Nätverksikon försvunnen
- OS: Lubuntu
Efter någon uppdatering försvann nätverksikonen för tråd o trådlöst från
Skrivbordets Panel.
Nätverken fungerar, på inloggningsskärmen finns en ikon (pil upp pil ned) klick på den =>
Anslutningsinformation
Aktiva nätverksanslutningar med flikar för:
Trådbunden o Trådlös
Det är en ikon med denna funktion som saknas på Panel, Aktivitetspanel, Systemdocka.....
Har kikat runt på några trådar men...
Har provat med att återinstallera div saker som har med nätverket att göra utan resultat:
network-manager-gnome m.fl.
dhcpcd-gtk
indicator-application-service
indicator-messages-service
Inställningar för skrivbord, Program som startas automatiskt:
Nätverk och Indicator Application iklickade.
Körde
dpkg --list|grep network-manager
ii network-manager 0.9.8.8-0ubuntu7 amd64 network management framework (daemon and userspace tools)
ii network-manager-gnome 0.9.8.8-0ubuntu4.3 amd64 network management framework (GNOME frontend)
ii network-manager-openvpn 0.9.8.2-1ubuntu4 amd64 network management framework (OpenVPN plugin core)
ii network-manager-openvpn-gnome 0.9.8.2-1ubuntu4 amd64 network management framework (OpenVPN plugin GNOME GUI)
ii network-manager-pptp 0.9.8.2-1ubuntu2 amd64 network management framework (PPTP plugin core)
ii network-manager-pptp-gnome 0.9.8.2-1ubuntu2 amd64 network management framework (PPTP plugin GNOME GUI)
och
ps -ef|grep Network
root 773 1 0 09:57 ? 00:00:02 NetworkManager
root 871 773 0 09:57 ? 00:00:00 /sbin/dhclient -d -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action -pf /run/sendsigs.omit.d/network-manager.dhclient-eth0.pid -lf /var/lib/NetworkManager/dhclient-58ec4d91-523c-4119-95ea-e7074be384fc-eth0.lease -cf /var/lib/NetworkManager/dhclient-eth0.conf eth0
nobody 1121 773 0 09:57 ? 00:00:00 /usr/sbin/dnsmasq --no-resolv --keep-in-foreground --no-hosts --bind-interfaces --pid-file=/run/sendsigs.omit.d/network-manager.dnsmasq.pid --listen-address=127.0.1.1 --conf-file=/var/run/NetworkManager/dnsmasq.conf --cache-size=0 --proxy-dnssec --enable-dbus=org.freedesktop.NetworkManager.dnsmasq --conf-dir=/etc/NetworkManager/dnsmasq.d
root 1488 773 0 09:57 ? 00:00:00 /sbin/dhclient -d -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action -pf /run/sendsigs.omit.d/network-manager.dhclient-wlan0.pid -lf /var/lib/NetworkManager/dhclient-a0d4eca9-5298-44bd-9f2b-90d95f993694-wlan0.lease -cf /var/lib/NetworkManager/dhclient-wlan0.conf wlan0
root 1490 773 0 09:57 ? 00:00:00 /sbin/dhclient -d -6 -N -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action -pf /run/sendsigs.omit.d/network-manager.dhclient6-eth0.pid -lf /var/lib/NetworkManager/dhclient6-58ec4d91-523c-4119-95ea-e7074be384fc-eth0.lease -cf /var/lib/NetworkManager/dhclient6-eth0.conf eth0
root 1871 773 0 09:57 ? 00:00:00 /sbin/dhclient -d -6 -N -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action -pf /run/sendsigs.omit.d/network-manager.dhclient6-wlan0.pid -lf /var/lib/NetworkManager/dhclient6-a0d4eca9-5298-44bd-9f2b-90d95f993694-wlan0.lease -cf /var/lib/NetworkManager/dhclient6-wlan0.conf wlan0
nils-er+ 6701 6633 0 12:33 pts/0 00:00:00 grep --color=auto Network
Vad göra nu?
Skrivbordets Panel.
dhcpcd-gtk
Körde
och
ps -ef|grep Network
Vad göra nu?
NilleB / Ubuntu 18.04. med Mate, LXDE
Re: Nätverksikon försvunnen
Installera lubuntu-desktop och starta om.
- OS: Lubuntu
Tack för rappt svarGunnar Hjalmarsson skrev:Installera lubuntu-desktop och starta om.
Sagt o gjort.....
Att avinstallera Abiword mm får jag väl stå ut med
Installation klar, återstart =>
Tji Nätverksikon
Varken i Inloggningsskärmen med nytt utseende eller på Skrivbordet med gamla utseendet.
Nätverken fungerar dock (både tråd o löst),
testade med att dra ut nät sladden o kolla på vad Evolution tyckte om det.
Lubuntu vet jag inget om.
Inte heller vad du har för desktopvariant.
Men i grunden ligger kanske Gnome, så eventuellt kan denna sida vara något matnyttigt på vägen att återställa din panel.
Det här avser iofs Ubuntu.
