Laserskrivare LEXMARK E120
Här behandlar vi program för ordbehandling, kalkyl, presentation och även e-post.
timren
Inlägg av timren »
Hej
Jag har en laser skrivare Lexmark E120 som inte 'tar emot' utskrift från Ubuntu 14.04
Någon som vet vad som fattas i drivrutiner. När jag trycker på print startar skrivaren och så småningom kommer det ut ett ark med meddelande - "Unable to open the initial device, quitting".
mvh
kt
Re: Laserskrivare LEXMARK E120
Eftersom skrivaren på openprinting.org anses hålla väldigt hög linuxkompabilitet: http://www.openprinting.org/printer/Lex ... xmark-E120 så gissar jag på något annat fel. Kan du här http://localhost:631/printers/ se vilken drivrutin din skrivare använder?
timren
Inlägg av timren »
Lexmark-E120n (Idle, Accepting Jobs, Not Shared, Server Default, Color-Managed)
Description: Lexmark International Lexmark E120n
Driver: Lexmark E120n Foomatic/hpijs-pcl5e (recommended) (grayscale, 2-sided printing)
Connection: usb://Lexmark/E120n?serial=99432W9
Defaults: job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=one-sided
Jag är inte så 'hemma' på datorer men detta står överst.
//kt
Hhhmm, det är den rekommenderade drivrutinen, såhär långt ser det ju rätt ut.
Kan du försöka skriva ut igen och därefter starta en terminal och där skriva:
gedit /var/log/cups/error_log
En enklare ordbehandlare kommer då att starta och visa dig eventuella felmeddelanden från utskriftssytemet. Om det står ett felmeddelande där så får du jättegärna klistra in det här så kan vi kanske hjälpa dig vidare sen.
timren
Inlägg av timren »
E [11/Apr/2015:08:02:40 +0200] Unknown directive BrowseAddress on line 26 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [11/Apr/2015:08:40:52 +0200] Unknown directive BrowseAddress on line 26 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [11/Apr/2015:10:29:52 +0200] Unknown directive BrowseAddress on line 26 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [11/Apr/2015:10:30:22 +0200] Unknown directive BrowseAddress on line 26 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Job stopped due to filter errors; please consult the error_log file for details.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] The following messages were recorded from 10:32:49 to 10:32:57
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Adding start banner page "none".
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Queued on "Lexmark-E120n" by "kaj".
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Auto-typing file...
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Request file type is application/pdf.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] File of type application/pdf queued by "kaj".
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Adding end banner page "none".
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] time-at-processing=1428741169
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] 2 filters for job:
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] foomatic-rip (application/vnd.cups-pdf to printer/Lexmark-E120n, cost 0)
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] job-sheets=none,none
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] argv[0]="Lexmark-E120n"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] argv[1]="89"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] argv[2]="kaj"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] argv[3]="Telefon Bok"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] argv[4]="1"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] argv[5]="Duplex=None InputSlot=Default PageSize=A4 job-uuid=urn:uuid:2eeb0f34-0351-3a12-602c-98b083cc126b job-originating-host-name=localhost time-at-creation=1428741169 time-at-processing=1428741169"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] argv[6]="/var/spool/cups/d00089-001"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/var/run/cups"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[8]="HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[9]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[10]="SERVER_ADMIN=root@kajbbar"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[11]="SOFTWARE=CUPS/1.7.2"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[12]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[13]="USER=root"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[14]="CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[15]="CUPS_SERVER=/var/run/cups/cups.sock"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[16]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[17]="IPP_PORT=631"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[18]="CHARSET=utf-8"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[19]="LANG=sv_SE.UTF-8"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[20]="PPD=/etc/cups/ppd/Lexmark-E120n.ppd"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[21]="RIP_MAX_CACHE=128m"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[22]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[23]="DEVICE_URI=usb://Lexmark/E120n?serial=99432W9"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[24]="PRINTER_INFO=Lexmark International Lexmark E120n"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[25]="PRINTER_LOCATION=kajbbar"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[26]="PRINTER=Lexmark-E120n"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[27]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[28]="CUPS_FILETYPE=document"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[29]="FINAL_CONTENT_TYPE=printer/Lexmark-E120n"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] envp[30]="AUTH_I****"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 2485)
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Started filter /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip (PID 2486)
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 2487)
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Loading USB quirks from "/usr/share/cups/usb".
