Jag har ett abonnemang med UnblockVPN för att kunna låtsas att vara i GB genom en VPN-nod.
Jag har inte kunnat hitta något sätt att använda den med min Raspbian men jag har hittat en massa tips om hur man ändrar IP-nummer till ett fast. Kan man använda det för att sätta ett IP-nummer som ger intrycket av att jag befinner mig i GB.
De som jag har hittat går ut på att editera filen /etc/network/interfaces:
Kan man "remma" rader i den så att jag enkelt kan växla mellan vanligt dynamiskt IP och statiskt som jag sätter själv?
Eller går det att göra i Kiosk på samma sätt som i Firefox?
Jörgen
Fast eller statisk IP adress på Raspberry
Re: Fast eller statisk IP adress på Raspberry
Från
man interfaces
Lines starting with `#' are ignored. Note that end-of-line comments are NOT supported, comments must be on a line of their own.
Hade tidigare nicket "Cowboy".
Tack!
Då kan jag börja experimentera!
Jörgen
Jörgen
Jag valde att installera openvpn med unblockvpn istället.
Det funkar.
Jörgen
Det funkar.
Jörgen
