http://doc.gwos.org/index.php/BerylOnEdgy
Gå direkt  ner till stycket
Radeon Driver
Ensure you have the open source radeon drivers installed.  Det har du nu..
Edit the device section in your xorg.conf to be like this :
Så här ser det ut nu
Section "Device"
   Driver      "ati"
   BusID      "PCI:1:0:0"
EndSection
Ändra till
Section "Device"
   Driver      "ati"
   BusID      "PCI:1:0:0"
   Option "DRI" "true"
   Option "ColorTiling" "on"
   Option "EnablePageFlip" "true"
## Some may experience very poor performance without hashing the following line.
   # Option "AccelMethod" "EXA"
## If above is hashed, change the following to "XAANoOffscreenPixmaps"
    Option "EXANoOffscreenPixmaps"
    Option "RenderAccel" "true"
#Option "AGPMode" "x" <- x may be 1, 2, 4, or 8 depending on your system
Option "AGPFastWrite" "on"
EndSection
Vi börjar så..... nu kan det bli Windows för dig en stund....
Ctrl-Alt-Backsteg för omstart... ;)
Okänd
Inlägg av Okänd »
Jag gjorde en ändring i "brädhögarna"..!  OBS !