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Loaded 107 quirks.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Printing on printer with URI: usb://Lexmark/E120n?serial=99432W9
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] libusb_get_device_list=13
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] STATE: +connecting-to-device
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] STATE: -connecting-to-device
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Printer found with device ID: MFG:hp;MDL:officejet 5500 series;CMD:LDL,MLC,PML,DYN;CLS:PRINTER;1284.4DL:4d,4e,1;SN:MY4BIG213R96;S:0380008000020020002c148001ac2550000;Z:007; Device URI: usb://hp/officejet%205500%20series?serial=MY4BIG213R96&interface=1
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Getting input from file
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] foomatic-rip version 1.0.52 running...
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Parsing PPD file ...
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Added option ColorSpace
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Added option Resolution
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Added option PageSize
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Added option PrintoutMode
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Added option InputSlot
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Added option ImageableArea
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Added option PaperDimension
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Added option Duplex
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Added option Quality
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Added option Font
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Parameter Summary
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] -----------------
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Spooler: cups
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Printer: Lexmark-E120n
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Shell: /bin/bash
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] PPD file: /etc/cups/ppd/Lexmark-E120n.ppd
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] ATTR file:
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Printer model: Lexmark E120n Foomatic/hpijs-pcl5e (recommended)
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Job title: Telefon Bok
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] File(s) to be printed:
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] <STDIN>
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Ghostscript extra search path ('GS_LIB'): /usr/share/cups/fonts
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Printing system options:
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Pondering option 'job-uuid=urn:uuid:2eeb0f34-0351-3a12-602c-98b083cc126b'
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Unknown option job-uuid=urn:uuid:2eeb0f34-0351-3a12-602c-98b083cc126b.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Pondering option 'job-originating-host-name=localhost'
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Unknown option job-originating-host-name=localhost.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Pondering option 'time-at-creation=1428741169'
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Unknown option time-at-creation=1428741169.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Pondering option 'time-at-processing=1428741169'
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Unknown option time-at-processing=1428741169.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Options from the PPD file:
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Pondering option 'Duplex=None'
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Pondering option 'InputSlot=Default'
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Pondering option 'PageSize=A4'
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] ================================================
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] File: <STDIN>
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Printer found with device ID: MANUFACTURER:Lexmark International;COMMAND SET:PCL 6 Emulation, PostScript Level 3 For Mac Emulation, NPAP, PJL;MODEL:Lexmark E120n;CLS:PRINTER;DES:Lexmark E120n;CID:Lexmark_InternationaC99C, Lexmark_InternationaCC02, Lexmark_Internationa0D83;COMMENT:ECP1.0, LV_043D, LP_00CC, LF_003F; Device URI: usb://Lexmark/E120n?serial=99432W9
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Device protocol: 2
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Sending data to printer.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Set job-printer-state-message to "Sending data to printer.", current level=INFO
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Filetype: PDF
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Storing temporary files in /tmp
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] PID 2485 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) exited with no errors.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Read 8 bytes of back-channel data...
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] File contains 6 pages
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Starting renderer with command: gs -dFirstPage=1 -q -dBATCH -dPARANOIDSAFER -dQUIET -dNOPAUSE -dNOINTERPOLATE -sDEVICE=ijs -sIjsServer=hpijs -sDeviceManufacturer="HEWLETT-PACKARD" -sDeviceModel="HP LaserJet" -dDEVICEWIDTHPOINTS=595 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=842 -dDuplex=false -r300 -sIjsParams=Quality:Quality=0,Quality:ColorMode=0,Quality:MediaType=0,Quality:PenSet=0,PS:MediaPosition=7 -dIjsUseOutputFD -sOutputFile=- /tmp/foomatic-TND18S
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Starting process "kid3" (generation 1)
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Starting process "kid4" (generation 2)
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Starting process "renderer" (generation 2)
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] JCL: %-12345X@PJL
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] <job data>
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] sh: 1: hpijs: not found
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] GPL Ghostscript 9.10: Can't start ijs server "hpijs"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] renderer exited with status 1
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Possible error on renderer command line or PostScript error. Check options.Kid3 exit status: 3
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Read 50 bytes of print data...
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Wrote 50 bytes of print data...
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Sent 50 bytes...
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] PID 2486 (/usr/lib/cups/filter/foomatic-rip) stopped with status 9.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Waiting for read thread to exit...
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] Read thread still active, aborting the pending read...
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] PID 2487 (/usr/lib/cups/backend/usb) exited with no errors.
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] End of messages
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] printer-state=3(idle)
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] printer-state-message="Filter failed"
D [11/Apr/2015:10:32:57 +0200] [Job 89] printer-state-reasons=none
E [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Job stopped due to filter errors; please consult the error_log file for details.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] The following messages were recorded from 10:34:12 to 10:34:21
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Adding start banner page "none".
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Queued on "Lexmark-E120n" by "kaj".
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Auto-typing file...