Ett kommando där, skulle kunna vara att testa det här kommandot i en terminalJag håller tummarna för dig. /tukken
pkill gnome-panel
Vad händer om du skriver nm-applet i ett terminalfönster?
- OS: Lubuntu
Tack för tipsBroder Tuck skrev:Lubuntu vet jag inget om.
Ett kommando där, skulle kunna vara att testa det här kommandot i en terminalJag håller tummarna för dig. /tukkenKod: Markera allt
pkill gnome-panel
LXDE desktop, Openbox Configuration manager kan ändra div utseende på skrivbord mm.
Har inte vågat mig på Ubuntu kommmandot pkill.... ännu
Går ev förlorad panel att återstarta?
- OS: Lubuntu
nm-applet i terminal =>Gunnar Hjalmarsson skrev:Vad händer om du skriver nm-applet i ett terminalfönster?
Just det, ingenting händer terminalen frös
Det bekräftar iofs att kommandot existerar.Nilleb skrev:nm-applet i terminal =>Gunnar Hjalmarsson skrev:Vad händer om du skriver nm-applet i ett terminalfönster?
Låt oss kombinera min idé att köra nm-applet med Tukkens förslag att använda pkill. Alltså:
pkill nm-applet
nm-applet &
Dvs. stäng först en eventuell nm-applet-process, och starta en ny process - förhoppningsvis med följd att indikatorn dyker upp. &-tecknet gör att nm-applet-demonen startar som en separat process, dvs. den stängs inte när du stänger terminalfönstret.
- Osprey
Då jag har råkat ut för att nm-applet försvunnit, så har det oftast berott på att koden i den inte har sådär strålande bra felhantering. När den startar upp så tittar den igenom systemet efter vilka nätverksenheter som finns och antagligen skickar den iväg någon fråga till dem och förväntar sig då ett svar. Om detta svar inte kommer så verkar den inte ha någon timeout, utan den hänger sig helt enkelt och väntar i all oändlighet på det svar som aldrig kommer att komma...
Detta har jag bland annat råkat ut för när jag haft "konstiga" saker inpluggade i någon av USB-portarna. De konstiga sakerna behöver egentligen inte alls vara så konstiga, det räcker med att det är något som nm-applet tror att den ska hantera, men som i själva verket är något helt annat. Exakt hur den avgör vad den tror att den ska hantera vet jag inte, men jag har åkt på det för bootbara USB-minnen och lite annat...
Det här är alltså isåfall precis samma bakomliggande problem som då volymkontrollen försvinner och förmodligen är det ganska lätt att åtgärda. Men jag har inte tittat i källkoden där så jag vet inte exakt hur den är uppbyggd och hur man fixar det...
Så om inte Gunnars lösning ovan funkar, så kan du prova att dra ur alla USB-grejor du inte behöver för tillfället och se om den startar upp bättre...
- OS: Lubuntu
Tack för info och tipsOsprey skrev:Då jag har råkat ut för att nm-applet försvunnit, så har det oftast berott på att koden i den inte har sådär strålande bra felhantering. När den startar upp så tittar den igenom systemet efter vilka nätverksenheter som finns och antagligen skickar den iväg någon fråga till dem och förväntar sig då ett svar. Om detta svar inte kommer så verkar den inte ha någon timeout, utan den hänger sig helt enkelt och väntar i all oändlighet på det svar som aldrig kommer att komma...
Odygdig som jag är så började jag med det lättaste:
Kopplade bort USB skrivare och USB mus.
Återstart => ingen förbättring
På et igen, med de andra tipsen ovan.
- OS: Lubuntu
pkill gnome-panel
Har samlat mod
pkill gnome-panel
följt av:
gnome-panel
gav:
Programmet "gnome-panel" är för närvarande inte installerat. Du kan installera det genom att ange:
sudo apt-get install gnome-panel
Då har vi kollat det
- OS: Lubuntu
Tack för tipsGunnar Hjalmarsson skrev:Det bekräftar iofs att kommandot existerar.Nilleb skrev:nm-applet i terminal =>Gunnar Hjalmarsson skrev:Vad händer om du skriver nm-applet i ett terminalfönster?
pkill nm-applet
nm-applet &
Dvs. stäng först en eventuell nm-applet-process, och starta en ny process - förhoppningsvis. med följd att indikatorn dyker upp. &-tecknet gör att nm-applet-demonen startar som en separat process, dvs. den stängs inte när du stänger terminalfönstret.
Så här blev det:
pkill nm-applet
nm-applet &
[1] 2834
I övrigt inget, har dock inte startat om ännu......
Edit
Har startat om =>
Ingen förändring dvs tji nätverksikon
PS Real reality påkallar uppmärksamhet, å då uteblir jag från tråden då och då
Är en periodare på traktorskruvning, har problem med tre pkts hydrauliken på plogtraktorn. Jo, här finns det snö!
Hu va . . .Nilleb skrev:. . . . Jo, här finns det snö!
