Hejsan
Om jag drar igång azureus så sänks hela internethastigheten till 1 kb/s. Även azureus tankar på ung den hastigheten. Brandvägg har jag ingen så det är inte problemet. Och mina hårdvarubrandvägg är det inga problem med när jag kör från windows. Alla aktuella portar är öppna...
Har testat andra bittorrent-klienter och då funkar internethastigheten som den ska, även om bitttorrent aldrig kommer över 10 kb/s
Nån som har en aning..??
Per
Azureus sänker internethastigheten til <1 kb/s
SV: Azureus sänker internethastigheten til <1 kb/s
Vet inte om det kan bero på detta, men det kan vara möjligt... Kör Automatix och installera Azureus samt Suns Java därigenom. Det löste en hel drös med problem för mig för ett tag sedan. Kom ihåg att ta bort den gamla installationen bara. Sedan är det bara att starta Azureus med /opt/azureus/azureus. Medan du ändå håller på kan du prova byta portar för BitTorrent. Du kan köra med i princip viken port som helst, men jag rekommenderar att du kör med en som ligger över 50000 (dock inte över 65536). Många ISPs throttlar nämligen hastigheten på BitTorrents standardportar.
Hoppas något av detta kan hjälpa...