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Request file type is application/pdf.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] File of type application/pdf queued by "kaj".
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Adding end banner page "none".
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] time-at-processing=1428741252
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] 2 filters for job:
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] pdftopdf (application/pdf to application/vnd.cups-pdf, cost 66)
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] foomatic-rip (application/vnd.cups-pdf to printer/Lexmark-E120n, cost 0)
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] job-sheets=none,none
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] argv[0]="Lexmark-E120n"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] argv[1]="90"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] argv[2]="kaj"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] argv[3]="Telefon Bok"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] argv[4]="1"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] argv[5]="Duplex=None InputSlot=Default PageSize=A4 job-uuid=urn:uuid:496f8da1-a04c-387d-67ee-544d46be3544 job-originating-host-name=localhost time-at-creation=1428741252 time-at-processing=1428741252"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] argv[6]="/var/spool/cups/d00090-001"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/var/run/cups"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[8]="HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[9]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[10]="SERVER_ADMIN=root@kajbbar"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[11]="SOFTWARE=CUPS/1.7.2"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[12]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[13]="USER=root"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[14]="CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[15]="CUPS_SERVER=/var/run/cups/cups.sock"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[16]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[17]="IPP_PORT=631"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[18]="CHARSET=utf-8"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[19]="LANG=sv_SE.UTF-8"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[20]="PPD=/etc/cups/ppd/Lexmark-E120n.ppd"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[21]="RIP_MAX_CACHE=128m"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[22]="CONTENT_TYPE=application/pdf"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[23]="DEVICE_URI=usb://Lexmark/E120n?serial=99432W9"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[24]="PRINTER_INFO=Lexmark International Lexmark E120n"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[25]="PRINTER_LOCATION=kajbbar"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[26]="PRINTER=Lexmark-E120n"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[27]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[28]="CUPS_FILETYPE=document"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[29]="FINAL_CONTENT_TYPE=printer/Lexmark-E120n"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] envp[30]="AUTH_I****"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Started filter /usr/lib/cups/filter/pdftopdf (PID 2503)
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Started filter /usr/lib/cups/filter/foomatic-rip (PID 2504)
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 2505)
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Getting input from file
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] foomatic-rip version 1.0.52 running...
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Parsing PPD file ...
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Added option ColorSpace
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Added option Resolution
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Added option PageSize
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Added option PrintoutMode
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Added option InputSlot
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Added option ImageableArea
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Added option PaperDimension
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Added option Duplex
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Added option Quality
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Added option Font
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Parameter Summary
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] -----------------
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Spooler: cups
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Printer: Lexmark-E120n
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Shell: /bin/bash
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] PPD file: /etc/cups/ppd/Lexmark-E120n.ppd
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] ATTR file:
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Printer model: Lexmark E120n Foomatic/hpijs-pcl5e (recommended)
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Job title: Telefon Bok
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] File(s) to be printed:
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] <STDIN>
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Ghostscript extra search path ('GS_LIB'): /usr/share/cups/fonts
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Printing system options:
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Pondering option 'job-uuid=urn:uuid:496f8da1-a04c-387d-67ee-544d46be3544'
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Unknown option job-uuid=urn:uuid:496f8da1-a04c-387d-67ee-544d46be3544.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Pondering option 'job-originating-host-name=localhost'
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Unknown option job-originating-host-name=localhost.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Pondering option 'time-at-creation=1428741252'
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Unknown option time-at-creation=1428741252.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Pondering option 'time-at-processing=1428741252'
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Unknown option time-at-processing=1428741252.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Options from the PPD file:
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Pondering option 'Duplex=None'
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Pondering option 'InputSlot=Default'
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Pondering option 'PageSize=A4'
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] ================================================
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] File: <STDIN>
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Loading USB quirks from "/usr/share/cups/usb".