- Osprey
Jamen det där låter ju riktigt kul ju!!Nilleb skrev:Är en periodare på traktorskruvning, har problem med tre pkts hydrauliken på plogtraktorn.
Så jag har försökt göra en liten insats här med att kolla i källkoden. Hittar (givetvis) inget uppenbart fel direkt, men för att kanske hjälpa till med felsökningen, så kollar den i tur och ordning:
- Ethernet
- WiFi
- Modem (här verkar t.ex GSM och CDMA ingå)
- Bluetooth
- WiMax
Så om den skulle hänga sig i något av dessa steg, så dyker det förmodligen aldrig upp någon liten ikon i panelen. Den har dock någon form av timeout, men jag är inte helt säker på vad timeouten egentligen är kopplad till. I koden kallas det för "animation_timeout"...
- OS: Lubuntu
Snö är kul till skillnad för den regnperiod och det blask man utsätts för söderutBroder Tuck skrev:Hu va . . .Nilleb skrev:. . . . Jo, här finns det snö!![]()
Har bott en "vinter" i Gtb och många år i Karlskoga och mellansverige.
Prova gärna en riktig vinter i norr
Glöm bara inte
- OS: Lubuntu
Att jag inte visste att du gillar traktorskruvning tidigare, då hade jag bjudit hit digOsprey skrev:Jamen det där låter ju riktigt kul ju!!Nilleb skrev:Är en periodare på traktorskruvning, har problem med tre pkts hydrauliken på plogtraktorn.![]()
- Ethernet
- WiFi
- Bluetooth
- WiMax
Jag har hållit på i flera dagar (drygt hela påskhelgen) med felsök och tfn samtal till verkstad. Slutligen för att gräva mig ned till hydraulcylindern under hyttgolvet, men nu ligger den obducerad i bitar i kofferten för trsp till hydrauldoktorn. Puuuuh
Nå åter till nm-applet
Har provat att, stänga av:
Ethernet
WiFi o Bluetooth (samma hårdvaru knapp på HP Pavilion dv 9700, köpt 2007)
Modem o WiMax finns mig veterligt inte på burken.
Men tji nätverksikon efter återstart.
PS Hur få tillbaka den inloggningsskärm som fanns före installering av lubuntu-desktop som inte hade någon effekt på problemet. Ursprunglig installation: Ubuntu 14.04 och LXDE. DS
- Osprey
Den ursprungliga inloggningsskärmen borde du kunna få tillbaka med:...där du väljer vilken display-manager som ska hantera inloggningen (jag vet inte vilken du hade från början)...
sudo /usr/sbin/dpkg-reconfigure lightdm
Nja, det där kommandot handlar om att växla mellan visningshanterare (t ex lightdm eller gdm).Osprey skrev:Den ursprungliga inloggningsskärmen borde du kunna få tillbaka med:...där du väljer vilken display-manager som ska hantera inloggningen (jag vet inte vilken du hade från början)...Kod: Markera allt
@Nilleb: Såvitt jag nu förstår, så hade du Ubuntu med LXDE från början. (Jag utgick från din forumprofil där du angett att du kör Lubuntu.) Gissningsvis hade du då inloggningsskärmen unity-greeter innan, och när du installerade lubuntu-desktop, så följde lightdm-gtk-greeter med.
För att gå tillbaka till unity-greeter kan du helt enkelt avinstallera lightdm-gtk-greeter (och starta om).
sudo apt-get purge lightdm-gtk-greeter
- Osprey
Jomen ser du, det du i själva verket gör i det läget är att bestämma vilken visningshanterare som inloggningsskärmen ska använda och med andra ord hur den ska se ut... vilken du själv vill ha sedan när du loggar in är en helt annan sak...Gunnar Hjalmarsson skrev:Nja, det där kommandot handlar om att växla mellan visningshanterare (t ex lightdm eller gdm).Osprey skrev:Den ursprungliga inloggningsskärmen borde du kunna få tillbaka med:...där du väljer vilken display-manager som ska hantera inloggningen (jag vet inte vilken du hade från början)...Kod: Markera allt
[EDIT] Men i övrigt så har du antagligen rätt i det du skriver ovan angående "greeter" osv. (om man redan har lightdm som inloggningshanterare alltså)...
Hela definitionen av hur det ska se ut, finns väl i /etc/lxdm/default.conf tror jag...
Det sista du nämner låter LXDE-specifikt (har inte den filen).
Så här mycket vet jag:
Om du installerar - och aktiverar - gdm, så får du den inloggningsskärm ("greeter") som ingår i det paketet. gdm var tidigare default i Ubuntu, men byttes ut mot lightdm någon gång mellan 10.04 och 12.04 (förutom i Ubuntu GNOME).
I paketet lightdm ingår inte själva inloggningsskärmen, utan det finns tre separata paket för den:
- unity-greeter, vilken som man kan misstänka är default för Unity-skrivbordet.
- lightdm-gtk-greeter - default i Xubuntu och Lubuntu (och förmodligen även i andra varianter)
- lightdm-kde-greeter - default i Kubuntu
