Byta filhanteraren i Lubuntu?
Kan man byta filhanteraren i Lubuntu? Den som är original i Lubuntu är inte så bra. I alla andra jag har använt så kan exempelvis enkelt byta mellan ikonvy och listvy genom ett enkelt val i en panellist i filhanteraren. Men i Lubuntus version måste man gå in i en av menyerna och ändra detta. Onödigt krångligt. Så var det iallafall när jag provkörde Lubuntu via USB.
Kan man installera någon annan filhanterare istället utan att det ställer till med problem?
- Ganymedes
Re: Byta filhanteraren i Lubuntu?
Jag använder Nautilus, samma som i Ubuntu, och det fungerar utmärkt.
Ok, kan man göra så att den är den som kommer upp automatiskt när man exempelvis klickar på dokument?
Isåfall, hur gör man det?
- Ganymedes
Högerklicka på Filhanteraren i menyn och välj "Inställningar > Skrivbordselement" och skriv in nautilus istället för pcmanfm.
Det fungerade för mig. Annars finns "Standardprogram för LXSession" under inställningar där det också går att ändra.
Ok! Tackar för hjälpen!
Nautilus har MÅNGA beroenden och därför rekommenderar jag Thunar istället. Jag har kört Lubuntu och Thunar länge - en bra kombo. PcmanFM är faktiskt inget vidare.
Ok!
Vad menar du med beroenden?
Kan man förresten ladda ner fler widgetar till Lubuntu på nåt sätt?
Jag har sett att det varierar kraftigt mellan olika versioner av ubuntu och linux mint hur många widgetar som finns att välja mellan. Och eftersom det väl i princip är samma system så borde det väl inte vara nån skillnad på widgetarna? Borde inte alla som finns funka i alla system?
Eftersom ingen annan nämner Nemo, får väl jag göra det.
Standard i Mint Cinnamon.
Fungerar alla program, alla filhanterare, och alla widgetar i alla ubuntu och linux mint versioner? Eller fungerar vissa bara i vissa versioner?
Finns det förresten någon filhanterare där man flyttar filer genom att klicka vänster och dra, och kopiera genom att klicka höger och dra?
Det skulle underlätta.
Finns dom i programhanteraren, kan man utgå ifrån att dom fungerar i alla fall. Sen kan man kanske anta att det kan finnas enskilda funktioner som bara funkar i specifika skrivbordsmiljöer, men det har jag själv aldrig stött på.Henrik Jansson skrev:Fungerar alla program, alla filhanterare, och alla widgetar i alla ubuntu och linux mint versioner? Eller fungerar vissa bara i vissa versioner?
Thunar funkar att "högerdra" och då får man en liten liten meny med tre val.
Ang. Nautilus beroenden; Nautilus är ursprungligen integrerat i Gnome (och Unity?) och bär med sig en massa hjälpprogram/bibliotek/tillägg förknippat med det. Kör man inte Gnome så är det bäst att skippa det. Thunar bär med sig en mindre del från Xfce (Xubuntu) men har ändå en många finesser som; kamera/telefon-hantering, nätverksbläddrande m m. Thunar är också väldigt anpassningsbart med User Custom Actions (UCA's) m m.
För den avancerade finns även en version som kallas Thunar extendend som t o m har mp3/ogg/ljudfils-preview; alltså du drar markören över en ljudfil och den spelas upp utan nån spelare igång. Kanon!
Nemo är säkert också mindre och smidigare än Nautilus.
- Ganymedes
Jag installerade Nautilus när jag började använda Dropbox. Som jag fattat det så är Dropbox bättre integrerad i Nautilus än andra filhanterar, men jag kan ha fel där.