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Loaded 107 quirks.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Printing on printer with URI: usb://Lexmark/E120n?serial=99432W9
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] libusb_get_device_list=13
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] STATE: +connecting-to-device
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Filetype: PDF
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Storing temporary files in /tmp
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] STATE: -connecting-to-device
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Printer found with device ID: MFG:hp;MDL:officejet 5500 series;CMD:LDL,MLC,PML,DYN;CLS:PRINTER;1284.4DL:4d,4e,1;SN:MY4BIG213R96;S:0380008000020020002c148001ac2550000;Z:007; Device URI: usb://hp/officejet%205500%20series?serial=MY4BIG213R96&interface=1
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Printer found with device ID: MANUFACTURER:Lexmark International;COMMAND SET:PCL 6 Emulation, PostScript Level 3 For Mac Emulation, NPAP, PJL;MODEL:Lexmark E120n;CLS:PRINTER;DES:Lexmark E120n;CID:Lexmark_InternationaC99C, Lexmark_InternationaCC02, Lexmark_Internationa0D83;COMMENT:ECP1.0, LV_043D, LP_00CC, LF_003F; Device URI: usb://Lexmark/E120n?serial=99432W9
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Device protocol: 2
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Sending data to printer.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Set job-printer-state-message to "Sending data to printer.", current level=INFO
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] PID 2503 (/usr/lib/cups/filter/pdftopdf) exited with no errors.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] File contains 3 pages
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Starting renderer with command: gs -dFirstPage=1 -q -dBATCH -dPARANOIDSAFER -dQUIET -dNOPAUSE -dNOINTERPOLATE -sDEVICE=ijs -sIjsServer=hpijs -sDeviceManufacturer="HEWLETT-PACKARD" -sDeviceModel="HP LaserJet" -dDEVICEWIDTHPOINTS=595 -dDEVICEHEIGHTPOINTS=842 -dDuplex=false -r300 -sIjsParams=Quality:Quality=0,Quality:ColorMode=0,Quality:MediaType=0,Quality:PenSet=0,PS:MediaPosition=7 -dIjsUseOutputFD -sOutputFile=- /tmp/foomatic-ellB0l
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Starting process "kid3" (generation 1)
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Starting process "kid4" (generation 2)
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Starting process "renderer" (generation 2)
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] JCL: %-12345X@PJL
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] <job data>
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] sh: 1: hpijs: not found
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] GPL Ghostscript 9.10: Can't start ijs server "hpijs"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] renderer exited with status 1
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Possible error on renderer command line or PostScript error. Check options.Kid3 exit status: 3
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Read 50 bytes of print data...
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Wrote 50 bytes of print data...
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] PID 2504 (/usr/lib/cups/filter/foomatic-rip) stopped with status 9.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Sent 50 bytes...
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Waiting for read thread to exit...
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] Read thread still active, aborting the pending read...
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] PID 2505 (/usr/lib/cups/backend/usb) exited with no errors.
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] End of messages
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] printer-state=3(idle)
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] printer-state-message="Filter failed"
D [11/Apr/2015:10:34:21 +0200] [Job 90] printer-state-reasons=none
timren
Inlägg av timren »
Menade du det jag klistrade in ??
Tack för att du vill hjälpa till.
//kt
timren
Inlägg av timren »
localhost - - [11/Apr/2015:10:32:20 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok
localhost - root [11/Apr/2015:10:32:20 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 1567 CUPS-Get-Devices -
localhost - - [11/Apr/2015:10:32:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 401 244 CUPS-Get-Devices successful-ok
localhost - root [11/Apr/2015:10:32:24 +0200] "POST / HTTP/1.1" 200 2227 CUPS-Get-Devices -
localhost - - [11/Apr/2015:10:32:49 +0200] "POST /printers/Lexmark-E120n HTTP/1.1" 200 237 Create-Job successful-ok
localhost - - [11/Apr/2015:10:32:49 +0200] "POST /printers/Lexmark-E120n HTTP/1.1" 200 54664 Send-Document successful-ok
localhost - - [11/Apr/2015:10:34:12 +0200] "POST /printers/Lexmark-E120n HTTP/1.1" 200 237 Create-Job successful-ok
localhost - - [11/Apr/2015:10:34:12 +0200] "POST /printers/Lexmark-E120n HTTP/1.1" 200 28888 Send-Document successful-ok
Jag förstår att man lätt kan få intrycket av att allt ser ok ut, men nyckeln till din krånglande utskrift finns faktiskt här:
I korthet; drivrutinen till skrivaren förväntar sig att ett annat paket finns installerat i datorn, som inte är det. Kan du köra följande kommando i en terminal:
sudo apt-get install printer-driver-hpijs hplip hpijs-ppds
Återkom gärna med resultat av utförda kommando.
timren
Inlägg av timren »
kaj@kajbbar:~$ sudo apt-get install printer-driver-hpijs hplip hpijs-ppds
E: dpkg avbröts. Du måste köra "sudo dpkg --configure -a" manuellt för att korrigera problemet.
kaj@kajbbar:~$
Så reagerade datorn på komandot. Körde "sudo dpkg --configure - a" men det hjälpte inte att efteråt insallera printer driver.
//kt
Ok, vad fick du för meddelande när du körde "sudo dpkg -- configure -a" (du kan köra det igen)?
timren
Inlägg av timren »
kaj@kajbbar:~$ sudo dpkg --configure -a
kaj@kajbbar:~$ sudo dpkg--cofigure-a
sudo: dpkg--cofigure-a: command not found
kaj@kajbbar:~$ "sudo dpkg --configure -a"
sudo dpkg --configure -a: kommandot hittades inte
kaj@kajbbar:~$
Jag är förkyld och ligger i säng ganska mycket därför sporadisk kontakt från min sida
timren
Inlägg av timren »
Läser paketlistor... Färdig
Bygger beroendeträd
hplip är redan den senaste versionen.
Följande paket har installerats automatiskt och är inte längre nödvändiga:
libgexiv2-2 libraw9 libsdl-image1.2 libtar0 libva-x11-1 libxcb-composite0
libxcb-xv0 linux-image-extra-3.13.0-34-generic python-pycurl
vlc-plugin-notify vlc-plugin-pulse
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
Föreslagna paket:
hplip-doc
Följande NYA paket kommer att installeras:
hpijs-ppds printer-driver-hpijs
Följande paket kommer att uppgraderas:
linux-image-extra-3.13.0-46-generic
1 att uppgradera, 2 att nyinstallera, 0 att ta bort och 74 att inte uppgradera.
1 är inte helt installerade eller borttagna.
Behöver hämta 352 kB/37,1 MB arkiv.
Efter denna åtgärd kommer ytterligare 16,4 MB utrymme användas på disken.
VARNING: Följande paket kunde inte autentiseras!
printer-driver-hpijs hpijs-ppds
Installera dessa paket utan verifiering? [j/N] j
Läs:1 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main printer-driver-hpijs amd64 3.14.3-0ubuntu3.2 [258 kB]
Läs:2 http://se.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/universe hpijs-ppds all 3.14.3-0ubuntu3.2 [94,6 kB]
Hämtade 352 kB på 0s (853 kB/s)
(Läser databasen ... 503770 filer och kataloger installerade.)
Förbereder att packa upp .../linux-image-extra-3.13.0-46-generic_3.13.0-46.79_amd64.deb ...
Packar upp linux-image-extra-3.13.0-46-generic (3.13.0-46.79) över (3.13.0-46.77) ...
Väljer tidigare ej valt paket printer-driver-hpijs.
Förbereder att packa upp .../printer-driver-hpijs_3.14.3-0ubuntu3.2_amd64.deb ...
Packar upp printer-driver-hpijs (3.14.3-0ubuntu3.2) ...
Väljer tidigare ej valt paket hpijs-ppds.
Förbereder att packa upp .../hpijs-ppds_3.14.3-0ubuntu3.2_all.deb ...
Packar upp hpijs-ppds (3.14.3-0ubuntu3.2) ...
Hanterar utlösare för cups (1.7.2-0ubuntu1.5) ...
Updating PPD files for hpijs-ppds ...
Hanterar utlösare för man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) ...
Ställer in linux-image-extra-3.13.0-46-generic (3.13.0-46.79) ...
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 3.13.0-46-generic /boot/vmlinuz-3.13.0-46-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 3.13.0-46-generic /boot/vmlinuz-3.13.0-46-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.13.0-46-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 3.13.0-46-generic /boot/vmlinuz-3.13.0-46-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 3.13.0-46-generic /boot/vmlinuz-3.13.0-46-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 3.13.0-46-generic /boot/vmlinuz-3.13.0-46-generic
Generating grub configuration file ...
Varning: Setting GRUB_TIMEOUT to a non-zero value when GRUB_HIDDEN_TIMEOUT is set is no longer supported.
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-46-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-46-generic
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-45-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-45-generic
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-44-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-44-generic
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-43-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-43-generic
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-41-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-41-generic
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-40-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-40-generic
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-39-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-39-generic
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-37-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-37-generic
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-36-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-36-generic
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-35-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-35-generic
Hittade linux-avbildning: /boot/vmlinuz-3.13.0-34-generic
Hittade initrd-avbildning: /boot/initrd.img-3.13.0-34-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
färdigt
Ställer in printer-driver-hpijs (3.14.3-0ubuntu3.2) ...
Ställer in hpijs-ppds (3.14.3-0ubuntu3.2) ...
kaj@kajbbar:~$
Körde install igen .. skall pröva en utskrift
timren
Inlägg av timren »
Nu vaknade Lexmark och skrev ut ett recept som hustrun ville ha.
TACK för all hjälp !!
'gubben' är 73+ så det är inte så lätt alla gånger att förstå sig på tekniken.
Tack själv! Bara glad att jag kunde hjälpa dig komma vidare. :) Och tycker nog att du har kommit väldigt långt med att ta till dig ny teknik. Att du kör Linux är ett bevis i sig.
Återgå till "Kontor"
